= Мир MS Excel/Msg Box в VBA данных из ACCESS - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Понедельник, 19.09.2016, 14:56 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с кодом VBA, который должен выводить сообщение по найденному результату в базе Access.
На форуме я нашел что-то похожее (пример), но до конца не смог разобраться как это работает, т.к. у меня идет подключение к базе через ADODB.Connection (Access 2007). Нужные библиотеки я подключил, часть программы работает и я вроде понимаю, что она делает, а вот дальше тупик. Запрос SQL сформирован правильно, т.к я его проверял на самой базе.
Public Function Поиск()
Dim statement As String
Dim con As ADODB.Connection
Dim Rec As ADODB.Recordset
Set con = New ADODB.Connection
con = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};DBQ=С:\Путь\basa\bas.mdb"
con.Open
statement = "SELECT таблица.Поле1 FROM таблица WHERE (((таблица.[Поле1])='15';"
con.Execute statement
' здесь наверное должен идти код с передачей информации из Accwss в сам Msg Mox vba,
' но все остальные попытки далее работать через Rec дают ошибки.....
con.Close
Set con = Nothing
Set Rec = Nothing
End Function
Сообщение отредактировал A_3485 - Понедельник, 19.09.2016, 15:12
СообщениеУважаемые форумчане, доброго времени суток!
con.Open
con.Close
Set con = Nothing
Set Rec = Nothing
End Function
Автор - A_3485
Дата добавления - 19.09.2016 в 14:56
Pelena Дата: Понедельник, 19.09.2016, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Какой ожидается результат, и что выводить в сообщении?
Пример небольшой сочините
Дата добавления - 19.09.2016 в 15:22
A_3485 Дата: Понедельник, 19.09.2016, 15:26 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
Через Vba код я хочу находить в базе Access все значения в Поле1 = 15 и выводить их на экран вместе с остальными полями Поле2, Поле3 т.д.
СообщениеЧерез Vba код я хочу находить в базе Access все значения в Поле1 = 15 и выводить их на экран вместе с остальными полями Поле2, Поле3 т.д.
Автор - A_3485
Дата добавления - 19.09.2016 в 15:26
Матраскин Дата: Понедельник, 19.09.2016, 15:35 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
О___О точно точно? как эти скобки работают в запросе? можете рассказать:
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 19.09.2016, 15:35
Автор - Матраскин
Дата добавления - 19.09.2016 в 15:35
Pelena Дата: Понедельник, 19.09.2016, 15:37 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
скорее тогда так надо
SELECT * FROM таблица WHERE ...
или перечислить все поля после SELECT
Дата добавления - 19.09.2016 в 15:37
A_3485 Дата: Понедельник, 19.09.2016, 15:43 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
2007
Да вот так лучше:
SELECT * FROM таблица WHERE Поле1='15';
теперь остается эти строки и поля с данными вывести в Msg Box.
С чего начинать я не знаю....
Сообщение отредактировал A_3485 - Понедельник, 19.09.2016, 16:13
СообщениеДа вот так лучше:
Автор - A_3485
Дата добавления - 19.09.2016 в 15:43
A_3485 Дата: Понедельник, 19.09.2016, 17:23 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
2007
Кажется все получилось. Нужно было добавить:
Set Rec = New ADODB.Recordset
Rec.Open statement, con
.. и дальше все функции работают нормально.
Сообщение отредактировал A_3485 - Понедельник, 19.09.2016, 17:24
СообщениеКажется все получилось. Нужно было добавить:
Автор - A_3485
Дата добавления - 19.09.2016 в 17:23
