= Мир MS Excel/Анимация - выделение - изменение размера+передний план - Мир MS Excel
speaky Дата: Четверг, 05.01.2017, 20:12 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Добрый день! Существует ли способ или прием создания анимации из группы "выделение"-"по размеру" и единовременным переходом рисунка (объекта) на передний план. Для создания нужного эффекта нужно чтобы объект находящийся внутри другого прозрачного (и не только) объекта "выныривал" перед ним на первый план, являясь его конструктивной составляющей? Может это и прихоть - зато очень наглядно и просто, что и важно в презентациях типа MS PP.
К сообщению приложен файл: 7958560.jpg (17.5 Kb) · 1233955.jpg (16.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Существует ли способ или прием создания анимации из группы "выделение"-"по размеру" и единовременным переходом рисунка (объекта) на передний план. Для создания нужного эффекта нужно чтобы объект находящийся внутри другого прозрачного (и не только) объекта "выныривал" перед ним на первый план, являясь его конструктивной составляющей? Может это и прихоть - зато очень наглядно и просто, что и важно в презентациях типа MS PP.
Автор - speaky
Дата добавления - 05.01.2017 в 20:12
Pelena Дата: Четверг, 05.01.2017, 21:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4558 ±
Можете приложить файл со слайдом и с объектами на нём, а не картинки? И объяснить, что и откуда должно появляться?
Дата добавления - 05.01.2017 в 21:37
speaky Дата: Пятница, 06.01.2017, 11:08 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Файл больше 100 кb (даже сжатый архиватором) система форума не выкладывает. :(
Сообщение отредактировал speaky - Пятница, 06.01.2017, 11:08
СообщениеФайл больше 100 кb (даже сжатый архиватором) система форума не выкладывает. :(
Автор - speaky
Дата добавления - 06.01.2017 в 11:08
Pelena Дата: Пятница, 06.01.2017, 11:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4558 ±
Сделать два объекта: один - как на первом рисунке, второй - как на втором. Совместить их. При демонстрации слайда сначала вывести первый рисунок, потом по щелчку мыши первый убрать, заменив его вторым. Эффект анимации возникновение
СообщениеСделать два объекта: один - как на первом рисунке, второй - как на втором. Совместить их. При демонстрации слайда сначала вывести первый рисунок, потом по щелчку мыши первый убрать, заменив его вторым. Эффект анимации возникновение
Дата добавления - 06.01.2017 в 11:17
speaky Дата: Пятница, 06.01.2017, 13:15 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Pelena, Спасибо, такой вариант подойдет. К сожалению не додумался сам, ведь он достаточно простой.
СообщениеPelena, Спасибо, такой вариант подойдет. К сожалению не додумался сам, ведь он достаточно простой.
Автор - speaky
Дата добавления - 06.01.2017 в 13:15
