сравнение таблиц
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:08 |
Если таблицы одинаковые можно ли сравнить внутри ячеек значение друг с другом ? пометить различающиеся ? Или для этих целей лучше использовать эксель ?
Если таблицы одинаковые можно ли сравнить внутри ячеек значение друг с другом ? пометить различающиеся ? Или для этих целей лучше использовать эксель ? koyaanisqatsi
Сообщение Если таблицы одинаковые можно ли сравнить внутри ячеек значение друг с другом ? пометить различающиеся ? Или для этих целей лучше использовать эксель ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 16.12.2013 в 19:08
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:53 |
Ворд - это текстовый редактор, а Excel - табличный . А у Вас Надо ещё что-то пояснять?
Ворд - это текстовый редактор, а Excel - табличный . А у Вас Надо ещё что-то пояснять? Serge_007
Сообщение Ворд - это текстовый редактор, а Excel - табличный . А у Вас Надо ещё что-то пояснять? Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.12.2013 в 21:53
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:56 |
оригинальный вопрос Проблема в том что я сам пока не видил в живую таблиц мельком только одну. Осмелюсь предположить что количество столбцов и строчек одинаковое все значения привязаны к одним и тем же видам товара наверно. вот надо отследить какие значения изменились а какие остались прежними.
оригинальный вопрос Проблема в том что я сам пока не видил в живую таблиц мельком только одну. Осмелюсь предположить что количество столбцов и строчек одинаковое все значения привязаны к одним и тем же видам товара наверно. вот надо отследить какие значения изменились а какие остались прежними. koyaanisqatsi
Сообщение оригинальный вопрос Проблема в том что я сам пока не видил в живую таблиц мельком только одну. Осмелюсь предположить что количество столбцов и строчек одинаковое все значения привязаны к одним и тем же видам товара наверно. вот надо отследить какие значения изменились а какие остались прежними. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 16.12.2013 в 21:56
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:58 |
Но, тем не менее, и в Ворде есть своя фишка - вкладка Рецензирование, кнопка Сравнить. Хотя, конечно, я с Сергеем абсолютно согласен.
Но, тем не менее, и в Ворде есть своя фишка - вкладка Рецензирование, кнопка Сравнить. Хотя, конечно, я с Сергеем абсолютно согласен. _Boroda_
Сообщение Но, тем не менее, и в Ворде есть своя фишка - вкладка Рецензирование, кнопка Сравнить. Хотя, конечно, я с Сергеем абсолютно согласен. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.12.2013 в 21:58
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:05 |
_Boroda_, Спасибо скорее всего то что надо. надо смотреть уже двумя версиями файла .
_Boroda_, Спасибо скорее всего то что надо. надо смотреть уже двумя версиями файла . koyaanisqatsi
Сообщение _Boroda_, Спасибо скорее всего то что надо. надо смотреть уже двумя версиями файла . Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 16.12.2013 в 22:05
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 17.12.2013, 17:37 |
проверил как работает но не на том файле. Вообще шикарная штука ! Очень удобно сделано.
проверил как работает но не на том файле. Вообще шикарная штука ! Очень удобно сделано. koyaanisqatsi
Сообщение проверил как работает но не на том файле. Вообще шикарная штука ! Очень удобно сделано. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 17.12.2013 в 17:37
