Фильтрация таблицы от ненужных данных.
krosav4ig
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:13 |
Сообщение № 21
Excel 2007,2010,2013
ВладимирG , в конструкторе Access (построителе выражений) - ";" в редакторе SQL - ","
ВладимирG , в конструкторе Access (построителе выражений) - ";" в редакторе SQL - ","krosav4ig
Сообщение ВладимирG , в конструкторе Access (построителе выражений) - ";" в редакторе SQL - ","Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.09.2016 в 16:13
ВладимирG
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:16 |
Сообщение № 22
Елена, может я не туда вставляю Ваше nz? Всё, что более нуля превратилось в -1.
Елена, может я не туда вставляю Ваше nz? Всё, что более нуля превратилось в -1. ВладимирG
Сообщение отредактировал ВладимирG - Среда, 14.09.2016, 16:18
Сообщение Елена, может я не туда вставляю Ваше nz? Всё, что более нуля превратилось в -1. Автор - ВладимирG Дата добавления - 14.09.2016 в 16:16
Матраскин
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:17 |
Сообщение № 23
20xx
[vba]Код
Select new_F21 From (Select T.[F21] , IIF(ISNULL(T.[F21]),"-1" ,T.[F21]) as new_F21 From T) Where Val(new_F21)>0
[/vba] вне конкурса)
[vba]Код
[/vba] вне конкурса) Матраскин
Сообщение [vba]Код
[/vba] вне конкурса) Автор - Матраскин Дата добавления - 14.09.2016 в 16:17
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:20 |
Сообщение № 24
Мы, вроде с SQL начали) [vba]Код
SELECT [Заказы покупателей].F2, [Заказы покупателей].F3, [Заказы покупателей].F21, IIf(InStr([f3],"Код:")<>"",Mid([f3],InStr([f3],"Код:")+5,20),"") AS [В базе] FROM [Заказы покупателей] WHERE Nz(Val([F21]),0)>0
[/vba] Pelena
Сообщение Мы, вроде с SQL начали) [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 14.09.2016 в 16:20
ВладимирG
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:25 |
Сообщение № 25
Пишет: несоответствие типов данных..
Пишет: несоответствие типов данных.. ВладимирG
Сообщение Пишет: несоответствие типов данных.. Автор - ВладимирG Дата добавления - 14.09.2016 в 16:25
ВладимирG
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:26 |
Сообщение № 26
Матраскин , покажите, как он полностью будет выглядеть, а то я не могу протестировать Ваш код.
Матраскин , покажите, как он полностью будет выглядеть, а то я не могу протестировать Ваш код.ВладимирG
Сообщение Матраскин , покажите, как он полностью будет выглядеть, а то я не могу протестировать Ваш код.Автор - ВладимирG Дата добавления - 14.09.2016 в 16:26
Матраскин
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:34 |
Сообщение № 27
20xx
ВладимирG , [vba]Код
Select [Заказы покупателей].F2, [Заказы покупателей].F3, [Заказы покупателей].F21, IIf(InStr([f3],"Код:")<>"",Mid([f3],InStr([f3],"Код:")+5,20),"") AS [В базе] From (Select [Заказы покупателей].F2, [Заказы покупателей].F3, [Заказы покупателей].F21, IIf(InStr([f3],"Код:")<>"",Mid([f3],InStr([f3],"Код:")+5,20),"") AS [В базе] , IIF(ISNULL([Заказы покупателей].[F21]),"-1" ,[Заказы покупателей].[F21]) as new_F21 From [Заказы покупателей]) Where Val(new_F21)>0
[/vba] можно укоротить, выкинуть из вложенного селекта лишнюю фигню, но это на вашей совести))
[/vba] можно укоротить, выкинуть из вложенного селекта лишнюю фигню, но это на вашей совести))Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 14.09.2016, 16:35
Сообщение ВладимирG , [vba]Код
[/vba] можно укоротить, выкинуть из вложенного селекта лишнюю фигню, но это на вашей совести))Автор - Матраскин Дата добавления - 14.09.2016 в 16:34
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:36 |
Сообщение № 28
Пришлось всё-таки открыть Access :D Такое условие сработало [vba]Код
WHERE Val(Nz([F21],0))>0
[/vba] или даже [vba][/vba]
[/vba] или даже [vba][/vba] Pelena
Сообщение Пришлось всё-таки открыть Access :D Такое условие сработало [vba]Код
[/vba] или даже [vba][/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 14.09.2016 в 16:36
krosav4ig
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:41 |
Сообщение № 29
имхо, порядок не тот, должно быть так сначала null и текст преобразуем в 0, потом извлекаем число [vba][/vba] ибо Val(Null) дает ошибку несоответствие типов данных
имхо, порядок не тот, должно быть так сначала null и текст преобразуем в 0, потом извлекаем число [vba][/vba] ибо Val(Null) дает ошибку несоответствие типов данных krosav4ig
Сообщение имхо, порядок не тот, должно быть так сначала null и текст преобразуем в 0, потом извлекаем число [vba][/vba] ибо Val(Null) дает ошибку несоответствие типов данных Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.09.2016 в 16:41
ВладимирG
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:48 |
Сообщение № 30
Нет, у меня выпрыгивает окно F2 - введите значение параметра. В итоге никакого положительного результата.
Нет, у меня выпрыгивает окно F2 - введите значение параметра. В итоге никакого положительного результата. ВладимирG
Сообщение Нет, у меня выпрыгивает окно F2 - введите значение параметра. В итоге никакого положительного результата. Автор - ВладимирG Дата добавления - 14.09.2016 в 16:48
ВладимирG
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:50 |
Сообщение № 31
Да, такой вариант работает.
Сообщение Да, такой вариант работает. Автор - ВладимирG Дата добавления - 14.09.2016 в 16:50
Дата: Среда, 14.09.2016, 16:59 |
Сообщение № 32
Поле у Вас F21, а я написала Поле2. Просто надо было использовать своё. Ладно, результат достигнут, и это - главное
Поле у Вас F21, а я написала Поле2. Просто надо было использовать своё. Ладно, результат достигнут, и это - главное Pelena
Сообщение введите значение параметра
Поле у Вас F21, а я написала Поле2. Просто надо было использовать своё. Ладно, результат достигнут, и это - главное Автор - Pelena Дата добавления - 14.09.2016 в 16:59
ВладимирG
Дата: Среда, 14.09.2016, 17:02 |
Сообщение № 33
Ну, ладно. Спасибо всем большое. Всего доброго. ------- NZ - это для меня что-то новое, изучу.
Ну, ладно. Спасибо всем большое. Всего доброго. ------- NZ - это для меня что-то новое, изучу. ВладимирG
Сообщение Ну, ладно. Спасибо всем большое. Всего доброго. ------- NZ - это для меня что-то новое, изучу. Автор - ВладимирG Дата добавления - 14.09.2016 в 17:02
ВладимирG
Дата: Среда, 14.09.2016, 17:34 |
Сообщение № 34
Также я когда-то со Split_ом попал. Есть функции, которые не экспортируются из Access в Excel. Ну вот и Nz туда же..
Также я когда-то со Split_ом попал. Есть функции, которые не экспортируются из Access в Excel. Ну вот и Nz туда же.. ВладимирG
Сообщение Также я когда-то со Split_ом попал. Есть функции, которые не экспортируются из Access в Excel. Ну вот и Nz туда же.. Автор - ВладимирG Дата добавления - 14.09.2016 в 17:34
Gustav
Дата: Среда, 14.09.2016, 19:24 |
Сообщение № 35
А если в Редакторе VBA в Excel поставить галку по меню: Tools \ References \ Microsoft Access 15.0 Object Library (ну или другая версия, если не 15.0) ? Не полегчает? P.S. Ну или без постоянного подключения библиотеки более жёсткий прямой вариант (можно проверить в Окне отладки Excel): [vba]Код
? CreateObject("Access.Application").Nz(null, 55)
[/vba] Либо, если надо Nz многократно использовать, то отдельный объектик создать для Access (тоже без подключения библиотеки): [vba]Код
Sub io() Dim acc As Object Set acc = CreateObject("Access.Application") Debug.Print acc.Nz(Null, 11) Debug.Print acc.Nz(Null, 22) Debug.Print acc.Nz(Null, 33) Set acc = Nothing End Sub
[/vba] P.P.S.Также я когда-то со Split_ом попал.
А вот это странно. Split - функция ядра VB, а не конкретного приложения Office...
А вот это странно. Split - функция ядра VB, а не конкретного приложения Office...Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 14.09.2016, 19:41
Сообщение Есть функции, которые не экспортируются из Access в Excel. Ну вот и Nz туда же..
А вот это странно. Split - функция ядра VB, а не конкретного приложения Office...Автор - Gustav Дата добавления - 14.09.2016 в 19:24
ВладимирG
Дата: Четверг, 15.09.2016, 10:04 |
Сообщение № 36
..у меня 12, но не помогло. Прошу прощения - оговорился. Имелась ввиду функция Replace Кстати, здесь про NZ написано..
..у меня 12, но не помогло. Прошу прощения - оговорился. Имелась ввиду функция Replace Кстати, здесь про NZ написано..ВладимирG
Сообщение Microsoft Access 15.0 Object Library
..у меня 12, но не помогло. Прошу прощения - оговорился. Имелась ввиду функция Replace Кстати, здесь про NZ написано..Автор - ВладимирG Дата добавления - 15.09.2016 в 10:04
