= Мир MS Excel/Выпадающий список на форме с добав-м новых элементов - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Пятница, 25.05.2018, 16:07 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день многоуважаемые форумчане...
Помогите пожалуйста с решением.
На форме "Журнал прихода" есть "Поставщик". Оператор либо выбирает из выпадающего списка "Поставщика" либо вбивает начальные буквы и оператору предлагается нужный ему "Поставщик". Но как только вносишь нового поставщика он почему то не добавляется в Таблицу "Поставщик"
Как сделать так чтоб список пополнялся через форму???
Спасибо заранее огромное
Прошу прощение за RaR
Сейчас в экселе использую такой код для формы:
Private Sub ComboBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) 'выпадающий список для выбора "поставщика" с добавлением нового "поставщика2 и сортировка списка по алфовиту
Dim LastRow2 As Long
Dim Fam As String
Fam = Me.ComboBox2.Value
   With Sheets("Поставщик")
      LastRow2 = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
      If Fam <> "" Then
         If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("Поставщик"), Fam) = 0 Then
            .Cells(LastRow2 + 1, 2) = Fam
    Sheets("Поставщик").Range("B1:B1000").Sort Key1:=Sheets("Поставщик").Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
    DataOption1:=xlSortNormal 'этот код и поможет отсортировать в алфавитном порядке
   'Call UserForm_Activate
К сообщению приложен файл: _1.rar (97.6 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 25.05.2018, 18:07
СообщениеДобрый день многоуважаемые форумчане...
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.05.2018 в 16:07
lebensvoll Дата: Суббота, 26.05.2018, 21:20 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Нашел еще один код но не получается применить его к своей форме
Private Sub Поставщик_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
Response = acDataErrAdded
Me.Организация.RowSource = Me.Поставщик.RowSource & ";" & NewData
Сообщение отредактировал lebensvoll - Суббота, 26.05.2018, 21:41
Сообщение:'( :'( :'(
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 26.05.2018 в 21:20
Pelena Дата: Суббота, 26.05.2018, 23:18 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
Так можно
    If MsgBox("Обновить список?", vbOKCancel) = vbOK Then
        With CurrentDb.OpenRecordset("select * from  [Поставщик]")
            .AddNew
            ![Организация] = NewData
            .Update
    Else
        Response = acDataErrContinue
Свойство поля Поставщик Ограничиться списком должно быть Да
СообщениеТак можно
            .AddNew
            .Update
    Else
Дата добавления - 26.05.2018 в 23:18
lebensvoll Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 11:31 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
Pelena, Добрый день!!!
hands Спасибо огромное работает на ура....
А я могу применить аналогично к другим спискам на форме!?
Просто если я к примеру начинаю аналогично применять данный код и (ограничения ставить ДА) для другого списка. То сбивается предыдущая настройка списка (((( или может я что то не понимаю... И делаю не так
Сообщение отредактировал lebensvoll - Воскресенье, 27.05.2018, 12:26
СообщениеPelena, Добрый день!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 27.05.2018 в 11:31
