Добавления в список новых элементов
sergay1988
Дата: Вторник, 14.02.2023, 07:00 |
Здравствуйте возникла проблема не могу решить, при запуске файла access открываем редактирование данных истории полей потом выбираем защита растений. В столбце Действующие вещество есть выпадающий список. Не могу добавить новые данные, не хочет добавляться в этот список
Здравствуйте возникла проблема не могу решить, при запуске файла access открываем редактирование данных истории полей потом выбираем защита растений. В столбце Действующие вещество есть выпадающий список. Не могу добавить новые данные, не хочет добавляться в этот список sergay1988
К сообщению приложен файл:
-2-.rar
(264.8 Kb)
Сообщение Здравствуйте возникла проблема не могу решить, при запуске файла access открываем редактирование данных истории полей потом выбираем защита растений. В столбце Действующие вещество есть выпадающий список. Не могу добавить новые данные, не хочет добавляться в этот список Автор - sergay1988 Дата добавления - 14.02.2023 в 07:00
Дата: Вторник, 14.02.2023, 08:59 |
Здравствуйте. А как Вы пробовали добавить? Там в источнике данных очень длинная строка, возможно, есть ограничение. По хорошему для таких списков делаются отдельные таблицы, тогда нет проблем с добавлением данных
Здравствуйте. А как Вы пробовали добавить? Там в источнике данных очень длинная строка, возможно, есть ограничение. По хорошему для таких списков делаются отдельные таблицы, тогда нет проблем с добавлением данных Pelena
Сообщение Здравствуйте. А как Вы пробовали добавить? Там в источнике данных очень длинная строка, возможно, есть ограничение. По хорошему для таких списков делаются отдельные таблицы, тогда нет проблем с добавлением данных Автор - Pelena Дата добавления - 14.02.2023 в 08:59
sergay1988
Дата: Вторник, 14.02.2023, 09:47 |
как это ограничение убрать!? или эту таблицу добавить!?
как это ограничение убрать!? или эту таблицу добавить!? sergay1988
Сообщение отредактировал sergay1988 - Вторник, 14.02.2023, 09:49
Сообщение как это ограничение убрать!? или эту таблицу добавить!? Автор - sergay1988 Дата добавления - 14.02.2023 в 09:47
Дата: Вторник, 14.02.2023, 11:23 |
таблицу сделать можно, но правильнее было бы обратиться к разработчику, т.к. проект защищен
таблицу сделать можно, но правильнее было бы обратиться к разработчику, т.к. проект защищенPelena
Сообщение или эту таблицу добавить!?
таблицу сделать можно, но правильнее было бы обратиться к разработчику, т.к. проект защищенАвтор - Pelena Дата добавления - 14.02.2023 в 11:23
sergay1988
Дата: Вторник, 14.02.2023, 12:06 |
может сократить строки в списки,как думаете поможет? разработчик не охотно реагирует.
может сократить строки в списки,как думаете поможет? разработчик не охотно реагирует. sergay1988
Сообщение может сократить строки в списки,как думаете поможет? разработчик не охотно реагирует. Автор - sergay1988 Дата добавления - 14.02.2023 в 12:06
Дата: Вторник, 14.02.2023, 13:07 |
думаю, да
думаю, даPelena
думаю, даАвтор - Pelena Дата добавления - 14.02.2023 в 13:07
sergay1988
Дата: Вторник, 14.02.2023, 13:28 |
спасибо вроде помогло, сокращение слов! спасибо!
спасибо вроде помогло, сокращение слов! спасибо! sergay1988
Сообщение спасибо вроде помогло, сокращение слов! спасибо! Автор - sergay1988 Дата добавления - 14.02.2023 в 13:28
