= Мир MS Excel/SQL запрос по значению в ячейке - Мир MS Excel
Stormy Дата: Суббота, 23.12.2017, 14:34 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Добрый день, уважаемые.
Завис на этом этапе.
Хочу сделать запрос из базы по значению в ячейке А1
Как только дело доходит до WHERE (T_Satish.SatAlici = a) запрос не срабатывает и выдает ошибку 400.
В чем может быть проблема?
Место для рекламы.
СообщениеДобрый день, уважаемые.
Автор - Stormy
Дата добавления - 23.12.2017 в 14:34
Gustav Дата: Суббота, 23.12.2017, 14:59 | Сообщение № 2
Репутация: 1245 ±
Надо как минимум вот так:
varSQL = "SELECT SatAlici, SatNote FROM T_Satish WHERE (T_Satish.SatAlici  = " & a & ")"
А то и с одинарными кавычками вокруг a, если a - текстовое значение:
varSQL = "SELECT SatAlici, SatNote FROM T_Satish WHERE (T_Satish.SatAlici  = '" & a & "')"
СообщениеНадо как минимум вот так:
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.12.2017 в 14:59
Stormy Дата: Суббота, 23.12.2017, 15:26 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Gustav,
Здравствуйте, Константин.
Теперь вот такая ошибка
Напрямую через Данные и Внешний источник подключаюсь к базе. Путь правильный, с этим проблем нет.
Задача получить только те данные, которые соответствуют значению в ячейке А1.
Может я вообще не тот путь избрал?
К сообщению приложен файл: 7536221.jpg (10.1 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Суббота, 23.12.2017, 15:28
СообщениеGustav,
Автор - Stormy
Дата добавления - 23.12.2017 в 15:26
Gustav Дата: Суббота, 23.12.2017, 15:31 | Сообщение № 4
Репутация: 1245 ±
Какой тип поля у SatAlici в базе и какое значение в ячейке A1 ?
СообщениеКакой тип поля у SatAlici в базе и какое значение в ячейке A1 ?
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.12.2017 в 15:31
Stormy Дата: Суббота, 23.12.2017, 15:43 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Числовой
В А1 записано 718.
Для большего понимания проблемы.
В таблице (Access) T_Satish список всех продаж по клиентам.
718 это ID определенного клиента ( список ID это столбец SatAlici) , чтобы не тянуть всю базу с 80000 строчками и дальше не обрабатывать формулами, хочу получить данные из таблицы относящиеся к этому ID
Место для рекламы.
Числовой
В А1 записано 718.
Автор - Stormy
Дата добавления - 23.12.2017 в 15:43
krosav4ig Дата: Суббота, 23.12.2017, 17:40 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
такой вариант не подойдет?
Один раз запускаем AddQt() и потом при изменении в A1 автоматически обновляется
Sub AddQT()
    Dim varConn$, varSQL$, wsh As Worksheet
    varConn = "ODBC;DSN=MS Access Database;DBQ=\\HYPERV\data\SDAT.mdb;Driver={Driver do Microsoft Access (*.mdb)}"
    varSQL = "SELECT SatAlici, SatNote FROM T_Satish WHERE (T_Satish.SatAlici  = ?)"
    Set wsh = ActiveSheet
    With wsh
        .[AN2].CurrentRegion.Delete xlUp
        With .QueryTables.Add(varConn, .[AN2], varSQL).Parameters.Add("p1", 4)
            .SetParam 2, wsh.[A1]
            .RefreshOnChange = True
            .Parent.Parent.Refresh
Сообщениетакой вариант не подойдет?
Sub AddQT()
    With wsh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.12.2017 в 17:40
Stormy Дата: Понедельник, 25.12.2017, 08:44 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
в принципе нормально все. hands
единственный момент скорость при первой загрузке.
сейчас додумкаю куда бы ее прикрепить
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 25.12.2017 в 08:44
