= Мир MS Excel/Выгрузка данный из Excel в Access - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Вторник, 02.10.2012, 11:44 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Доброго всем времи суток!
Помогите пожалуйста написать макрос для выгрузки данных из строки excel в таблицу access.
Все что я смог найти и применить к себе получается на половину. Когда я переношу данные из таблицы, то мне нужно каждый раз указывать № п/п, т.к в access счетки автоматически не добавляется!. Мне нужно добавлять каждый раз построчно.
К сообщению приложен файл: 2063236.xls (31.5 Kb)
СообщениеДоброго всем времи суток!
Автор - A_3485
Дата добавления - 02.10.2012 в 11:44
Gustav Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:30 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
Вам именно макросом надо? Обычный копипаст не устраивает?
http://www.axforum.info/forums/showpost.php?p=131487&postcount=2
СообщениеВам именно макросом надо? Обычный копипаст не устраивает?
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.10.2012 в 12:30
A_3485 Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:34 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
Нет к сожалению так не подходит. Нужно именно макросом.
СообщениеНет к сожалению так не подходит. Нужно именно макросом.
Автор - A_3485
Дата добавления - 02.10.2012 в 12:34
Gustav Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:40 | Сообщение № 4
Репутация: 1190 ±
Так и в чём проблема? Чтобы счётчик сам новые номера присваивал? Поле счетчика есть в таблице?
Вам надо использовать оператор INSERT INTO c явным списком полей типа:
Code
INSERT INTO Таблица2 (F1, F2, F3) VALUES (1, 2, 3)
Поле счётчика в этот список полей включать не надо и он сам себе спокойно будет генерироваться.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 02.10.2012, 12:44
СообщениеТак и в чём проблема? Чтобы счётчик сам новые номера присваивал? Поле счетчика есть в таблице?
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.10.2012 в 12:40
A_3485 Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:19 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
2007
Ничего не получается. Можно код вставить в мой файл?.
Я так понял, что F1... это название столбцов в таблице, а 1...-это значения, которые будут вставляться. Программа отрабатывае код, но в таблицу 2 ничего не добавляется.
Сообщение отредактировал A_3485 - Вторник, 02.10.2012, 13:26
СообщениеНичего не получается. Можно код вставить в мой файл?.
Автор - A_3485
Дата добавления - 02.10.2012 в 13:19
Gustav Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:26 | Сообщение № 6
Репутация: 1190 ±
Quote (A_3485)
Так а что я вставлю-то? Я ж имен полей Таблицы2 не знаю...
А Вам надо примерно здесь их вставить:
Code
For row = 2 To 2
' Составляем инструкцию INSERT.
statement = "INSERT INTO Таблица2 (вот здесь список полей!) VALUES ("
For col = 1 To 3
Quote (A_3485)
Code
For row = 2 To 2
For col = 1 To 3
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.10.2012 в 13:26
A_3485 Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:30 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
2007
Именно так и сдела, ничего не получилось:
К сообщению приложен файл: 4653916.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал A_3485 - Вторник, 02.10.2012, 13:30
СообщениеИменно так и сдела, ничего не получилось:
Автор - A_3485
Дата добавления - 02.10.2012 в 13:30
Gustav Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:36 | Сообщение № 8
Репутация: 1190 ±
Quote (A_3485)
А до моего совета получалось? А полей сколько? А типы полей какие? Посмотрите в отладчике значение сформированного statement перед выполнением INSERT.
Quote (A_3485)
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.10.2012 в 13:36
Pelena Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:37 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
Может я чего-то не понимаю, но в коде задаётся вторая строка, а в таблице она пустая
СообщениеМожет я чего-то не понимаю, но в коде задаётся вторая строка, а в таблице она пустая
Дата добавления - 02.10.2012 в 13:37
A_3485 Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:41 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
2007
Все получилось, УРА!!!, только теперь счетчик в базе данных, если я удаляю строчки, то новые идут не с "1", а уже с "7"?
Как можно обнулить счетчки для Таблицы2?
Сообщение отредактировал A_3485 - Вторник, 02.10.2012, 13:44
СообщениеВсе получилось, УРА!!!, только теперь счетчик в базе данных, если я удаляю строчки, то новые идут не с "1", а уже с "7"?
Автор - A_3485
Дата добавления - 02.10.2012 в 13:41
Pelena Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:44 | Сообщение № 11
Репутация: 4571 ±
Quote (A_3485)
Это свойство счетчика Access, он никогда не повторяет значения
Обнулить: удалить поле и создать по новой
Quote (A_3485)
Дата добавления - 02.10.2012 в 13:44
Gustav Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:46 | Сообщение № 12
Репутация: 1190 ±
Quote (A_3485)
Удалить все строчки и выполнить сжатие (сжать и восстановить) базы данных.
Или создать копированием новую пустую таблицу ("только структура"), а старую потом удалить.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 02.10.2012, 13:52
Quote (A_3485)
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.10.2012 в 13:46
A_3485 Дата: Вторник, 02.10.2012, 14:01 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
2007
Спасибо ВАМ за помощь, очень помогли beer
СообщениеСпасибо ВАМ за помощь, очень помогли beer
Автор - A_3485
Дата добавления - 02.10.2012 в 14:01
