= Мир MS Excel/Как устранить ошибки повреждения файлов в PowerPoint 2010? - Мир MS Excel
silentsloth Дата: Вторник, 20.10.2015, 05:50 | Сообщение № 1
Уважаемые господа, один из моих коллег часто получает ошибку в PowerPoint 2010 и в результате он теряет много слайдов, которые он подготовил. Ошибка не очень понятна для нас. Я подозреваю, что это может произойти из-за файла, когда я попытался повторно установить офис 2010, и тем не менее ошибка сохраняется.
Какие-либо идеи?
СообщениеУважаемые господа, один из моих коллег часто получает ошибку в PowerPoint 2010 и в результате он теряет много слайдов, которые он подготовил. Ошибка не очень понятна для нас. Я подозреваю, что это может произойти из-за файла, когда я попытался повторно установить офис 2010, и тем не менее ошибка сохраняется.
Какие-либо идеи?
Автор - silentsloth
Дата добавления - 20.10.2015 в 05:50
SLAVICK Дата: Вторник, 20.10.2015, 09:24 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Какие-либо идеи?
Идея такова:
Не сохраняйте все изменения в одном и том же документе - делайте промежуточные сохранения в новые файлы.
Например файл:
"Презентация"
Сохраняем как:
Презентация 2015-10-20 09-22
Потом
Презентация 2015-10-20 09-28 ...
Таким образом можно всегда откатится до нужной версии файла. Можно сохранять автоматически с помощью макроса - сам уже давно перешел на такую систему.
Единственная проблема - потом нужно периодически удалять лишние файлы - но это 10сек. против нескольких часов, а иногда и дней работы :D
Какие-либо идеи?
Идея такова:
Например файл:
"Презентация"
Сохраняем как:
Потом
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.10.2015 в 09:24
art1 Дата: Среда, 21.10.2015, 02:59 | Сообщение № 3
silentsloth,
В PowerPoint откройте пустую презентацию. Сохраните презентацию. Перейдите на вкладку Главная. Щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом Новый слайд и выберите повторное использование слайдов. Нажмите кнопку обзор и выберите файл Обзор. Найдите исходный файл PowerPoint и щелкните по кнопке открыть. В нижней части панели Повторное использование слайдов, установите флажок Сохранить исходное форматирование. Щелкните правой кнопкой мыши на первый слайд, в панели повторного использования слайдов и выберите команду Вставить все слайды. Сохраните новую презентацию и публикацию.
Эта инструкция предоставлена нашей редакцией для не значительного повреждения, если повреждения несут тяжелый характер, то предоставляем программу, которая является выбором редакции
Ссылка удалена до согласования
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 21.10.2015, 07:35
Сообщениеsilentsloth,
Автор - art1
Дата добавления - 21.10.2015 в 02:59
