= Мир MS Excel/Открытие книги Excel через Access - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Пятница, 05.10.2012, 10:59 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Доброе утро!
Помогите пожалуйста разобраться с кодом, который написа в Access. При нажатии на кнопку на форме Access, у меня открываетя книга excel, а вот потом все неработает, не могу понять почему....
Code
Dim oXL As Object
     Dim sFullPath As String
     Set oXL = CreateObject("Excel.Application")
     On Error Resume Next
     oXL.UserControl = True
     On Error GoTo 0
          On Error GoTo ErrHandle
     sFullPath = "C:\Documents and Settings\заявление.xls"
     With oXL
         .Visible = True
         .Workbooks.Open (sFullPath)
         .Workbooks("sFullPath").Activate
         .ThisWorkbook.Unprotect Password:="555"
         .Sheets("Лист1").Visible = False
         .Sheets("Лист2").Visible = False
ErrExit:
     Set oXL = Nothing
     Exit Sub
ErrHandle:
     oXL.Visible = False
     MsgBox Err.Description
     GoTo ErrExit
СообщениеДоброе утро!
Code
Dim oXL As Object
     On Error GoTo 0
     With oXL
         .Visible = True
ErrExit:
     Set oXL = Nothing
     Exit Sub
ErrHandle:
     oXL.Visible = False
     GoTo ErrExit
Автор - A_3485
Дата добавления - 05.10.2012 в 10:59
Pelena Дата: Пятница, 05.10.2012, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Эта строчка неправильная, без неё нормально открывается
ИМХО: с обработчиками ошибок перемудрили
СообщениеЭта строчка неправильная, без неё нормально открывается
Дата добавления - 05.10.2012 в 13:28
A_3485 Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:34 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
Да это так, но мне нужно, чтобы Книга стала активной и отобразился Лист1
СообщениеДа это так, но мне нужно, чтобы Книга стала активной и отобразился Лист1
Автор - A_3485
Дата добавления - 05.10.2012 в 14:34
Pelena Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:38 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
Quote (A_3485)
Как же он отобразится, если вы его в этом коде скрываете?
Quote (A_3485)
Дата добавления - 05.10.2012 в 14:38
A_3485 Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:37 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
2007
Я наверное не совсем правильно выразился в постановке задачи. Мне хтелось бы, чтобы после пыполнения указанного кода, стал активен excel, т.е автоматически произошло переключение на активную книгу.
СообщениеЯ наверное не совсем правильно выразился в постановке задачи. Мне хтелось бы, чтобы после пыполнения указанного кода, стал активен excel, т.е автоматически произошло переключение на активную книгу.
Автор - A_3485
Дата добавления - 05.10.2012 в 15:37
Gustav Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:32 | Сообщение № 6
Репутация: 1190 ±
Поскольку при помощи CreateObject("Excel.Application") создается новый экземпляр (сессия) Excel (в отличие от GetObject), то открываемая книга будет в нём единственная, а, значит, и активная. Поэтому дополнительно ее активировать не надо (тем более таким ошибочным оператором).
СообщениеПоскольку при помощи CreateObject("Excel.Application") создается новый экземпляр (сессия) Excel (в отличие от GetObject), то открываемая книга будет в нём единственная, а, значит, и активная. Поэтому дополнительно ее активировать не надо (тем более таким ошибочным оператором).
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.10.2012 в 16:32
A_3485 Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:40 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
2007
Спасибо, буду исправлять. А как можно упростить код?
СообщениеСпасибо, буду исправлять. А как можно упростить код?
Автор - A_3485
Дата добавления - 05.10.2012 в 16:40
Pelena Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:58 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
По мне так вот такой код вполне может открыть нужный файл на первом листе
Code
    Dim oXL As Object
     With oXL
         .Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\заявление.xls"
         .Visible = True
     Set oXL = Nothing
СообщениеПо мне так вот такой код вполне может открыть нужный файл на первом листе
Code
    Dim oXL As Object
     With oXL
         .Visible = True
     Set oXL = Nothing
Дата добавления - 05.10.2012 в 16:58
A_3485 Дата: Пятница, 05.10.2012, 17:16 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
2007
Все бы ничего если бы.....открывался именно файл "заявление" не как файл для чтения(при сохранения пишет замеить существующий), а сам по себе и при открытии можно было снять пароли, отобразить Листы, и сделать книгу активной.
СообщениеВсе бы ничего если бы.....открывался именно файл "заявление" не как файл для чтения(при сохранения пишет замеить существующий), а сам по себе и при открытии можно было снять пароли, отобразить Листы, и сделать книгу активной.
Автор - A_3485
Дата добавления - 05.10.2012 в 17:16
Gustav Дата: Пятница, 05.10.2012, 17:27 | Сообщение № 10
Репутация: 1190 ±
Может, Вам лучше будет открыть как шаблон, т.е. не через Open, а через Add ?
Code
        .Workbooks.Add "C:\Documents and Settings\заявление.xls"
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 05.10.2012, 17:29
СообщениеМожет, Вам лучше будет открыть как шаблон, т.е. не через Open, а через Add ?
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.10.2012 в 17:27
Pelena Дата: Пятница, 05.10.2012, 17:29 | Сообщение № 11
Репутация: 4571 ±
Я, конечно, не вижу Ваш файл. Создала свой. Но у меня он открывается с возможностью редактирования и сохраняется обычным образом.
Может Вы несколько раз уже эту кнопку нажали, и файл уже был открыт, тогда, конечно, ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
СообщениеЯ, конечно, не вижу Ваш файл. Создала свой. Но у меня он открывается с возможностью редактирования и сохраняется обычным образом.
Дата добавления - 05.10.2012 в 17:29
Hugo Дата: Пятница, 05.10.2012, 23:37 | Сообщение № 12
Репутация: 796 ±
Вероятно файл уже открыт в другом экземпляре Экселя - поэтому все остальные экземпляры открывают для чтения.
Есть способ открыть в уже открытом экселе, или если его нет - тогда открыть в новом.
Вот например - скрипт vbs (в соответствии с темой smile ), но синтаксис в общем одинаков:
Code
Option Explicit
Dim objFSO, objExcel, ExcelPath, wb
ActivateExcel
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
ExcelPath = objFSO.GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName)
Set wb = objExcel.Workbooks.Open (ExcelPath & "\test.xls")
Set objExcel = Nothing
Private Function ActivateExcel()
On Error resume next
Set objExcel = GetObject(, "Excel.Application")
If objExcel Is Nothing Then
   Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
   objExcel.Visible = True
End Function
СообщениеВероятно файл уже открыт в другом экземпляре Экселя - поэтому все остальные экземпляры открывают для чтения.
Code
Option Explicit
ActivateExcel
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.10.2012 в 23:37
A_3485 Дата: Суббота, 06.10.2012, 16:51 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
2007
Спасибо всем что откликнулись на мою просьбу!
У меня теперь стоит задача, чтобы в коде VBA который пишется в Access, можно было снять защиту с листа "1111" и книги "1111" и активировать "Лист1"?
СообщениеСпасибо всем что откликнулись на мою просьбу!
Автор - A_3485
Дата добавления - 06.10.2012 в 16:51
Pelena Дата: Суббота, 06.10.2012, 18:46 | Сообщение № 14
Репутация: 4571 ±
Я в макросах не специалист, но можно попробовать, например, так
Code
Dim oXL As Object
     With oXL
         .Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\1111.xls"
         .Visible = True
         .Sheets("1111").Unprotect Password:="555"
         .Sheets("Лист1").Activate
         .ActiveWorkbook.Unprotect Password:="555"
     Set oXL = Nothing
СообщениеЯ в макросах не специалист, но можно попробовать, например, так
Code
Dim oXL As Object
     With oXL
         .Visible = True
     Set oXL = Nothing
Дата добавления - 06.10.2012 в 18:46
A_3485 Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 10:51 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
2007
Спасибо помогло!! А что означает строчка:
Code
Set oXL = Nothing
СообщениеСпасибо помогло!! А что означает строчка:
Code
Set oXL = Nothing
Автор - A_3485
Дата добавления - 07.10.2012 в 10:51
Gustav Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:40 | Сообщение № 16
Репутация: 1190 ±
Quote (A_3485)
Set oXL = Nothing
Ответ, например, здесь: http://www.askit.ru/custom/vba_office/m4/04_02_objects_creation.htm
Quote
Удаление объектов производится очень просто:
Set объектная_переменная = nothing
например,
Set oApp = nothing
В принципе, объект можно и не удалять — он будет удален автоматически после того, как последняя объектная переменная, которая на него ссылается, уйдет за область видимости (обычно это значит, что закончит работу процедура, в которой он используется). Однако явное удаление объектов — это "правило хорошего тона", которое позволит вам при создании серьезных приложений избежать конфликтов имен и перерасхода ресурсов.
Quote (A_3485)
Set oXL = Nothing
Quote
например,
Set oApp = nothing
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.10.2012 в 19:40
A_3485 Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:06 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
2007
Всем спасибо! Все получилось. Можно тему закрывать.
СообщениеВсем спасибо! Все получилось. Можно тему закрывать.
Автор - A_3485
Дата добавления - 07.10.2012 в 22:06
