= Мир MS Excel/Как убрать - "Введите значение параметра" - Мир MS Excel
Neyasyt Дата: Среда, 31.05.2017, 12:06 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
При выполнении макроса, который выводит в поля формы нужного клиента выскакивает окно "Введите значение параметра".
Как выглядит форма: - Поля таблицы + одно поле для ввода нужного параметра для поиска (поле ID) + кнопка для запуска макроса.
Столбец в котором искать "F1"
Макрос:
Sub Кнопка12_Click()
Dim ИмяФормы As String
Dim Критерий As String
ИмяФормы = "ИНД1"
Критерий = Forms![ИНД1]![ID].Value
DoCmd.OpenForm ИмяФормы, WhereCondition:="F1=" & Критерий
Как сделать чтобы он сразу брал значение из поля "ID" а не требовал еще раз его вводить в вылезающее окно?
Заранее спасибо за советы!
Макрос:
ИмяФормы = "ИНД1"
Автор - Neyasyt
Дата добавления - 31.05.2017 в 12:06
Pelena Дата: Среда, 31.05.2017, 12:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4558 ±
Такое окно выпадает, когда Access не может найти указанное поле. Проверьте правильность написания.
Если проблема не уйдёт, приложите файл базы в архиве
Дата добавления - 31.05.2017 в 12:15
Neyasyt Дата: Среда, 31.05.2017, 12:52 | Сообщение № 3
Да нет, когда указано имя неверно VB выдает ошибку - 2465 "Приложению не удалось найти поле ..."
Если пошагово запускать макрос то "Критерий" принимает ,до выскакивания окна, введенное в поле значение, а после ввода в вылезающее окно меняет "Критерий" на введенное значение...
СообщениеДа нет, когда указано имя неверно VB выдает ошибку - 2465 "Приложению не удалось найти поле ..."
Автор - Neyasyt
Дата добавления - 31.05.2017 в 12:52
Pelena Дата: Среда, 31.05.2017, 13:11 | Сообщение № 4
Репутация: 4558 ±
Без файла трудно угадать.
Вообще, не понятна логика. Если форма с полями и кнопкой уже открыта, зачем её открывать ещё раз в макросе? Может, достаточно фильтра по ID?
И да, если F1 - это поле, то его обычно заключают в квадратные скобки [F1]
СообщениеБез файла трудно угадать.
Дата добавления - 31.05.2017 в 13:11
Neyasyt Дата: Среда, 31.05.2017, 13:26 | Сообщение № 5
Файл не могу скинуть, надо тогда делать отдельный с другими данными (прямо сейчас не могу)
Я не знаю как сделать по другому =) По сути дела надо чтобы в форме из таблицы показывались данные по введенному в свободное поле критерию.
Как это можно сделать по другому?
СообщениеФайл не могу скинуть, надо тогда делать отдельный с другими данными (прямо сейчас не могу)
Автор - Neyasyt
Дата добавления - 31.05.2017 в 13:26
Pelena Дата: Среда, 31.05.2017, 13:51 | Сообщение № 6
Репутация: 4558 ±
тогда правильнее будет сделать на пустой форме свободное поле для критерия, а форму ИНД1 вставить как подчиненную, и связать их (связь прописывается в свойствах подчиненной формы) именно по свободному полю с критерием и соответствующему в форме ИНД1
Попробуйте сделать, если не получится, пишите, набросаю примерчик
Дата добавления - 31.05.2017 в 13:51
Neyasyt Дата: Четверг, 01.06.2017, 09:41 | Сообщение № 7
А зачем делать еще одну, если он эту форму просто обновляет после каждого запроса... надо просто избавиться от этого окна или найти другой способ поиска через свободное поле....
СообщениеА зачем делать еще одну, если он эту форму просто обновляет после каждого запроса... надо просто избавиться от этого окна или найти другой способ поиска через свободное поле....
Автор - Neyasyt
Дата добавления - 01.06.2017 в 09:41
Neyasyt Дата: Четверг, 01.06.2017, 09:46 | Сообщение № 8
Хм, а может проще сделать через inputbox? Хотя найти решение с поиском через свободное поле тоже хочется...
СообщениеХм, а может проще сделать через inputbox? Хотя найти решение с поиском через свободное поле тоже хочется...
Автор - Neyasyt
Дата добавления - 01.06.2017 в 09:46
Neyasyt Дата: Четверг, 01.06.2017, 10:03 | Сообщение № 9
Да что же такое, через БОКС всеравно еще раз просит ввести значение для поиска... =(((((((((((
СообщениеДа что же такое, через БОКС всеравно еще раз просит ввести значение для поиска... =(((((((((((
Автор - Neyasyt
Дата добавления - 01.06.2017 в 10:03
Gustav Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:00 | Сообщение № 10
Репутация: 1184 ±
ИмяФормы = "ИНД1"
Есть смутное ощущение, что у Вас по этому коду открывается (или пытается открыться) новый экземпляр формы, в котором поле ID (уже этого нового экземпляра) по понятным причинам еще не заполнено... Видимо, поэтому он и запрашивает параметр...
И на Вашем месте я бы прислушался к совету Елены про подчиненную форму. Собственно, так обычно и делается: подчиненная форма в виде грида, а над ней - свободные поля фильтрации. Можете также для начальной отладки попробовать вместо DoCmd.OpenForm использовать запрос с DoCmd.OpenQuery.
ИмяФормы = "ИНД1"
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.06.2017 в 12:00
Neyasyt Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:25 | Сообщение № 11
Ну, сейчас буду пробовать...
Просто не знаю как делать подчиненную форму и как изменить обращение к данным в Макросе.
СообщениеНу, сейчас буду пробовать...
Автор - Neyasyt
Дата добавления - 01.06.2017 в 12:25
Gustav Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:31 | Сообщение № 12
Репутация: 1184 ±
Не так и сложно. Открываете основную форму в режиме конструктора и мышью слева из списка объектов тащите на свободное место нужную таблицу или запрос. Дальше взлетает "Мастер подчиненных форм". Ну а потом и погуглить не грех, и не только на этом форуме. И был бы пример предоставлен - уже бы всё решилось, наверное. А так - не на чем экспертам поиграться, а самим пример сочинять - уж, извините, времени нет.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 01.06.2017, 12:35
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.06.2017 в 12:31
