= Мир MS Excel/Макрос не находит путь - Мир MS Excel
azartan Дата: Среда, 17.08.2016, 14:37 | Сообщение № 1
Макрос работает в Экселе, строит таблицы и графики, а потом все это собирает в презентацию
пути динамические, для презентации есть шаблон
На всех компьютерах презентация собирается нормально, только на одном пишет ошибка 76 Путь не найден (Path not found)
При этом проверено шаблон презентации на месте
Даже пробовала писать точный путь с указанием шаблона презентации - ошибка все равно возникает
Система Виндовс 10, офис 2013
Дело точно не в макросе, возможно в настройках системы или в настройках ПоверПойнта
В Tools = Referenses стоят птички для обработки Object Library и для работы Visual Basic в ПоверПойнте
Возможно кто-то сталкивался с таким, помогите
Спасибо
P.S.: Файлы прикреплять нет смысла - макрос точно работает (на 10 ПК проверяла) и только на одном проблема
СообщениеМакрос работает в Экселе, строит таблицы и графики, а потом все это собирает в презентацию
Спасибо
Автор - azartan
Дата добавления - 17.08.2016 в 14:37
Manyasha Дата: Среда, 17.08.2016, 15:04 | Сообщение № 2
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
Откройте шаблон файла PowerPoint и из экселя запустите:
Set objPP = CreateObject("PowerPoint.Application")
MsgBox objPP.ActivePresentation.Path
В Вашем коде такой же путь получается?
Если да, то показывайте код
СообщениеОткройте шаблон файла PowerPoint и из экселя запустите:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.08.2016 в 15:04
Manyasha Дата: Среда, 17.08.2016, 16:33 | Сообщение № 3
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
Нужно код смотреть, я же не знаю, как Вы его задаете.
СообщениеНужно код смотреть, я же не знаю, как Вы его задаете.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.08.2016 в 16:33
