= Мир MS Excel/Копирование данных из Excel в Powerpoint - Мир MS Excel
Manyasha Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:31 | Сообщение № 1
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Пишу макрос копирования текста из Excel в таблицу в Powerpoint.
Алгоритм такой:
1. Открывается файл-эксель, выбранный пользователем
2. Копируется определенный диапазон
3. Вставляется в таблицу на слайде1 в Powerpoint
Не могу справиться с последним пунктом. Данные вставляются как картинка, как таблица, но не как ТЕКСТ.
Ожидаемый результат выполнения макроса на слайде2.
Во вложении файл Powerpoint с макросом и файл-Excel с данными для копирования.
Т.к. макрос еще очень сырой, возможно придется вручную подключить библиотеку Microsoft Excel перед запуском: Tools->References->Microsoft Excel Object Library.
За ранее прошу прощения за неудобства.
Буду очень благодарна за любую помощь!
К сообщению приложен файл: ImportToPP.rar (53.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер, уважаемые форумчане!
Алгоритм такой:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2015 в 18:31
TimSha Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:12 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Есть готовая таблица, а вы из неё текст вставляете в таблицу PP - в чем резон?!
Не проще ее и использовать, но, если очень хоцца, то разукрасить в PP... ;)
ps Добавил файлы. без макроса.
К сообщению приложен файл: Z_ImportToPP.rar (63.1 Kb)
Сообщение отредактировал TimSha - Вторник, 03.02.2015, 19:29
Автор - TimSha
Дата добавления - 03.02.2015 в 19:12
Manyasha Дата: Среда, 04.02.2015, 10:30 | Сообщение № 3
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
TimSha, спасибо за предложение, но дело в том, что таких слайдов будет много, для каждого своя таблица со своим дизайном (размер шрифта, цвет, заливка).
Более того, таких шаблонов РР будет тоже много, и могут появляться новые, дизайн которых за ранее неизвестен.
Есть проекты, которые повторяются каждый год, соответственно, чтобы вручную не подгонять дизайн, берется старая презентация (допустим за прошлый год) и туда вставляются новые значения.
Меня попросили как-то автоматизировать весь процесс, т к есть РР с количеством слайдов больше 100, и замена всех данных вручную занимает много времени.
Каких-то альтернативных решения проблемы, кроме вставки самой таблицы нет? Может что-то почитать предложите?
СообщениеTimSha, спасибо за предложение, но дело в том, что таких слайдов будет много, для каждого своя таблица со своим дизайном (размер шрифта, цвет, заливка).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.02.2015 в 10:30
anvg Дата: Среда, 04.02.2015, 11:10 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Что то у вас в коде не видно, каким образом сопоставляются данные таблицы на рабочем листе Excel и таблицы на слайде. Разве что, подписи на рабочем листе дают наводку, но в коде происходит только перебор. Следующее - необходимо учитывать, что есть объединённые ячейки, поэтому нужно для объединённых ячеек брать значения таблицы только для левой верней ячейки объединения.
В общем случае, при отсутствии объединения (код не проверял) будет что-то подобное - запись значения ячейки таблицы Excel в ячейку таблицы слайда
            'Если фигура является таблицей
                 If iSlide.Shapes(i).HasTable = msoTrue Then
                     '!!!!!!!!Вставить в таблицу значения из буфера обмена!!!!!!!!!!!
                     Dim pTable As Table, iRow As Long, iCol As Long
                     Dim vData As Variant
                     Set pTable = iSlide.Shapes(i).Table
                     vData = workB.sheets(1).Range("B2:F9").Value
                     For iRow = 1 To UBound(vData)
                         For iCol = 1 To UBound(vData, 2)
                             pTable.Cell(iRow, iCol).Shape.TextFrame.TextRange.Text = vData(iRow, iCol)
                     'iSlide.Shapes.PasteSpecial ppPasteOLEObject
                     Exit For
СообщениеДоброе время суток
                     Exit For
Автор - anvg
Дата добавления - 04.02.2015 в 11:10
Manyasha Дата: Среда, 04.02.2015, 11:53 | Сообщение № 5
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
anvg,
Как я уже писала, макрос еще не доработан, и диапазоны конечно не так будут определятся, да и скорее всего это не единственный недочет в моем коде.)
По Вашему скрипту, СПАСИБО огромное все работает!!! Вы мне очень помогли!
Сообщениеanvg,
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.02.2015 в 11:53
