= Мир MS Excel/Несколько ключевых полей в одной таблице - Мир MS Excel
TEN Дата: Среда, 07.06.2017, 15:52 | Сообщение № 1
Это первый опыт работы с Access'ом и не могу решить задачу.
Выглядит схема таким образом:
Проблема в том, что и количество контактов у Предприятия может быть несколько. Попытка сделать по аналогии с Системой и ее списком не вышла. Если сделать Контакты в таблице Предприятие тоже ключевым полем, то не получается создать еще одну связь один-ко-многим из этой таблицы. Скорее всего я в чем-то ошибаюсь, подскажите пожалуйста, в чем и как это можно решить.
Сообщение отредактировал TEN - Среда, 07.06.2017, 15:58
СообщениеЭто первый опыт работы с Access'ом и не могу решить задачу.
Автор - TEN
Дата добавления - 07.06.2017 в 15:52
AndreTM Дата: Среда, 07.06.2017, 21:11 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Схема данных неверно построена, это да. И сущности недоописаны.
"Систем" и вас тоже много, но, тем не менее, связь - не множественная. Почему тогда у вас с Контактами должна быть связь "один-ко-многим"?
Можно так таблицы описать:
Системы (Код_Системы, Название, ...)
Предприятия (Код_Предприятия, Название, ...)
КонтактыПредприятий (Код_Контакта, Код_Предприятия, ФИО, ...)
УстановленныеСистемы (Код_Системы, Код_Предприятия, Рег_Номер, ...)
Связи:
УстановленныеСистемы.Код_Системы -> Системы.Код_Системы (1-1)
УстановленныеСистемы.Код_Предприятия -> Предприятия.Код_Предприятия (1-1)
КонтактыПредприятий.Код_Предприятия -> Предприятия.Код_Предприятия (1-1)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 07.06.2017, 21:34
СообщениеСхема данных неверно построена, это да. И сущности недоописаны.
Связи:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.06.2017 в 21:11
TEN Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:39 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь.
Но никак не могу понять, как можно внести новые данные, чтобы было несколько штук КонтактыПредприятий, по отношению к одному предприятию? Трудно уловить логику, после работы в Excel.
СообщениеСпасибо за помощь.
Автор - TEN
Дата добавления - 08.06.2017 в 09:39
AndreTM Дата: Четверг, 08.06.2017, 10:00 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Предприятия:
КодПредприятия = 1, Наименование = ТЕСТ1
КодПредприятия = 2, Наименование = ТЕСТ2
КонтактыПредприятий:
КодКонтакта = 1, КодПредприятия = 1, ФИО = Иванов
КодКонтакта = 2, КодПредприятия = 2, ФИО = Петров
КодКонтакта = 3, КодПредприятия = 1, ФИО = Сидоров
КодКонтакта = 4, КодПредприятия = 1, ФИО = Кузнецов
Связей один-ко-многим не требуется. Даже постоянные связи в схеме - не требуются, по сути, если все таблицы будут нормализованы.
Когда нужно получить, например, список Контактов по определенному Предприятию, мы делаем выборку/запрос, в котором и сформулируем нужную нам конкретную связь:
SELECT t1.ФИО
FROM КонтактыПредприятий t1, Предприятия t2
  JOIN t1.КодПредприятия=t2.КодПредприятия
WHERE t2.Наименование = "ТЕСТ1"
Вообще, связи в схеме данных - они требуются вам только для визуальной разработки форм ввода/отчетов, чтобы можно было, например, сразу "накидывать" связанные поля/списки/данные из нескольких таблиц в одном месте. А так - лучше не начинать с порочной практики расстановки перманентных связей :)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 08.06.2017, 10:09
СообщениеПредприятия:
SELECT t1.ФИО
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2017 в 10:00
Pelena Дата: Четверг, 08.06.2017, 10:00 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
TEN, если отвечать конкретно на Ваш вопрос (применительно к Вашей схеме данных), то можно через третью таблицу с полями Код_контакта и Название предприятия. Ключевое поле будет либо составное из этих двух, либо какой-то доп. счётчик
СообщениеTEN, если отвечать конкретно на Ваш вопрос (применительно к Вашей схеме данных), то можно через третью таблицу с полями Код_контакта и Название предприятия. Ключевое поле будет либо составное из этих двух, либо какой-то доп. счётчик
TEN Дата: Четверг, 08.06.2017, 10:19 | Сообщение № 6
Спасибо, понял.
Если перейти полностью на таблицы без связей или с их минимумом, то вносить/получать данные придется только с помощью форм/запросов. Обычная работа с таблицами, как в в Excel, будет затруднена, правильно?
СообщениеСпасибо, понял.
Автор - TEN
Дата добавления - 08.06.2017 в 10:19
Pelena Дата: Четверг, 08.06.2017, 10:35 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
Правильно. Но в Access таблицы служат именно только для хранения данных, вся обработка производится с помощью запросов.
Но связи я бы всё-таки создала yes
СообщениеПравильно. Но в Access таблицы служат именно только для хранения данных, вся обработка производится с помощью запросов.
Дата добавления - 08.06.2017 в 10:35
AndreTM Дата: Четверг, 08.06.2017, 10:59 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Эх, Елена :(
Не получали вы, видимо, в акцессе ExceptionXXX в самый неподходящий момент, с блокировкой файла базы и потерей данных... всё потому, что кто-то "рылся в базе, правил данные напрямую, сделал связи в схеме, "забыл" их убрать"...
Постоянные связи в схеме хороши тогда, когда сама схема хотя бы нормализована по первой форме :) То есть "устанавливаем связи тогда, когда знаем и понимаем, что они потребуются всегда". А не "потому что нарисовано, что связи должны быть" :D
Skype: andre.tm.007
СообщениеЭх, Елена :(
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2017 в 10:59
Pelena Дата: Четверг, 08.06.2017, 11:15 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
ОК, умолкаю...
СообщениеОК, умолкаю...
Дата добавления - 08.06.2017 в 11:15
Матраскин Дата: Четверг, 08.06.2017, 12:31 | Сообщение № 10
Репутация: 81 ±
20xx
TEN, В таблицу Контакты добавить поле Код_предприятия(форен_кей) и в таблицу предприятие тоже добавить такое же поле(как праймари кей). Всё, связываем эти 2е таблицы этими полями
СообщениеTEN, В таблицу Контакты добавить поле Код_предприятия(форен_кей) и в таблицу предприятие тоже добавить такое же поле(как праймари кей). Всё, связываем эти 2е таблицы этими полями
Автор - Матраскин
Дата добавления - 08.06.2017 в 12:31
AndreTM Дата: Четверг, 08.06.2017, 12:58 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Матраскин, а это что было? :)
Skype: andre.tm.007
СообщениеМатраскин, а это что было? :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2017 в 12:58
Матраскин Дата: Четверг, 08.06.2017, 14:17 | Сообщение № 12
Репутация: 81 ±
20xx
AndreTM,
СообщениеAndreTM,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 08.06.2017 в 14:17
