= Мир MS Excel/Проверка существования файлаБД согласно ранее связанных табл - Мир MS Excel
devilkurs Дата: Среда, 23.11.2016, 13:49 | Сообщение № 1
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Только изучаю Access и вообще БД. Прошу терпимо отнестись к моим вопросам :) :p ray:
Разделил я БД на серверную и клиентскую. В клиентской соответственно появились связанные таблицы.
Так вопрос в чем: Как при открытии Клиентской БД проверить связи связанных таблиц на факт установленного соединения. Т.е. по-русски, если серверную БД переместят, чтоб при открытии клиентской сразу вылетело диалоговое окно выбора файла (чтоб указать серверную БД)
Сам я пришел только к такому:
      Set dbs = CurrentDb
    For Each tdf In dbs.TableDefs
        ' Если таблица имеет строку подключения, она является связанной.
        If Len(tdf.Connect) > 0 Then
            Debug.Print tdf.Connect
    Next tdf
Таким образом получаю Путь и имя файла БД из связанной таблицы.
Далее проверить существование данного файла по указанному пути.
Если файл на месте, все ок, открываю форму для работы.
Если нет, то выбрасываем диалоговое окно выбора файла БД и после функция по связыванию таблиц.
Может есть какое-то способ проще? Или вообще строенное а я не нашел.
СообщениеТолько изучаю Access и вообще БД. Прошу терпимо отнестись к моим вопросам :) :p ray:
      Set dbs = CurrentDb
    Next tdf
Автор - devilkurs
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:49
Матраскин Дата: Среда, 23.11.2016, 14:35 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
devilkurs, никогда не приходилось сталкиваться с тем, чтобы серверная бд куда то переезжала.
p.s. если идёт речь о серверной части как о каком то таком же аксес файле, тогда я бы выбрал относительный путь расположения "серверного" файла
Сообщениеdevilkurs, никогда не приходилось сталкиваться с тем, чтобы серверная бд куда то переезжала.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 23.11.2016 в 14:35
