= Мир MS Excel/Запрос в Access из 2-х таблиц - Мир MS Excel
ALARMus Дата: Пятница, 20.07.2012, 16:22 | Сообщение № 1
Как можно организовать запрос на данные из 2-х таблиц (по одной колонке в каждой).
Допустим в колонках таблиц содержатся имена
В результате надо получить:
1-я колонка содержит целиком колонку первой таблицы
2-я колонка содержит количество записей из второй таблицы значение в поле которой совпало с полем в таблице 1.
Значения как в первой так и второй таблице могут повторяться и повторы могут совпадать между таблицами.
пример в картинке
К сообщению приложен файл: 2226376.jpg (14.3 Kb)
СообщениеКак можно организовать запрос на данные из 2-х таблиц (по одной колонке в каждой).
пример в картинке
Автор - ALARMus
Дата добавления - 20.07.2012 в 16:22
Gustav Дата: Суббота, 21.07.2012, 01:37 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
В Access это можно сделать примерно таким SQL-запросом:
Code
SELECT t1.Буква, Nz(СчетБукв,0) AS Количество
FROM Таблица1 AS t1
LEFT JOIN
SELECT Буква, Count(*) AS СчетБукв
FROM Таблица2
GROUP BY Буква
) AS z1
ON t1.Буква=z1.Буква
См. в прилагаемом файле запрос "Результат".
К сообщению приложен файл: ALARMus.rar (10.1 Kb)
СообщениеВ Access это можно сделать примерно таким SQL-запросом:
Code
FROM Таблица1 AS t1
LEFT JOIN
FROM Таблица2
GROUP BY Буква
) AS z1
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.07.2012 в 01:37
Pelena Дата: Суббота, 21.07.2012, 10:06 | Сообщение № 3
Репутация: 4571 ±
Еще вариант (на примере файла от Gustav)
Code
SELECT Таблица1.Буква, DCount("[Буква]","Таблица2","[Буква]='" & [Буква] & "'") AS [Кол-воБукв]
FROM Таблица1
К сообщению приложен файл: 9769798.rar (9.4 Kb)
СообщениеЕще вариант (на примере файла от Gustav)
Code
FROM Таблица1
Дата добавления - 21.07.2012 в 10:06
ALARMus Дата: Понедельник, 23.07.2012, 11:47 | Сообщение № 4
Спасибо, во я .... smile
просто же все . Хотел просто сразу осилить одним махом (одним запросом)
Сообщение отредактировал ALARMus - Понедельник, 23.07.2012, 12:52
СообщениеСпасибо, во я .... smile
Автор - ALARMus
Дата добавления - 23.07.2012 в 11:47
