= Мир MS Excel/Удаление данных из Access с формы Excel - Мир MS Excel
rtv206 Дата: Среда, 10.06.2020, 20:35 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Уважаемые программисты в очередной раз обращаюсь к Вам за помощью:
Есть база данных в Access и есть форма в Excel с ListBox, необходимо при выборе значения с ListBox найти его в базе данных в Access (колонка SERIAL ID), и удалить всю строку.
Заранее благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: _WinRAR-2-.rar (43.4 Kb)
Автор - rtv206
Дата добавления - 10.06.2020 в 20:35
anvg Дата: Четверг, 11.06.2020, 14:50 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Так код для удаления такой же, как и для вставки, меняется только SQL запрос
DELETE FROM [table] WHERE [SERIAL ID] =  'xxxx';
Где xxxx текст выбранного в ListBox значения.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 11.06.2020 в 14:50
rtv206 Дата: Пятница, 12.06.2020, 17:22 | Сообщение № 3
anvg, Благодарю за помощь.
Буду пробовать)!
Сообщениеanvg, Благодарю за помощь.
Буду пробовать)!
Автор - rtv206
Дата добавления - 12.06.2020 в 17:22
rtv206 Дата: Пятница, 12.06.2020, 17:55 | Сообщение № 4
anvg, Не подскажите как впихнуть значение с ListBox в запрос?
Dim CON As Object: Set CON = CreateObject("ADODB.Connection")
    Dim iRow&, iCol&, LastRow&, LastCol&
    Dim sFields$, sValues$, sSQL$
    CON.Open IIf(Val(Application.Version) < 12, "Provider='Microsoft.Jet.OLEDB.4.0'", "Provider='Microsoft.ACE.OLEDB.12.0'") & _
            "; Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\Data2.accdb" & ";Mode=Share Deny None; Jet OLEDB:Database;"
            sSQL = "DELETE FROM [table] WHERE [SERIAL ID] =  'Me.ListBox1.List(I)';"
            CON.Execute sSQL
    CON.Close
Сообщениеanvg, Не подскажите как впихнуть значение с ListBox в запрос?
            CON.Execute sSQL
    CON.Close
Автор - rtv206
Дата добавления - 12.06.2020 в 17:55
anvg Дата: Суббота, 13.06.2020, 09:54 | Сообщение № 5
Репутация: 271 ±
Не глядя в файл
sSQL = "DELETE FROM [table] WHERE [SERIAL ID] =  '" & Me.ListBox1.List(I) & "';"
СообщениеНе глядя в файл
Автор - anvg
Дата добавления - 13.06.2020 в 09:54
rtv206 Дата: Вторник, 16.06.2020, 14:50 | Сообщение № 6
anvg, благодарю за помощь)
Сообщениеanvg, благодарю за помощь)
Автор - rtv206
Дата добавления - 16.06.2020 в 14:50
