Доброго времени суток уважаемые специалисты! Прошу помощи у Вас в решении проблемы: Есть таблица Excel с которой переносятся данные в БД Access. Есть макрос который переносит данные с Excel в Access, при выполнении макроса переноса данных, содержимое листа переносится в Access. А необходимо что бы в Access переносились только новые данные, и если предыдущие строки были отредактированы, то они тоже заменялись в базе Access.
Доброго времени суток уважаемые специалисты! Прошу помощи у Вас в решении проблемы: Есть таблица Excel с которой переносятся данные в БД Access. Есть макрос который переносит данные с Excel в Access, при выполнении макроса переноса данных, содержимое листа переносится в Access. А необходимо что бы в Access переносились только новые данные, и если предыдущие строки были отредактированы, то они тоже заменялись в базе Access.Nikita085
Это делается просто Для части 1: Собираете все строки таблицы в ключ. Собираете все записи Access в ключ. Сравниваете, и определяете, что нужно добавить, после добавляете нужное. Для части 2 еще проще: Проделываете аналогично 1, но для каждой ячейки и для каждого поля записи.
Это делается просто Для части 1: Собираете все строки таблицы в ключ. Собираете все записи Access в ключ. Сравниваете, и определяете, что нужно добавить, после добавляете нужное. Для части 2 еще проще: Проделываете аналогично 1, но для каждой ячейки и для каждого поля записи.RAN
О какой помощи речь? Как это сделать, я вам подсказал. Хотя, скорее всего, п2 реализовать в плане "как заказано", не возможно в принципе, по п1 есть заморочки, но решаемые. Писать готовый код? Возможно, у кого и есть неделя свободного времени...
О какой помощи речь? Как это сделать, я вам подсказал. Хотя, скорее всего, п2 реализовать в плане "как заказано", не возможно в принципе, по п1 есть заморочки, но решаемые. Писать готовый код? Возможно, у кого и есть неделя свободного времени...RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 25.03.2020, 05:13
