Перенос данных из ячеек таблицы Excel в таблицу базы данных.
Dirc
Дата: Четверг, 02.11.2017, 13:16 |
Доброго времени суток. Не могу сделать корректный SQL запрос на добавления новой записи, в базу данных Access из ячеек таблицы Excel. Таблица TOV в базе данных Table.accdb имеет следующую структуру: № п/п = Счетчик (Ключевое поля) Дата обработки Заявки = Дата и время Полное название организации = Длинный текст Кол-во техники, шт = Числовой СУММА СЧЕТА = Денежный Вывезли? = Логический Код обработчика [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() connectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=" & ActiveWorkbook.Path & "\Table.accdb; Jet OLEDB:Database;" Dim con As New ADODB.Connection Dim rst As New ADODB.Recordset Dim sSql As String Dim sht As Worksheets con.Open connectionString On Error GoTo errLabel sSql = "INSERT TOV (*, *) values('*', '*')" rst.Open sSql, con con.Close Exit Sub errLabel: Resume Next End Sub
[/vba] Dirc
Сообщение отредактировал Dirc - Пятница, 03.11.2017, 12:51
Сообщение Доброго времени суток. Не могу сделать корректный SQL запрос на добавления новой записи, в базу данных Access из ячеек таблицы Excel. Таблица TOV в базе данных Table.accdb имеет следующую структуру: № п/п = Счетчик (Ключевое поля) Дата обработки Заявки = Дата и время Полное название организации = Длинный текст Кол-во техники, шт = Числовой СУММА СЧЕТА = Денежный Вывезли? = Логический Код обработчика [vba]Код
[/vba] Автор - Dirc Дата добавления - 02.11.2017 в 13:16
Дата: Пятница, 03.11.2017, 12:33 |
Здравствуйте. Почему нельзя заполнять форму сразу в Access? Заархивируйте базу и приложите пример.
Здравствуйте. Почему нельзя заполнять форму сразу в Access? Заархивируйте базу и приложите пример. Pelena
Сообщение Здравствуйте. Почему нельзя заполнять форму сразу в Access? Заархивируйте базу и приложите пример. Автор - Pelena Дата добавления - 03.11.2017 в 12:33
Dirc
Дата: Пятница, 03.11.2017, 12:54 |
Доброго времени суток.Почему нельзя заполнять форму сразу в Access?
Рабочий процесс построен так, что сначала идёт расчёт в фале ексель, а результат должен быть добавлен в общею базу данных.Заархивируйте базу и приложите пример.
Пример базы данных и форму прикрепил Решения я уже почти нашёл, осталось только сделать правленый запрос к базе данных.
Пример базы данных и форму прикрепил Решения я уже почти нашёл, осталось только сделать правленый запрос к базе данных. Dirc
Сообщение Доброго времени суток.Почему нельзя заполнять форму сразу в Access?
Пример базы данных и форму прикрепил Решения я уже почти нашёл, осталось только сделать правленый запрос к базе данных. Автор - Dirc Дата добавления - 03.11.2017 в 12:54
Дата: Пятница, 03.11.2017, 14:44 |
Обязательно через Recordset? Сделала немного по-другому, посмотрите, может, подойдёт
Обязательно через Recordset? Сделала немного по-другому, посмотрите, может, подойдёт Pelena
Сообщение Обязательно через Recordset? Сделала немного по-другому, посмотрите, может, подойдёт Автор - Pelena Дата добавления - 03.11.2017 в 14:44
Dirc
Дата: Пятница, 03.11.2017, 15:06 |
Большое спасибо, всё отлично работает, подходит идеально !
Большое спасибо, всё отлично работает, подходит идеально !Dirc
Сообщение Сделала немного по-другому, посмотрите, может, подойдёт
Большое спасибо, всё отлично работает, подходит идеально !Автор - Dirc Дата добавления - 03.11.2017 в 15:06
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.11.2017, 16:19 |
Excel 2007,2010,2013
вариант с recordset (с небольшой махинацией ) [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() Dim path$, DbPath$, fieldnames$, values$, connStr$, sql$ 10 On Error GoTo CommandButton1_Click_Error 20 path = ThisWorkbook.path: DbPath = path & "\Table.accdb" 30 fieldnames = "[Дата обработки Заявки], [Название организации], [Кол-во техники, шт], [СУММА СЧЕТА], [Вывезли?]" 40 values = Join(Array(Format(Me.[B3], "\#yyyy-MM-dd#"), "'" & [B2] & "'", [B4], [B5], [B6] = "Да"), ",") 50 connStr = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;User ID=Admin;Mode=Read;Extended Properties=text;Data Source=" & path 60 sql = "insert into TOV (" & fieldnames & ") IN '" & DbPath & "' values (" & values & ")" 70 CreateObject("adodb.recordset").Open sql, connStr Debug.Print Application.VBE.ActiveCodePane.CodeModule.Name 80 On Error GoTo 0 90 Exit Sub CommandButton1_Click_Error: With Application.VBE.ActiveCodePane MsgBox "Ошибка " & Err.Number & " (" & Err.Description & _ ") в процедуре " & .CodeModule.ProcOfLine(.TopLine, 0) & _ " модуля " & .CodeModule.Name & " на строке " & Erl End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 04.11.2017, 15:10
Сообщение вариант с recordset (с небольшой махинацией ) [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.11.2017 в 16:19
Dirc
Дата: Вторник, 07.11.2017, 09:15 |
И ещё один вопрос по этой же теме. А как должен выглядеть запрос обновления строки. То есть если организация новая он добавляет её в базу, если уже есть, то заменяет информацию о ней.
И ещё один вопрос по этой же теме. А как должен выглядеть запрос обновления строки. То есть если организация новая он добавляет её в базу, если уже есть, то заменяет информацию о ней. Dirc
Сообщение отредактировал Dirc - Вторник, 07.11.2017, 09:19
Сообщение И ещё один вопрос по этой же теме. А как должен выглядеть запрос обновления строки. То есть если организация новая он добавляет её в базу, если уже есть, то заменяет информацию о ней. Автор - Dirc Дата добавления - 07.11.2017 в 09:15
Дата: Вторник, 07.11.2017, 10:52 |
Думаю, это не совсем правильно. Вы уверены, что при наличии другой даты или другой суммы надо заменять запись?
Думаю, это не совсем правильно. Вы уверены, что при наличии другой даты или другой суммы надо заменять запись?Pelena
Сообщение если уже есть, то заменяет информацию о ней
Думаю, это не совсем правильно. Вы уверены, что при наличии другой даты или другой суммы надо заменять запись?Автор - Pelena Дата добавления - 07.11.2017 в 10:52
Dirc
Дата: Вторник, 07.11.2017, 11:09 |
Думаю вы правы.
Думаю вы правы.Dirc
Сообщение Думаю, это не совсем правильно. Вы уверены, что при наличии другой даты или другой суммы надо заменять запись?
Думаю вы правы.Автор - Dirc Дата добавления - 07.11.2017 в 11:09
Dirc
Дата: Четверг, 09.11.2017, 12:00 |
Что-то не могу додумать. Как сделать чтобы проверялись даты в базе данных и если они совпадали, то выполнялся запрос на обновления (UPDATE TOV SET .... WHERE [Дата обработки Заявки]). Если нет добавлялось новая запись (INSERT INTO TOV ([Дата обработки Заявки],[Названи...)
Что-то не могу додумать. Как сделать чтобы проверялись даты в базе данных и если они совпадали, то выполнялся запрос на обновления (UPDATE TOV SET .... WHERE [Дата обработки Заявки]). Если нет добавлялось новая запись (INSERT INTO TOV ([Дата обработки Заявки],[Названи...) Dirc
Сообщение отредактировал Dirc - Четверг, 09.11.2017, 12:01
Сообщение Что-то не могу додумать. Как сделать чтобы проверялись даты в базе данных и если они совпадали, то выполнялся запрос на обновления (UPDATE TOV SET .... WHERE [Дата обработки Заявки]). Если нет добавлялось новая запись (INSERT INTO TOV ([Дата обработки Заявки],[Названи...) Автор - Dirc Дата добавления - 09.11.2017 в 12:00
Дата: Четверг, 09.11.2017, 18:42 |
Можно попробовать так: в базе данных в таблице TOV создаём уникальный индекс из двух полей Дата и Название. Макросом сначала пытаемся добавить запись, если ошибка (а это значит, что такое сочетание Даты и Названия уже есть в таблице), то обновляем
Можно попробовать так: в базе данных в таблице TOV создаём уникальный индекс из двух полей Дата и Название. Макросом сначала пытаемся добавить запись, если ошибка (а это значит, что такое сочетание Даты и Названия уже есть в таблице), то обновляем Pelena
К сообщению приложен файл:
Dirc.rar
(42.2 Kb)
Сообщение Можно попробовать так: в базе данных в таблице TOV создаём уникальный индекс из двух полей Дата и Название. Макросом сначала пытаемся добавить запись, если ошибка (а это значит, что такое сочетание Даты и Названия уже есть в таблице), то обновляем Автор - Pelena Дата добавления - 09.11.2017 в 18:42
Dirc
Дата: Пятница, 10.11.2017, 09:44 |
Спасибо, за элегантное решения проблемы!
Спасибо, за элегантное решения проблемы! Dirc
Сообщение Спасибо, за элегантное решения проблемы! Автор - Dirc Дата добавления - 10.11.2017 в 09:44
