Запрос на выборку между датами (Between,HAVING)
A_3485
Дата: Среда, 21.09.2016, 12:08 |
40% ±
2007
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться как в ACCESS 2007 работают SQL запросы с датами (файл прикреплен). В моей Таблице1 всего два поля: Дата и Поле2. Поле Дата - тип даты - Дата/время, формат - краткий. Пробую делать запрос на выборку, где указываю например за весь 2015 год и Поле2 = 2 и ничего не получается: [vba]Код
SELECT * FROM Таблица1 WHERE Поле2='2' Between #1/1/2015# And #1/12/2015#;
[/vba] A_3485
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 21.09.2016, 12:09
Сообщение Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться как в ACCESS 2007 работают SQL запросы с датами (файл прикреплен). В моей Таблице1 всего два поля: Дата и Поле2. Поле Дата - тип даты - Дата/время, формат - краткий. Пробую делать запрос на выборку, где указываю например за весь 2015 год и Поле2 = 2 и ничего не получается: [vba]Код
[/vba] Автор - A_3485 Дата добавления - 21.09.2016 в 12:08
Дата: Среда, 21.09.2016, 12:46 |
[vba]Код
SELECT * FROM Таблица1 WHERE (Поле2='2') And (Дата Between #1/1/2015# And #1/12/2015#);
[/vba] Сомнения ещё насчёт '2', там у Вас точно текстовое поле? И да, за весь год всё же будет до 31/12/2015
[vba]Код
[/vba] Сомнения ещё насчёт '2', там у Вас точно текстовое поле? И да, за весь год всё же будет до 31/12/2015Pelena
Сообщение [vba]Код
[/vba] Сомнения ещё насчёт '2', там у Вас точно текстовое поле? И да, за весь год всё же будет до 31/12/2015Автор - Pelena Дата добавления - 21.09.2016 в 12:46
A_3485
Дата: Среда, 21.09.2016, 13:30 |
40% ±
2007
Поле2 - текстовое Дату поправил, запрос отработал. Если хочу указать даты между, то выдает пустое поле: [vba]Код
SELECT * FROM Таблица1 WHERE Поле2='2' And (Дата Between #01/01/2015# And #07/06/2015#);
[/vba] A_3485
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 21.09.2016, 13:36
Сообщение Поле2 - текстовое Дату поправил, запрос отработал. Если хочу указать даты между, то выдает пустое поле: [vba]Код
[/vba] Автор - A_3485 Дата добавления - 21.09.2016 в 13:30
Дата: Среда, 21.09.2016, 13:40 |
Я же не вижу Вашу таблицу, может, у Вас там нет таких данных
Я же не вижу Вашу таблицу, может, у Вас там нет таких данных Pelena
Сообщение Я же не вижу Вашу таблицу, может, у Вас там нет таких данных Автор - Pelena Дата добавления - 21.09.2016 в 13:40
Матраскин
Дата: Среда, 21.09.2016, 13:47 |
20xx
Pelena , не просто может, а их там нет
Pelena , не просто может, а их там нет Матраскин
Сообщение Pelena , не просто может, а их там нет Автор - Матраскин Дата добавления - 21.09.2016 в 13:47
A_3485
Дата: Среда, 21.09.2016, 13:52 |
40% ±
2007
Данные есть:
К сообщению приложен файл:
Doc1.doc
(35.5 Kb)
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 21.09.2016, 14:04
Сообщение Данные есть: Автор - A_3485 Дата добавления - 21.09.2016 в 13:52
Матраскин
Дата: Среда, 21.09.2016, 14:01 |
20xx
A_3485 ,
Сообщение A_3485 , Автор - Матраскин Дата добавления - 21.09.2016 в 14:01
Дата: Среда, 21.09.2016, 14:05 |
Лично я на Вашей миниатюре разглядела, что значению 2 соответствует только ноябрь месяц
Лично я на Вашей миниатюре разглядела, что значению 2 соответствует только ноябрь месяц Pelena
Сообщение Лично я на Вашей миниатюре разглядела, что значению 2 соответствует только ноябрь месяц Автор - Pelena Дата добавления - 21.09.2016 в 14:05
A_3485
40% ±
2007
Дико извиняюсь ни как не могу сообразить как показать таблицу... (.doc)
Дико извиняюсь ни как не могу сообразить как показать таблицу... (.doc) A_3485
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 21.09.2016, 14:06
Сообщение Дико извиняюсь ни как не могу сообразить как показать таблицу... (.doc) Автор - A_3485 Дата добавления - 21.09.2016 в 14:05
Дата: Среда, 21.09.2016, 14:07 |
Файл в архиве приложить, не?
Файл в архиве приложить, не? Pelena
Сообщение Файл в архиве приложить, не? Автор - Pelena Дата добавления - 21.09.2016 в 14:07
A_3485
Дата: Среда, 21.09.2016, 14:18 |
40% ±
2007
у меня архиватор только 7Zip.
у меня архиватор только 7Zip. A_3485
Doc2.doc
(55.0 Kb)
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 21.09.2016, 14:25
Сообщение у меня архиватор только 7Zip. Автор - A_3485 Дата добавления - 21.09.2016 в 14:18
Матраскин
Дата: Среда, 21.09.2016, 14:25 |
20xx
A_3485 , поле уже равно 1 вы чего народ дурите, не должно быть данных
A_3485 , поле уже равно 1 вы чего народ дурите, не должно быть данныхМатраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 21.09.2016, 14:26
Сообщение A_3485 , поле уже равно 1 вы чего народ дурите, не должно быть данныхАвтор - Матраскин Дата добавления - 21.09.2016 в 14:25
A_3485
Дата: Среда, 21.09.2016, 14:32 |
40% ±
2007
сори, сори - я не дурю просто пробовал экспериментировать и сохранил под значением 1. Когда попробовал через конструктор запросов, получилось так: [vba]Код
SELECT * FROM Таблица1 WHERE Поле2 ='2' AND (Дата Between #1/1/2015# And #7/6/2015#);
[/vba] ...вроде что-то отобрало.
[/vba] ...вроде что-то отобрало. A_3485
Сообщение сори, сори - я не дурю просто пробовал экспериментировать и сохранил под значением 1. Когда попробовал через конструктор запросов, получилось так: [vba]Код
[/vba] ...вроде что-то отобрало. Автор - A_3485 Дата добавления - 21.09.2016 в 14:32
A_3485
Дата: Среда, 21.09.2016, 14:48 |
40% ±
2007
Не понятно почему так но: в SQL запросе Дата - #1/1/2015# я подразумеваю формат dd.mm.yyyy , а когда перехожу в конструктор запроса, он показывает формат mm.dd.yyyy . Как от этого можно избавиться?
Не понятно почему так но: в SQL запросе Дата - #1/1/2015# я подразумеваю формат dd.mm.yyyy , а когда перехожу в конструктор запроса, он показывает формат mm.dd.yyyy . Как от этого можно избавиться? A_3485
Сообщение Не понятно почему так но: в SQL запросе Дата - #1/1/2015# я подразумеваю формат dd.mm.yyyy , а когда перехожу в конструктор запроса, он показывает формат mm.dd.yyyy . Как от этого можно избавиться? Автор - A_3485 Дата добавления - 21.09.2016 в 14:48
Матраскин
Дата: Среда, 21.09.2016, 15:04 |
20xx
A_3485 , есть вариант писатьDateSerial(2015,1,1) вместо #1/1/2015# . Тогда не будет путаницыЦитата
The syntax for the DateSerial function in MS Access is: DateSerial ( year, month, day )
Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 21.09.2016, 15:08
Сообщение A_3485 , есть вариант писатьDateSerial(2015,1,1) вместо #1/1/2015# . Тогда не будет путаницыЦитата
Автор - Матраскин Дата добавления - 21.09.2016 в 15:04
A_3485
Дата: Среда, 21.09.2016, 15:51 |
Сообщение № 16
40% ±
2007
спасибо, буду пробовать.
спасибо, буду пробовать. A_3485
Сообщение спасибо, буду пробовать. Автор - A_3485 Дата добавления - 21.09.2016 в 15:51
