= Мир MS Excel/Запрос на выборку между датами (Between,HAVING) - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Среда, 21.09.2016, 12:08 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться как в ACCESS 2007 работают SQL запросы с датами (файл прикреплен).
В моей Таблице1 всего два поля: Дата и Поле2. Поле Дата - тип даты - Дата/время, формат - краткий. Пробую делать запрос на выборку, где указываю например за весь 2015 год и Поле2 = 2 и ничего не получается:
SELECT *
FROM Таблица1
WHERE Поле2='2' Between #1/1/2015# And #1/12/2015#;
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 21.09.2016, 12:09
СообщениеУважаемые форумчане, доброго времени суток!
SELECT *
FROM Таблица1
Автор - A_3485
Дата добавления - 21.09.2016 в 12:08
Pelena Дата: Среда, 21.09.2016, 12:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Поле Дата
SELECT *
FROM Таблица1
WHERE (Поле2='2') And (Дата Between #1/1/2015# And #1/12/2015#);
Сомнения ещё насчёт '2', там у Вас точно текстовое поле?
И да, за весь год всё же будет до 31/12/2015
Поле Дата
SELECT *
FROM Таблица1
Дата добавления - 21.09.2016 в 12:46
A_3485 Дата: Среда, 21.09.2016, 13:30 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
Поле2 - текстовое
Дату поправил, запрос отработал.
Если хочу указать даты между, то выдает пустое поле:
SELECT *
FROM Таблица1
WHERE Поле2='2' And (Дата Between #01/01/2015# And #07/06/2015#);
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 21.09.2016, 13:36
СообщениеПоле2 - текстовое
SELECT *
FROM Таблица1
Автор - A_3485
Дата добавления - 21.09.2016 в 13:30
Pelena Дата: Среда, 21.09.2016, 13:40 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
Я же не вижу Вашу таблицу, может, у Вас там нет таких данных
СообщениеЯ же не вижу Вашу таблицу, может, у Вас там нет таких данных
Дата добавления - 21.09.2016 в 13:40
Матраскин Дата: Среда, 21.09.2016, 13:47 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
Pelena, не просто может, а их там нет <_<
СообщениеPelena, не просто может, а их там нет <_<
Автор - Матраскин
Дата добавления - 21.09.2016 в 13:47
A_3485 Дата: Среда, 21.09.2016, 13:52 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
2007
Данные есть:
К сообщению приложен файл: Doc1.doc (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 21.09.2016, 14:04
СообщениеДанные есть:
Автор - A_3485
Дата добавления - 21.09.2016 в 13:52
Матраскин Дата: Среда, 21.09.2016, 14:01 | Сообщение № 7
Репутация: 81 ±
20xx
A_3485,
СообщениеA_3485,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 21.09.2016 в 14:01
Pelena Дата: Среда, 21.09.2016, 14:05 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
Лично я на Вашей миниатюре разглядела, что значению 2 соответствует только ноябрь месяц
СообщениеЛично я на Вашей миниатюре разглядела, что значению 2 соответствует только ноябрь месяц
Дата добавления - 21.09.2016 в 14:05
A_3485 Дата: Среда, 21.09.2016, 14:05 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
2007
Дико извиняюсь ни как не могу сообразить как показать таблицу... (.doc)
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 21.09.2016, 14:06
СообщениеДико извиняюсь ни как не могу сообразить как показать таблицу... (.doc)
Автор - A_3485
Pelena Дата: Среда, 21.09.2016, 14:07 | Сообщение № 10
Репутация: 4571 ±
Файл в архиве приложить, не?
СообщениеФайл в архиве приложить, не?
Дата добавления - 21.09.2016 в 14:07
A_3485 Дата: Среда, 21.09.2016, 14:18 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
2007
у меня архиватор только 7Zip.
К сообщению приложен файл: Doc2.doc (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 21.09.2016, 14:25
Сообщениеу меня архиватор только 7Zip.
Автор - A_3485
Дата добавления - 21.09.2016 в 14:18
Матраскин Дата: Среда, 21.09.2016, 14:25 | Сообщение № 12
Репутация: 81 ±
20xx
A_3485, поле уже равно 1 <_<
вы чего народ дурите, не должно быть данных
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 21.09.2016, 14:26
СообщениеA_3485, поле уже равно 1 <_<
Автор - Матраскин
Дата добавления - 21.09.2016 в 14:25
A_3485 Дата: Среда, 21.09.2016, 14:32 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
2007
сори, сори - я не дурю просто пробовал экспериментировать и сохранил под значением 1. Когда попробовал через конструктор запросов, получилось так:
SELECT *
FROM Таблица1
WHERE Поле2 ='2' AND (Дата Between #1/1/2015# And #7/6/2015#);
...вроде что-то отобрало.
Сообщениесори, сори - я не дурю просто пробовал экспериментировать и сохранил под значением 1. Когда попробовал через конструктор запросов, получилось так:
SELECT *
FROM Таблица1
Автор - A_3485
Дата добавления - 21.09.2016 в 14:32
A_3485 Дата: Среда, 21.09.2016, 14:48 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
2007
Не понятно почему так но:
в SQL запросе Дата - #1/1/2015# я подразумеваю формат dd.mm.yyyy, а когда перехожу в конструктор запроса, он показывает формат mm.dd.yyyy.
Как от этого можно избавиться?
СообщениеНе понятно почему так но:
Автор - A_3485
Дата добавления - 21.09.2016 в 14:48
Матраскин Дата: Среда, 21.09.2016, 15:04 | Сообщение № 15
Репутация: 81 ±
20xx
A_3485, есть вариант писать
DateSerial(2015,1,1) вместо #1/1/2015# . Тогда не будет путаницы
The syntax for the DateSerial function in MS Access is:
DateSerial ( year, month, day )
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 21.09.2016, 15:08
СообщениеA_3485, есть вариант писать
Автор - Матраскин
Дата добавления - 21.09.2016 в 15:04
A_3485 Дата: Среда, 21.09.2016, 15:51 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
2007
спасибо, буду пробовать.
Сообщениеспасибо, буду пробовать.
Автор - A_3485
Дата добавления - 21.09.2016 в 15:51
