= Мир MS Excel/Подсчет количества минут - Мир MS Excel
Андреич Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 22:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Такой вопрос: необходимо считать промежуток времени в минутах между вводимыми значениями. Все происходит в форме, временные точки вводятся пользователем, в вычисляемых полях требуется вычислять промежутки.
Функция DateDiff прекрасно с этим справляется, но как быть в случае перехода через рубеж суток? К примеру: начальное время 23:50, конечное - 00:10, в этом случае считает не корректно. Подскажите пожалуйста, есть решение данной задачи?
...пожарные выехали в ту же ночь...
СообщениеЗдравствуйте. Такой вопрос: необходимо считать промежуток времени в минутах между вводимыми значениями. Все происходит в форме, временные точки вводятся пользователем, в вычисляемых полях требуется вычислять промежутки.
Автор - Андреич
Дата добавления - 14.02.2021 в 22:14
Апострофф Дата: Понедельник, 15.02.2021, 00:54 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Андреич, можно так извратиться:
Sub ttt()
t1 = "23:50"
t2 = "00:10"
dt = (CDate(t2) - CDate(t1)) * 1440
If dt < 0 Then dt = dt + 1440
СообщениеАндреич, можно так извратиться:
Sub ttt()
t1 = "23:50"
t2 = "00:10"
Автор - Апострофф
Дата добавления - 15.02.2021 в 00:54
Андреич Дата: Понедельник, 15.02.2021, 22:55 | Сообщение № 3
Спасибо, но не совсем понял как это применить. Вот сейчас в вычисляемом поле в построителе выражений прописана такая формула: [vba]
=DateDiff("n";[Время сообщения];[Время прибытия])
И я так понимаю, нужно каким то образом повесить условие на проверку, если ответ меньше нуля, то прибавить к нему 1440. Вот как это сделать?
Сообщение отредактировал Андреич - Понедельник, 15.02.2021, 22:56
Автор - Андреич
Дата добавления - 15.02.2021 в 22:55
Pelena Дата: Вторник, 16.02.2021, 09:26 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Можно так
([Время прибытия]-[Время сообщения]-([Время прибытия]<[Время сообщения]))*1440
если именно через DateDiff
DateDiff("n";[Время сообщения];[Время прибытия])-([Время прибытия]<[Время сообщения])*1440
СообщениеМожно так
Дата добавления - 16.02.2021 в 09:26
Андреич Дата: Вторник, 16.02.2021, 21:07 | Сообщение № 5
Pelena, Все работает как надо. Спасибо...)
СообщениеPelena, Все работает как надо. Спасибо...)
Автор - Андреич
Дата добавления - 16.02.2021 в 21:07
