= Мир MS Excel/Конкатенация значений одного поля (всех записей) - Мир MS Excel
EvgenyD Дата: Четверг, 28.05.2015, 09:58 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Добрый день! Никак не могу найти способ объединения всех записей одного поля в строку, желательно с переносом значения каждой записи в новую строку ячейки. Помогите разобраться, пожалуйста. Пример прикладываю. По примеру: мне нужно получить одну ячейку в которой будет "курьер - 1000 & Chr(10) & монтаж - 2000" - 'это если в экселе писать, а вот как запросом такое сделать?
К сообщению приложен файл: 3667555.rar (23.8 Kb)
СообщениеДобрый день! Никак не могу найти способ объединения всех записей одного поля в строку, желательно с переносом значения каждой записи в новую строку ячейки. Помогите разобраться, пожалуйста. Пример прикладываю. По примеру: мне нужно получить одну ячейку в которой будет "курьер - 1000 & Chr(10) & монтаж - 2000" - 'это если в экселе писать, а вот как запросом такое сделать?
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 28.05.2015 в 09:58
Pelena Дата: Четверг, 28.05.2015, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Можете объяснить, зачем? Какова конечная цель?
Дата добавления - 28.05.2015 в 10:14
EvgenyD Дата: Четверг, 28.05.2015, 10:36 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
В конечном виде это будет выводиться в текстовом поле формы и собрать их таким образом необходимо для наглядного представления.
СообщениеВ конечном виде это будет выводиться в текстовом поле формы и собрать их таким образом необходимо для наглядного представления.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 28.05.2015 в 10:36
KSV Дата: Четверг, 28.05.2015, 11:01 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
попробуйте
К сообщению приложен файл: 5222270.zip (35.6 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепопробуйте
Автор - KSV
Дата добавления - 28.05.2015 в 11:01
EvgenyD Дата: Четверг, 28.05.2015, 11:14 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
KSV, Спасибо, да через перекрестный запрос была мысль но я в другую сторону полез. У меня к Вам вопрос, а как сделать перенос строки - аналог Chr(10) между соединяемыми значениями?
Я смог собрать такую функцию:
Function Concatenate_Field()
Dim rcs As DAO.Recordset
Dim strX As String
Dim dbs As DAO.Database
Dim i As Integer
Set dbs = CurrentDb
Set rcs = dbs.OpenRecordset("Concat_Costs", dbOpenDynaset)
i = 0
rcs.MoveFirst
Do Until rcs.EOF
i = i + 1
strX = strX & rcs.Fields("itog").Value & Chr(10)
rcs.MoveNext
Loop
Set rcs = Nothing
Debug.Print (strX)
End Function
Сообщение отредактировал EvgenyD - Четверг, 28.05.2015, 11:17
СообщениеKSV, Спасибо, да через перекрестный запрос была мысль но я в другую сторону полез. У меня к Вам вопрос, а как сделать перенос строки - аналог Chr(10) между соединяемыми значениями?
Dim strX As String
Dim i As Integer
Set dbs = CurrentDb
i = 0
rcs.MoveFirst
Do Until rcs.EOF
i = i + 1
rcs.MoveNext
Loop
Set rcs = Nothing
Debug.Print (strX)
End Function
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 28.05.2015 в 11:14
Pelena Дата: Четверг, 28.05.2015, 11:32 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Два варианта с выводом сразу на форму: подчиненная форма и свободное поле
К сообщению приложен файл: 2430680.rar (40.1 Kb)
Дата добавления - 28.05.2015 в 11:32
EvgenyD Дата: Четверг, 28.05.2015, 11:40 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Pelena, Вариант со свободным полем - то что нужно. Спасибо!
СообщениеPelena, Вариант со свободным полем - то что нужно. Спасибо!
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 28.05.2015 в 11:40
KSV Дата: Четверг, 28.05.2015, 12:35 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Честно говоря, не совсем понял, что вам нужно...
(ваш код я бы написал так:)
      rcs.MoveFirst
      Do Until rcs.EOF
          i = i + 1
          strX = strX & vbLf & rcs.Fields("itog").Value
          rcs.MoveNext
      Loop
      Debug.Print Mid$(strX, 2)
[p.s.]константы:
vbCr - эквив. Chr(13)
vbLf - эквив. Chr(10)
vbCrLf - эквив. Chr(13) & Chr(10)[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 28.05.2015, 12:35
      rcs.MoveFirst
      Do Until rcs.EOF
          i = i + 1
          rcs.MoveNext
      Loop
[p.s.]константы:
Автор - KSV
Дата добавления - 28.05.2015 в 12:35
