= Мир MS Excel/Счетчик в Access не меняет значение при внесении данных - Мир MS Excel
Aero16 Дата: Вторник, 06.03.2018, 09:02 | Сообщение № 1
Доброго дня, вношу данные в базу Access из VBA, все заносится хорошо, но значения счетчика в базе не увеличивается при появлении новой записи, то есть остается 0, я в этом не силен, думал счетчик сам увеличит значение на один, при появлении новой строки, как если бы добавить запись вручную, подскажите, есть какая то настройка чтоб он увеличивался, или это нужно отдельно прописать, чтоб при внесении данных, значение счетчика увеличивалось ?
Сообщение отредактировал Aero16 - Вторник, 06.03.2018, 09:03
СообщениеДоброго дня, вношу данные в базу Access из VBA, все заносится хорошо, но значения счетчика в базе не увеличивается при появлении новой записи, то есть остается 0, я в этом не силен, думал счетчик сам увеличит значение на один, при появлении новой строки, как если бы добавить запись вручную, подскажите, есть какая то настройка чтоб он увеличивался, или это нужно отдельно прописать, чтоб при внесении данных, значение счетчика увеличивалось ?
Автор - Aero16
Дата добавления - 06.03.2018 в 09:02
Pelena Дата: Вторник, 06.03.2018, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Если поле действительно имеет тип Счётчик, то он не может быть равен нулю. Проверьте в конструкторе таблицы тип данных для этого поля
Дата добавления - 06.03.2018 в 09:22
Aero16 Дата: Вторник, 06.03.2018, 10:16 | Сообщение № 3
Хм.... Вы правы, счетчик все считает, что то я видимо вчера заработался, минут 30 сидел не мог понять в чем дело, сегодня сделал все работает, спасибо большое ))
Автор - Aero16
Дата добавления - 06.03.2018 в 10:16
