= Мир MS Excel/Использовать данные Access в Excel - Мир MS Excel
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 15:00 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Здравствуйте! Скажите, есть ли способ (и какой) взять данные из БД Access и использовать их в Excel без предварительной выгрузки на лист, например для диаграммы (как в файле-примере). Нужно даже не решение данного конкретного вопроса (это просто пример), а общая, но конкретная информация, что бы я узнал в какую сторону искать решение. В примере есть БД, и файл с макросом, который строит диаграмму по данным из БД.
БД только в архиве подошла по размеру.
К сообщению приложен файл: 1240018.xlsm (34.2 Kb) · 7979810.rar (18.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Скажите, есть ли способ (и какой) взять данные из БД Access и использовать их в Excel без предварительной выгрузки на лист, например для диаграммы (как в файле-примере). Нужно даже не решение данного конкретного вопроса (это просто пример), а общая, но конкретная информация, что бы я узнал в какую сторону искать решение. В примере есть БД, и файл с макросом, который строит диаграмму по данным из БД.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 05.03.2017 в 15:00
Gustav Дата: Понедельник, 06.03.2017, 13:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Вы получаете данные из Access в виде набора записей (объекта DAO.Recordset):
Set tabl = dbs.OpenRecordset(s_SQL) 'записал в tabl информацию, полученную запросом
Этот рекордсет - это объект в памяти, с которым в памяти же, без выгрузки на лист, можно при помощи соответствующих библиотек (DAO или ADO) выполнять различные манипуляции: перебирать записи, сортировать их, фильтровать и т.п.
А вот, "например, для диаграммы" как раз, увы, не получится. Там в качестве источника данных надо указать объект Range, который как известно существует только на рабочем листе. Если бы достаточно было указать массив значений (т.е. Range.Value), то тогда можно было бы сформировать такой массив из данных рекордсета и подсунуть его диаграмме в качестве источника, но она, к сожалению, кушает только Range...
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.03.2017 в 13:29
ОлеггелО Дата: Понедельник, 06.03.2017, 16:38 | Сообщение № 3
Репутация: 20 ±
Gustav, спасибо! Сегодня только понял, что с диаграммой пример возможно неудачный - Вы подтвердили мои сомнения.
Вот это - то что мне нужно было! Дальше я сам. Спасибо!
СообщениеGustav, спасибо! Сегодня только понял, что с диаграммой пример возможно неудачный - Вы подтвердили мои сомнения.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 06.03.2017 в 16:38
