= Мир MS Excel/Добавления в список новых элементов - Мир MS Excel
sergay1988 Дата: Вторник, 14.02.2023, 07:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте возникла проблема не могу решить, при запуске файла access открываем редактирование данных истории полей потом выбираем защита растений. В столбце Действующие вещество есть выпадающий список. Не могу добавить новые данные, не хочет добавляться в этот список
К сообщению приложен файл: -2-.rar (264.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте возникла проблема не могу решить, при запуске файла access открываем редактирование данных истории полей потом выбираем защита растений. В столбце Действующие вещество есть выпадающий список. Не могу добавить новые данные, не хочет добавляться в этот список
Автор - sergay1988
Дата добавления - 14.02.2023 в 07:00
Pelena Дата: Вторник, 14.02.2023, 08:59 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
А как Вы пробовали добавить?
Там в источнике данных очень длинная строка, возможно, есть ограничение. По хорошему для таких списков делаются отдельные таблицы, тогда нет проблем с добавлением данных
Дата добавления - 14.02.2023 в 08:59
sergay1988 Дата: Вторник, 14.02.2023, 09:47 | Сообщение № 3
как это ограничение убрать!? или эту таблицу добавить!?
Сообщение отредактировал sergay1988 - Вторник, 14.02.2023, 09:49
Сообщениекак это ограничение убрать!? или эту таблицу добавить!?
Автор - sergay1988
Дата добавления - 14.02.2023 в 09:47
Pelena Дата: Вторник, 14.02.2023, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
таблицу сделать можно, но правильнее было бы обратиться к разработчику, т.к. проект защищен
Дата добавления - 14.02.2023 в 11:23
sergay1988 Дата: Вторник, 14.02.2023, 12:06 | Сообщение № 5
может сократить строки в списки,как думаете поможет? разработчик не охотно реагирует.
Сообщениеможет сократить строки в списки,как думаете поможет? разработчик не охотно реагирует.
Автор - sergay1988
Дата добавления - 14.02.2023 в 12:06
Pelena Дата: Вторник, 14.02.2023, 13:07 | Сообщение № 6
Репутация: 4571 ±
думаю, да
думаю, да
Дата добавления - 14.02.2023 в 13:07
sergay1988 Дата: Вторник, 14.02.2023, 13:28 | Сообщение № 7
спасибо вроде помогло, сокращение слов! спасибо!
Сообщениеспасибо вроде помогло, сокращение слов! спасибо!
Автор - sergay1988
Дата добавления - 14.02.2023 в 13:28
