= Мир MS Excel/Статистика хоккейных команд - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Вторник, 31.01.2017, 21:37 | Сообщение № 1
Excel 2021
Доброго времени, суток уважаемые форумчане. Нужна поддержка для создания базы данных. Создал структуру из таблиц и связей но не до понимаю в каких случаях можно использовать запросы конкретно в моей ситуации. в видео пособиях все просто но я в своей структуре понять этого не могу. По возможности окажите пожалуйста поддержку в создании базы. Благодарю!
К сообщению приложен файл: 0537040.rar (61.8 Kb)
СообщениеДоброго времени, суток уважаемые форумчане. Нужна поддержка для создания базы данных. Создал структуру из таблиц и связей но не до понимаю в каких случаях можно использовать запросы конкретно в моей ситуации. в видео пособиях все просто но я в своей структуре понять этого не могу. По возможности окажите пожалуйста поддержку в создании базы. Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 31.01.2017 в 21:37
Pelena Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Плохо разбираюсь в турнирах, поэтому могу ошибаться.
Не совсем понятна роль таблицы Состав участников. Посмотрите схему без этой таблицы.
К сообщению приложен файл: 8977605.rar (59.1 Kb)
Дата добавления - 31.01.2017 в 22:22
ASM_0408 Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:39 | Сообщение № 3
Excel 2021
Да полностью согласен на счет непонятной роли данной таблицы. Я пока не понимаю как ее реализовать в запросе. Смысл ее какой: это состав участников в наименованиях команд конкретного турнира. Т.е. есть таблица команды в которой собраны все команды а в этой собраны только несколько команд которые в последствии по привязке к календарю могут появляться в столбце КомандаА или КомандаБ. Надеюсь что смог донести свои мысли. И вот я пока не понимаю как это можно реализовать чтобы в эту таблицу можно было собирать набор команд из таблицы команды привязка по схеме состав участников один ко многим команды?
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 31.01.2017 в 22:39
Pelena Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
То есть команду А и команду Б в Календарь нельзя выбрать из общего списка команд? Почему?
СообщениеТо есть команду А и команду Б в Календарь нельзя выбрать из общего списка команд? Почему?
Дата добавления - 31.01.2017 в 22:52
ASM_0408 Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:02 | Сообщение № 5
Excel 2021
Общий список команд может со временем составить более 100. И для того чтобы минимизировать список выбора внутри календаря создал эту промежуточную таблицу. С точки зрения создания баз данных такое не логично или нагромождение?
СообщениеОбщий список команд может со временем составить более 100. И для того чтобы минимизировать список выбора внутри календаря создал эту промежуточную таблицу. С точки зрения создания баз данных такое не логично или нагромождение?
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 31.01.2017 в 23:02
ASM_0408 Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:06 | Сообщение № 6
Excel 2021
А еще как можно реализовать такую возможность что игрок играет за несколько команд. Я это вижу через логическое поле Выбыл из команды когда стоит галочка игрок может принадлежать другой команде, но при всем при этом статистика должна накапливаться и хранить в итого, в разрезе по турнирам и командам. Такое реально сделать только через запросы или надо будет писать макросы?
СообщениеА еще как можно реализовать такую возможность что игрок играет за несколько команд. Я это вижу через логическое поле Выбыл из команды когда стоит галочка игрок может принадлежать другой команде, но при всем при этом статистика должна накапливаться и хранить в итого, в разрезе по турнирам и командам. Такое реально сделать только через запросы или надо будет писать макросы?
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 31.01.2017 в 23:06
Pelena Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:07 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
Получается ведь тогда двойная работа: сначала выбираем из сотни команд в более короткий список, а потом из этого списка опять выбираем.
Я не настаиваю, просто пытаюсь разобраться.
Настораживает кольцо в схеме данных Календарь -- Состав участников -- Турнир. Как правило, это говорит об избыточности
СообщениеПолучается ведь тогда двойная работа: сначала выбираем из сотни команд в более короткий список, а потом из этого списка опять выбираем.
Дата добавления - 31.01.2017 в 23:07
ASM_0408 Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:25 | Сообщение № 8
Excel 2021
Из этого укороченного списка формируем календарь игр. При составе участников 6 команд это 15 игр как минимум, нужно будет составить 15 пар записей в календаре. Я исходил из этого.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 31.01.2017 в 23:25
