= Мир MS Excel/Заполнение через форму - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:59 | Сообщение № 1
Excel 2021
Доброго времени суток, форумчане! Создаю базу и вот дошел до этапа заполнения начальной информации о номенклатуре. В форме Фноменклатура созданы поля с выпадающим списком, вроде и запросы создал привязал по схеме. Дает выбрать по списку, но при выборе данные не запоминаются просто пропадают, подскажите в чем я допустил ошибку. Благодарю!
К сообщению приложен файл: 5148165.rar (58.6 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, форумчане! Создаю базу и вот дошел до этапа заполнения начальной информации о номенклатуре. В форме Фноменклатура созданы поля с выпадающим списком, вроде и запросы создал привязал по схеме. Дает выбрать по списку, но при выборе данные не запоминаются просто пропадают, подскажите в чем я допустил ошибку. Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 14.02.2017 в 20:59
Pelena Дата: Вторник, 14.02.2017, 21:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4554 ±
У Вас в таблице Тип полей числовой, а Вы пытаетесь туда текст записать
К сообщению приложен файл: 7769222.rar (58.3 Kb)
Дата добавления - 14.02.2017 в 21:32
ASM_0408 Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:00 | Сообщение № 3
Excel 2021
Извините не нашел различия по типу полей. В вашем и моем варианте. Подскажите где нужно поменять тип поля.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 14.02.2017 в 22:00
Pelena Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:07 | Сообщение № 4
Репутация: 4554 ±
Нет, тип поля как раз правильный, заполнять эти поля надо числами (ID).
Посмотрите, я изменила подстановку как в таблице, так и на форме.
Если коротко, то источником списка является соответствующая таблица, точнее её первый столбец с ID. В свойствах указано Присоединенный столбец 1, число столбцов 2, ширина столбцов 0см.
Это означает, что в таблицу пойдёт число, но в выпадающем списке будет видно текстовое значение (для удобства), потому что ширина первого числового столбца нулевая.
Можете убрать 0 из свойства Ширина столбцов и посмотреть, как будет выглядеть выпадающий список
СообщениеНет, тип поля как раз правильный, заполнять эти поля надо числами (ID).
Дата добавления - 14.02.2017 в 22:07
ASM_0408 Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:31 | Сообщение № 5
Excel 2021
Разобрался. Благодарю!
СообщениеРазобрался. Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 14.02.2017 в 22:31
ASM_0408 Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:46 | Сообщение № 6
Excel 2021
А как быть если 3 столбца и нужен, третий. Как поставить ширину и второго столбца 0? Спасибо!
; и , пробовал не помогает.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 14.02.2017 в 22:46
Pelena Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:50 | Сообщение № 7
Репутация: 4554 ±
Значит, надо две нулевых ширины поставить 0;0
Для единиц измерения на форме так сделано
СообщениеЗначит, надо две нулевых ширины поставить 0;0
Дата добавления - 14.02.2017 в 22:50
