= Мир MS Excel/Выборка диапазона - Мир MS Excel
Выборка диапазона
Tolik82 Дата: Вторник, 09.10.2012, 12:49 | Сообщение № 1
Коллеги, направьте на путь истинный, туплю и не могу решить элементарщины...
Есть тхт файл весом 500 мегов.
примерно такой структуры:
имя фамилия отчество сумма
василий пупкин иванович 10000.0000
иван иванов олегович 7000.0023
В нем мульон с небольшим строк...
я его открываю в акцессе и как мне задать запрос чтобы в результате были строки у которых столбец Сумма был бы более или равнялся 10000 например.
делаю с помощью конструктора - ставлю там >= 10000 в результате выводит все строки...
Где что ему не нравится?горю..........
сорри что немного не по теме.
СообщениеКоллеги, направьте на путь истинный, туплю и не могу решить элементарщины...
Автор - Tolik82
Дата добавления - 09.10.2012 в 12:49
Hugo Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 796 ±
Беспредметный разговор...
СообщениеБеспредметный разговор...
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.10.2012 в 13:06
Pelena Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:06 | Сообщение № 3
Репутация: 4571 ±
Tolik82, если Вы импортируете файл txt в таблицу Access, то прежде всего проверьте тип данных поля с суммой. Судя по Вашему описанию, возможно, получилось текстовое поле, поэтому условие >=10000 не работает
СообщениеTolik82, если Вы импортируете файл txt в таблицу Access, то прежде всего проверьте тип данных поля с суммой. Судя по Вашему описанию, возможно, получилось текстовое поле, поэтому условие >=10000 не работает
Tolik82 Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:07 | Сообщение № 4
Почему? подскажите формат ячейки может ли быть текстовый или все равно?
СообщениеПочему? подскажите формат ячейки может ли быть текстовый или все равно?
Автор - Tolik82
Дата добавления - 09.10.2012 в 13:07
Pelena Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:16 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
Quote (Tolik82)
или все равно
Не все равно. Для условия >=10000 тип данных должен быть числовой
Quote (Tolik82)
или все равно
Дата добавления - 09.10.2012 в 13:16
Tolik82 Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:35 | Сообщение № 6
Спасибо, помог формат столбца "Двойное с плавающей точкой". Тему под снос.
СообщениеСпасибо, помог формат столбца "Двойное с плавающей точкой". Тему под снос.
Автор - Tolik82
Дата добавления - 09.10.2012 в 13:35
Pelena Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:44 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
Quote (Tolik82)
Думаю, хватило бы и одинарного
Quote (Tolik82)
Дата добавления - 09.10.2012 в 13:44
