= Мир MS Excel/Перенос данных из ячеек таблицы Excel в таблицу базы данных. - Мир MS Excel
Dirc Дата: Четверг, 02.11.2017, 13:16 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Не могу сделать корректный SQL запрос на добавления новой записи, в базу данных Access из ячеек таблицы Excel.
Таблица TOV в базе данных Table.accdb имеет следующую структуру:
№ п/п = Счетчик (Ключевое поля)
Дата обработки Заявки = Дата и время
Полное название организации = Длинный текст
Кол-во техники, шт = Числовой
СУММА СЧЕТА = Денежный
Вывезли? = Логический
Код обработчика
    connectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=" & ActiveWorkbook.Path & "\Table.accdb; Jet OLEDB:Database;"
    Dim con As New ADODB.Connection
    Dim rst As New ADODB.Recordset
    Dim sSql As String
    Dim sht As Worksheets
    con.Open connectionString
On Error GoTo errLabel
    sSql = "INSERT  TOV (*, *) values('*', '*')"
    rst.Open sSql, con
    con.Close
    Exit Sub
errLabel:
    Resume Next
К сообщению приложен файл: Table1.xlsm (22.8 Kb) · 7992843.rar (18.6 Kb)
Сообщение отредактировал Dirc - Пятница, 03.11.2017, 12:51
Код обработчика
    Dim sSql As String
    rst.Open sSql, con
    con.Close
    Exit Sub
errLabel:
    Resume Next
Автор - Dirc
Дата добавления - 02.11.2017 в 13:16
Pelena Дата: Пятница, 03.11.2017, 12:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Почему нельзя заполнять форму сразу в Access?
Заархивируйте базу и приложите пример.
Дата добавления - 03.11.2017 в 12:33
Dirc Дата: Пятница, 03.11.2017, 12:54 | Сообщение № 3
Рабочий процесс построен так, что сначала идёт расчёт в фале ексель, а результат должен быть добавлен в общею базу данных.
Пример базы данных и форму прикрепил
Решения я уже почти нашёл, осталось только сделать правленый запрос к базе данных.
Автор - Dirc
Дата добавления - 03.11.2017 в 12:54
Pelena Дата: Пятница, 03.11.2017, 14:44 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
Обязательно через Recordset?
Сделала немного по-другому, посмотрите, может, подойдёт
К сообщению приложен файл: 9078438.xlsm (25.5 Kb)
СообщениеОбязательно через Recordset?
Дата добавления - 03.11.2017 в 14:44
Dirc Дата: Пятница, 03.11.2017, 15:06 | Сообщение № 5
Большое спасибо, всё отлично работает, подходит идеально ^_^ !
Автор - Dirc
Дата добавления - 03.11.2017 в 15:06
krosav4ig Дата: Пятница, 03.11.2017, 16:19 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант с recordset (с небольшой махинацией :) )
      Dim path$, DbPath$, fieldnames$, values$, connStr$, sql$
10  On Error GoTo CommandButton1_Click_Error
20    path = ThisWorkbook.path: DbPath = path & "\Table.accdb"
30    fieldnames = "[Дата обработки Заявки], [Название организации], [Кол-во техники, шт], [СУММА СЧЕТА], [Вывезли?]"
40    values = Join(Array(Format(Me.[B3], "\#yyyy-MM-dd#"), "'" & [B2] & "'", [B4], [B5], [B6] = "Да"), ",")
50    connStr = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;User ID=Admin;Mode=Read;Extended Properties=text;Data Source=" & path
60    sql = "insert into TOV (" & fieldnames & ") IN '" & DbPath & "' values (" & values & ")"
70    CreateObject("adodb.recordset").Open sql, connStr
        Debug.Print Application.VBE.ActiveCodePane.CodeModule.Name
80  On Error GoTo 0
90    Exit Sub
CommandButton1_Click_Error:
      With Application.VBE.ActiveCodePane
          MsgBox "Ошибка " & Err.Number & " (" & Err.Description & _
              ") в процедуре " & .CodeModule.ProcOfLine(.TopLine, 0) & _
              " модуля " & .CodeModule.Name & " на строке " & Erl
К сообщению приложен файл: 5735043.xlsm (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 04.11.2017, 15:10
Сообщениевариант с recordset (с небольшой махинацией :) )
80  On Error GoTo 0
90    Exit Sub
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.11.2017 в 16:19
Dirc Дата: Вторник, 07.11.2017, 09:15 | Сообщение № 7
И ещё один вопрос по этой же теме. А как должен выглядеть запрос обновления строки.
То есть если организация новая он добавляет её в базу, если уже есть, то заменяет информацию о ней.
Сообщение отредактировал Dirc - Вторник, 07.11.2017, 09:19
СообщениеИ ещё один вопрос по этой же теме. А как должен выглядеть запрос обновления строки.
Автор - Dirc
Дата добавления - 07.11.2017 в 09:15
Pelena Дата: Вторник, 07.11.2017, 10:52 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
Думаю, это не совсем правильно. Вы уверены, что при наличии другой даты или другой суммы надо заменять запись?
Дата добавления - 07.11.2017 в 10:52
Dirc Дата: Вторник, 07.11.2017, 11:09 | Сообщение № 9
Думаю вы правы.
Думаю вы правы.
Автор - Dirc
Дата добавления - 07.11.2017 в 11:09
Dirc Дата: Четверг, 09.11.2017, 12:00 | Сообщение № 10
Что-то не могу додумать. :( Как сделать чтобы проверялись даты в базе данных и если они совпадали, то выполнялся запрос на обновления (UPDATE TOV SET .... WHERE [Дата обработки Заявки]). Если нет добавлялось новая запись (INSERT INTO TOV ([Дата обработки Заявки],[Названи...)
Сообщение отредактировал Dirc - Четверг, 09.11.2017, 12:01
СообщениеЧто-то не могу додумать. :( Как сделать чтобы проверялись даты в базе данных и если они совпадали, то выполнялся запрос на обновления (UPDATE TOV SET .... WHERE [Дата обработки Заявки]). Если нет добавлялось новая запись (INSERT INTO TOV ([Дата обработки Заявки],[Названи...)
Автор - Dirc
Дата добавления - 09.11.2017 в 12:00
Pelena Дата: Четверг, 09.11.2017, 18:42 | Сообщение № 11
Репутация: 4571 ±
Можно попробовать так:
в базе данных в таблице TOV создаём уникальный индекс из двух полей Дата и Название. Макросом сначала пытаемся добавить запись, если ошибка (а это значит, что такое сочетание Даты и Названия уже есть в таблице), то обновляем
К сообщению приложен файл: Dirc.rar (42.2 Kb)
СообщениеМожно попробовать так:
Дата добавления - 09.11.2017 в 18:42
Dirc Дата: Пятница, 10.11.2017, 09:44 | Сообщение № 12
Спасибо, за элегантное решения проблемы! :D closed
Автор - Dirc
Дата добавления - 10.11.2017 в 09:44
