= Мир MS Excel/Проблема со списком фамилий сотрудников - Мир MS Excel
Fortress12 Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:19 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
На работе есть программа типа 1С для отслеживания выписок продавцов, подсчета их товарооборота итд итп. В Access я сделал несколько таблиц (запросов), которые в свою очередь прикрепил в Excel и когда необходимо нажимаю обновить. Список сотрудников в Access я добавил также из Excel книги под названием "Работники". Там отображено ФИО и принадлежность к отделу. Каждый раз когда кто то увольняется или устраивается на работу приходится удалять в Access запрос и создавать заново чтоб фамилии и список обновился (он автоматом привязывается к куче других таблиц и запросов, которые берут из него как раз таки фамилии), пока этого не сделаешь во всех рейтингах отображаются старые фамилии (то есть некоторые ненужные)
ВОПРОС - Возможно ли сделать так чтобы в Access фамилии брались откуда то (какой то файл или "правильный" запрос), чтобы не приходилось полностью удалять? Ибо я просто нажимаю обновить в Excel и данные из Access обновляются. Может возможно сделать так же в самой базе? Если возможно то как? Помогите нубу плиз.
В архиве сам mdb файл и все необходимые excel книги для правильной работы базы (все файлы не влезли, приложил только "сотрудники")
Сообщение отредактировал Fortress12 - Суббота, 11.05.2013, 17:27
Автор - Fortress12
Дата добавления - 11.05.2013 в 17:19
Fortress12 Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
вот архив
К сообщению приложен файл: 5624042.rar (88.0 Kb)
Сообщениевот архив
Автор - Fortress12
Дата добавления - 11.05.2013 в 17:23
AndreTM Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:55 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Исключи Акцесс из цепочки запросов вообще.
Делай запросы прямо из Excel - ADODB в помощь...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеИсключи Акцесс из цепочки запросов вообще.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.05.2013 в 17:55
Fortress12 Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:59 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
как вариант попробую....есть варианты из акцесса или только так?
Сообщениекак вариант попробую....есть варианты из акцесса или только так?
Автор - Fortress12
Дата добавления - 11.05.2013 в 17:59
Fortress12 Дата: Суббота, 11.05.2013, 18:15 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Не получится....В данном случае с фамилиями нужен именно акцесс так как там сотни рейтингов и таблиц(в примере нет так как не влазили). Он из этого запроса берет только НУЖНЫЕ фамилии и составляет рейтинги с аттачментами, СПП, ССП итд (куча финансовой хрени)
СообщениеНе получится....В данном случае с фамилиями нужен именно акцесс так как там сотни рейтингов и таблиц(в примере нет так как не влазили). Он из этого запроса берет только НУЖНЫЕ фамилии и составляет рейтинги с аттачментами, СПП, ССП итд (куча финансовой хрени)
Автор - Fortress12
Дата добавления - 11.05.2013 в 18:15
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 10:31 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Доброе утро всем...Возможно ли решение моей проблемы подскажите плиз
СообщениеДоброе утро всем...Возможно ли решение моей проблемы подскажите плиз
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 10:31
M73568 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 13:23 | Сообщение № 7
Репутация: 46 ±
Непонятно за чем Вам в Access'е две таблицы с Работниками? Вы уж решите какая Вам ближе, ту и используйте. Почему в запросах нельзя обращаться напрямую к таблице Работники в xls?
СообщениеНепонятно за чем Вам в Access'е две таблицы с Работниками? Вы уж решите какая Вам ближе, ту и используйте. Почему в запросах нельзя обращаться напрямую к таблице Работники в xls?
Автор - M73568
Дата добавления - 13.05.2013 в 13:23
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 13:46 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
автоматически создает работники1 и работники2 когда я через мастер создаю запрос
Напрямую обращаются все запросы к этой книге...
Вопрос в том почему данные сами не обновляются? Они зачем то сохраняются в mdb и потом берутся оттуда...
Как сделать так чтобы они брались напрямую из Excel чтобы не приходилось все удалять? (чтоб база не сохраняла их в себе)
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 13:46
M73568 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:39 | Сообщение № 9
Репутация: 46 ±
Так база вроде как сама и не хранит их в себе, только ссылки. Если их нужно обновлять, то это в диспетчере связанных таблиц
К сообщению приложен файл: 8961673.png (97.3 Kb)
Сообщение отредактировал M73568 - Понедельник, 13.05.2013, 14:42
СообщениеТак база вроде как сама и не хранит их в себе, только ссылки. Если их нужно обновлять, то это в диспетчере связанных таблиц
Автор - M73568
Дата добавления - 13.05.2013 в 14:39
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:59 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Если я правильно понял, нажав это, у меня данные обновятся?
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 14:59
M73568 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 16:22 | Сообщение № 11
Репутация: 46 ±
По хорошему каждый раз открывая базу связи обновляются. Но если уж не обновились, то это ЕМНИП должно их обновить
Автор - M73568
Дата добавления - 13.05.2013 в 16:22
Fortress12 Дата: Вторник, 14.05.2013, 15:33 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
спс работает
спс работает
Автор - Fortress12
Дата добавления - 14.05.2013 в 15:33
