= Мир MS Excel/Как отключить MouseMove после срабатывания - Мир MS Excel
user0 Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:46 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Доброго времени,
Подскажите, пожалуйста, можно ли отключить MouseMove после однократного срабатывания, и потом снова активировать при выходе за рамки объекта.
Зачем это нужно:
случай 1 (в архиве) - textfield, с рамкой меняющей цвет при on_hover и on_click (как в форме авторизации гугла).
Делаю через MouseMove, возвращаю в исходное через Detail_MouseMove, а вот дальше уже ни Click, ни GotFocus не позволяют изменить цвет на синий при клике на текстовое поле.
случай 2 - listbox, изменяющий высоту в зависимости от количества строк. Размеры меняются также через MouseMove/Detail_MouseMove, но проблема в том что развернутый список мигает (перерисовается) при движении мыши по нему.
Me.lstAutoHeight.Height = Me.lstAutoHeight.ListCount * 217
Есть ли возможность это обойти?
Вот это не работает, хотя и не должно )
К сообщению приложен файл: textfield.zip (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Четверг, 16.02.2017, 22:59
СообщениеДоброго времени,
Зачем это нужно:
Автор - user0
Дата добавления - 16.02.2017 в 15:46
user0 Дата: Суббота, 18.02.2017, 08:28 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Если кому-то интересно, решение через добавление проверки в MouseMove (подсказали люди с cyberforum):
для полей
If Me.ActiveControl.Name <> "txtLogin" Then
для списка
If Me.lstAutoHeight.Height <> Me.lstAutoHeight.ListCount * 217 Then
Хотя по списку другой небольшой косяк вылез.
Если он при разворачивании перекрывает нижерасположеный список, то либо невозможно нормально выбрать элементы, либо перекрываемая часть просто скрывается под нижерасположеным до клика или скрола на ней.
К сообщению приложен файл: MouseMove3_list.zip (27.6 Kb)
СообщениеЕсли кому-то интересно, решение через добавление проверки в MouseMove (подсказали люди с cyberforum):
для полей
для списка
Автор - user0
Дата добавления - 18.02.2017 в 08:28
user0 Дата: Четверг, 11.05.2017, 07:43 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
или еще можно так:
Private Sub lstAutoHeight_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, Y As Single)
    Me.lstAutoHeight.Height = X
    Me.lstAutoHeight.OnMouseMove = ""
Private Sub Detail_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, Y As Single)
    If Me.lstAutoHeight.Height = X Then
        Me.lstAutoHeight.Height = Y
    Me.lstAutoHeight.OnMouseMove = "[Event Procedure]"
Сообщение отредактировал user0 - Четверг, 11.05.2017, 07:45
Сообщениеили еще можно так:
Автор - user0
Дата добавления - 11.05.2017 в 07:43
