= Мир MS Excel/Фильтрация таблицы от ненужных данных. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
krosav4ig Дата: Среда, 14.09.2016, 16:13 | Сообщение № 21
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
ВладимирG, в конструкторе Access (построителе выражений) - ";" в редакторе SQL - ","
СообщениеВладимирG, в конструкторе Access (построителе выражений) - ";" в редакторе SQL - ","
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:13
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 16:16 | Сообщение № 22
Репутация: 22 ±
Елена, может я не туда вставляю Ваше nz?
Всё, что более нуля превратилось в -1.
К сообщению приложен файл: 2337528.jpg (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал ВладимирG - Среда, 14.09.2016, 16:18
СообщениеЕлена, может я не туда вставляю Ваше nz?
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:16
Матраскин Дата: Среда, 14.09.2016, 16:17 | Сообщение № 23
Репутация: 81 ±
20xx
Select new_F21 From (Select T.[F21] , IIF(ISNULL(T.[F21]),"-1" ,T.[F21]) as new_F21 From T) Where Val(new_F21)>0
вне конкурса)
вне конкурса)
Автор - Матраскин
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:17
Pelena Дата: Среда, 14.09.2016, 16:20 | Сообщение № 24
Репутация: 4571 ±
Мы, вроде с SQL начали)
SELECT [Заказы покупателей].F2, [Заказы покупателей].F3, [Заказы покупателей].F21, IIf(InStr([f3],"Код:")<>"",Mid([f3],InStr([f3],"Код:")+5,20),"") AS [В базе]
FROM [Заказы покупателей]
WHERE Nz(Val([F21]),0)>0
СообщениеМы, вроде с SQL начали)
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:20
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 16:25 | Сообщение № 25
Репутация: 22 ±
Пишет: несоответствие типов данных..
СообщениеПишет: несоответствие типов данных..
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:25
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 16:26 | Сообщение № 26
Репутация: 22 ±
Матраскин, покажите, как он полностью будет выглядеть, а то я не могу протестировать Ваш код.
СообщениеМатраскин, покажите, как он полностью будет выглядеть, а то я не могу протестировать Ваш код.
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:26
Матраскин Дата: Среда, 14.09.2016, 16:34 | Сообщение № 27
Репутация: 81 ±
20xx
ВладимирG, [vba]
Select [Заказы покупателей].F2, [Заказы покупателей].F3, [Заказы покупателей].F21, IIf(InStr([f3],"Код:")<>"",Mid([f3],InStr([f3],"Код:")+5,20),"") AS [В базе] From (Select [Заказы покупателей].F2, [Заказы покупателей].F3, [Заказы покупателей].F21, IIf(InStr([f3],"Код:")<>"",Mid([f3],InStr([f3],"Код:")+5,20),"") AS [В базе] , IIF(ISNULL([Заказы покупателей].[F21]),"-1" ,[Заказы покупателей].[F21]) as new_F21 From [Заказы покупателей]) Where Val(new_F21)>0
можно укоротить, выкинуть из вложенного селекта лишнюю фигню, но это на вашей совести))
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 14.09.2016, 16:35
СообщениеВладимирG, [vba]
Автор - Матраскин
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:34
Pelena Дата: Среда, 14.09.2016, 16:36 | Сообщение № 28
Репутация: 4571 ±
Пришлось всё-таки открыть Access :D
Такое условие сработало
WHERE Val(Nz([F21],0))>0
или даже
WHERE Nz([F21],0)>0
СообщениеПришлось всё-таки открыть Access :D
или даже
WHERE Nz([F21],0)>0
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:36
krosav4ig Дата: Среда, 14.09.2016, 16:41 | Сообщение № 29
Репутация: 997 ±
Nz(Val([F21]),0)>0
имхо, порядок не тот, должно быть так сначала null и текст преобразуем в 0, потом извлекаем число [vba]
Val(Nz([F21],0))>0
[/vba] ибо Val(Null) дает ошибку несоответствие типов данных
Nz(Val([F21]),0)>0
Val(Nz([F21],0))>0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:41
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 16:48 | Сообщение № 30
Репутация: 22 ±
Нет, у меня выпрыгивает окно F2 - введите значение параметра. В итоге никакого положительного результата.
СообщениеНет, у меня выпрыгивает окно F2 - введите значение параметра. В итоге никакого положительного результата.
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:48
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 16:50 | Сообщение № 31
Репутация: 22 ±
Да, такой вариант работает.
Val(Nz([F21],0))>0
СообщениеДа, такой вариант работает.
Val(Nz([F21],0))>0
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:50
Pelena Дата: Среда, 14.09.2016, 16:59 | Сообщение № 32
Репутация: 4571 ±
Поле у Вас F21, а я написала Поле2. Просто надо было использовать своё.
Ладно, результат достигнут, и это - главное :)
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:59
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 17:02 | Сообщение № 33
Репутация: 22 ±
Ну, ладно. Спасибо всем большое. Всего доброго.
NZ - это для меня что-то новое, изучу.
СообщениеНу, ладно. Спасибо всем большое. Всего доброго.
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 17:02
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 17:34 | Сообщение № 34
Репутация: 22 ±
Также я когда-то со Split_ом попал. Есть функции, которые не экспортируются из Access в Excel. Ну вот и Nz туда же..
К сообщению приложен файл: 7968216.jpg (11.4 Kb)
СообщениеТакже я когда-то со Split_ом попал. Есть функции, которые не экспортируются из Access в Excel. Ну вот и Nz туда же..
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 17:34
Gustav Дата: Среда, 14.09.2016, 19:24 | Сообщение № 35
Репутация: 1190 ±
А если в Редакторе VBA в Excel поставить галку по меню: Tools \ References \ Microsoft Access 15.0 Object Library (ну или другая версия, если не 15.0) ? Не полегчает?
P.S. Ну или без постоянного подключения библиотеки более жёсткий прямой вариант (можно проверить в Окне отладки Excel):
? CreateObject("Access.Application").Nz(null, 55)
Либо, если надо Nz многократно использовать, то отдельный объектик создать для Access (тоже без подключения библиотеки):
Sub io()
    Dim acc As Object
    Set acc = CreateObject("Access.Application")
    Debug.Print acc.Nz(Null, 11)
    Debug.Print acc.Nz(Null, 22)
    Debug.Print acc.Nz(Null, 33)
    Set acc = Nothing
P.P.S.
А вот это странно. Split - функция ядра VB, а не конкретного приложения Office...
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 14.09.2016, 19:41
Sub io()
    Dim acc As Object
    Set acc = Nothing
P.P.S.
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.09.2016 в 19:24
ВладимирG Дата: Четверг, 15.09.2016, 10:04 | Сообщение № 36
Репутация: 22 ±
..у меня 12, но не помогло.
Прошу прощения - оговорился. Имелась ввиду функция Replace
Кстати, здесь про NZ написано..
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 15.09.2016 в 10:04
  • Страница 2 из 2
