Выгрузка данный из Excel в Access
A_3485
Дата: Вторник, 02.10.2012, 11:44 |
40% ±
2007
Доброго всем времи суток! Помогите пожалуйста написать макрос для выгрузки данных из строки excel в таблицу access. Все что я смог найти и применить к себе получается на половину. Когда я переношу данные из таблицы, то мне нужно каждый раз указывать № п/п, т.к в access счетки автоматически не добавляется!. Мне нужно добавлять каждый раз построчно.
Доброго всем времи суток! Помогите пожалуйста написать макрос для выгрузки данных из строки excel в таблицу access. Все что я смог найти и применить к себе получается на половину. Когда я переношу данные из таблицы, то мне нужно каждый раз указывать № п/п, т.к в access счетки автоматически не добавляется!. Мне нужно добавлять каждый раз построчно. A_3485
Сообщение Доброго всем времи суток! Помогите пожалуйста написать макрос для выгрузки данных из строки excel в таблицу access. Все что я смог найти и применить к себе получается на половину. Когда я переношу данные из таблицы, то мне нужно каждый раз указывать № п/п, т.к в access счетки автоматически не добавляется!. Мне нужно добавлять каждый раз построчно. Автор - A_3485 Дата добавления - 02.10.2012 в 11:44
Gustav
Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:30 |
A_3485
Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:34 |
40% ±
2007
Нет к сожалению так не подходит. Нужно именно макросом.
Нет к сожалению так не подходит. Нужно именно макросом. A_3485
Сообщение Нет к сожалению так не подходит. Нужно именно макросом. Автор - A_3485 Дата добавления - 02.10.2012 в 12:34
Gustav
Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:40 |
Так и в чём проблема? Чтобы счётчик сам новые номера присваивал? Поле счетчика есть в таблице? Вам надо использовать оператор INSERT INTO c явным списком полей типа: [vba]Code
INSERT INTO Таблица2 (F1, F2, F3) VALUES (1, 2, 3)
[/vba] Поле счётчика в этот список полей включать не надо и он сам себе спокойно будет генерироваться.
[/vba] Поле счётчика в этот список полей включать не надо и он сам себе спокойно будет генерироваться. Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 02.10.2012, 12:44
Сообщение Так и в чём проблема? Чтобы счётчик сам новые номера присваивал? Поле счетчика есть в таблице? Вам надо использовать оператор INSERT INTO c явным списком полей типа: [vba]Code
[/vba] Поле счётчика в этот список полей включать не надо и он сам себе спокойно будет генерироваться. Автор - Gustav Дата добавления - 02.10.2012 в 12:40
A_3485
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:19 |
40% ±
2007
Ничего не получается. Можно код вставить в мой файл?. Я так понял, что F1... это название столбцов в таблице, а 1...-это значения, которые будут вставляться. Программа отрабатывае код, но в таблицу 2 ничего не добавляется.
Ничего не получается. Можно код вставить в мой файл?. Я так понял, что F1... это название столбцов в таблице, а 1...-это значения, которые будут вставляться. Программа отрабатывае код, но в таблицу 2 ничего не добавляется. A_3485
Сообщение отредактировал A_3485 - Вторник, 02.10.2012, 13:26
Сообщение Ничего не получается. Можно код вставить в мой файл?. Я так понял, что F1... это название столбцов в таблице, а 1...-это значения, которые будут вставляться. Программа отрабатывае код, но в таблицу 2 ничего не добавляется. Автор - A_3485 Дата добавления - 02.10.2012 в 13:19
Gustav
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:26 |
Quote (A_3485 )
Так а что я вставлю-то? Я ж имен полей Таблицы2 не знаю... А Вам надо примерно здесь их вставить: [vba]Code
For row = 2 To 2 ' Составляем инструкцию INSERT. statement = "INSERT INTO Таблица2 (вот здесь список полей!) VALUES (" For col = 1 To 3
Quote (A_3485 )
[/vba]Gustav
Сообщение Quote (A_3485 )
[/vba]Автор - Gustav Дата добавления - 02.10.2012 в 13:26
A_3485
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:30 |
40% ±
2007
Именно так и сдела, ничего не получилось:
Именно так и сдела, ничего не получилось: A_3485
Сообщение отредактировал A_3485 - Вторник, 02.10.2012, 13:30
Сообщение Именно так и сдела, ничего не получилось: Автор - A_3485 Дата добавления - 02.10.2012 в 13:30
Gustav
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:36 |
Quote (A_3485 )
А до моего совета получалось? А полей сколько? А типы полей какие? Посмотрите в отладчике значение сформированного statement перед выполнением INSERT.
Quote (A_3485 )
А до моего совета получалось? А полей сколько? А типы полей какие? Посмотрите в отладчике значение сформированного statement перед выполнением INSERT.Gustav
А до моего совета получалось? А полей сколько? А типы полей какие? Посмотрите в отладчике значение сформированного statement перед выполнением INSERT.Автор - Gustav Дата добавления - 02.10.2012 в 13:36
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:37 |
Может я чего-то не понимаю, но в коде задаётся вторая строка, а в таблице она пустая
Может я чего-то не понимаю, но в коде задаётся вторая строка, а в таблице она пустая Pelena
Сообщение Может я чего-то не понимаю, но в коде задаётся вторая строка, а в таблице она пустая Автор - Pelena Дата добавления - 02.10.2012 в 13:37
A_3485
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:41 |
40% ±
2007
Все получилось, УРА!!!, только теперь счетчик в базе данных, если я удаляю строчки, то новые идут не с "1", а уже с "7"? Как можно обнулить счетчки для Таблицы2?
Все получилось, УРА!!!, только теперь счетчик в базе данных, если я удаляю строчки, то новые идут не с "1", а уже с "7"? Как можно обнулить счетчки для Таблицы2? A_3485
Сообщение отредактировал A_3485 - Вторник, 02.10.2012, 13:44
Сообщение Все получилось, УРА!!!, только теперь счетчик в базе данных, если я удаляю строчки, то новые идут не с "1", а уже с "7"? Как можно обнулить счетчки для Таблицы2? Автор - A_3485 Дата добавления - 02.10.2012 в 13:41
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:44 |
Quote (A_3485 )
Это свойство счетчика Access, он никогда не повторяет значения Обнулить: удалить поле и создать по новой
Quote (A_3485 )
Это свойство счетчика Access, он никогда не повторяет значения Обнулить: удалить поле и создать по новойPelena
Это свойство счетчика Access, он никогда не повторяет значения Обнулить: удалить поле и создать по новойАвтор - Pelena Дата добавления - 02.10.2012 в 13:44
Gustav
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:46 |
Quote (A_3485 )
Удалить все строчки и выполнить сжатие (сжать и восстановить) базы данных. Или создать копированием новую пустую таблицу ("только структура"), а старую потом удалить.
Quote (A_3485 )
Удалить все строчки и выполнить сжатие (сжать и восстановить) базы данных. Или создать копированием новую пустую таблицу ("только структура"), а старую потом удалить.Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 02.10.2012, 13:52
Удалить все строчки и выполнить сжатие (сжать и восстановить) базы данных. Или создать копированием новую пустую таблицу ("только структура"), а старую потом удалить.Автор - Gustav Дата добавления - 02.10.2012 в 13:46
A_3485
Дата: Вторник, 02.10.2012, 14:01 |
40% ±
2007
Спасибо ВАМ за помощь, очень помогли
Спасибо ВАМ за помощь, очень помогли A_3485
Сообщение Спасибо ВАМ за помощь, очень помогли Автор - A_3485 Дата добавления - 02.10.2012 в 14:01
