= Мир MS Excel/Не обновляются связи MS Word в Excel - Мир MS Excel
Eugeneaka Дата: Вторник, 14.01.2014, 23:31 | Сообщение № 1
Переустановил ворд и ексель, пользуюсь 2010 версией. Такая же проблема как и в офисе 2003.......а именно:
В Word Делаю вставку объекта : лист эксель ( либо таблица ексель, не суть ...по факту, и то и то одно и тоже ) Затем делаю специальную вставку (в формате юникон) из документа ворд ( в качестве вставки значение поля). Затем изменяю поле, значение в ячейке ексель обновляется. Сохраняю документ, закрываю и открываю и тут два варианта неполадок:
1. При изменении поля в ворде и его обновлении, не изменяется значение в ячейке екселя. При Повторном создании специальной вставки , в ячейке появзяется такая штука : "#ссылка"
2. екселевская таблица в ворде вообще не открывается ,(вылетает предупреждение с восклицательным знаком) пишет что нужно убедиться в том что ексель вообще установлен на комп или закрыть все окна екселя, как то так. (прилогаю в файле скрин ошибки)При этом, когда следом же рядом с этим местом в ворде делаю новую вставку обекта "лист ексель" все вставляется нормально и все работает ( до первого закрытия/открытия) при этом предыдущая таблица так и не открывается.....
Хелп!!
К сообщению приложен файл: 3230985.jpg (81.3 Kb)
Сообщение отредактировал Eugeneaka - Вторник, 14.01.2014, 23:31
СообщениеПереустановил ворд и ексель, пользуюсь 2010 версией. Такая же проблема как и в офисе 2003.......а именно:
Хелп!!
Автор - Eugeneaka
Дата добавления - 14.01.2014 в 23:31
