= Мир MS Excel/Сумма прописью в Word - Как допилить? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
AndreTM Дата: Четверг, 31.10.2013, 07:22 | Сообщение № 21
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
ты бы хоть полный текст процедуры выложил
А это и был полный текст процедуры - достаточно его в sub ... end sub заключить :)
Это что, у вас в бюстгалтерии так принято
О, ты не представляешь, сколько ещё олдскул-спецов попадается. И я их не виню - есть регламенты оформления, которые иногда просто не меняются.
Да и вообще, например, ты платежные поручения видел? Через какой разделитель там копейки? :D
Кроме того, запись суммы "по-русски", через запятую - приводит к ошибкам при преобразовании через Val()/CDbl() - ибо для VBA стандартным разделителем является точка.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.10.2013 в 07:22
Алексей Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:09 | Сообщение № 22
Группа: Гости
Самая грамотная тема в интернете по данному вопросу!
Уважаемые камрады, помогите в решении следующего вопроса. У меня много договоров. Как правило суммы в миллионах, иногда в миллиардах, без копеек. Я хотел бы, чтобы, когда я меняю сумму договора, чтобы сумма прописью в скобочках возле числа автоматически переписывалась. Например. Беру я за болванку старый договор, там старая сумма и пропись соответственно тоже, я вписываю новую сумму, в пропись автоматом переписывается, как в excele. Я прошу расписать все как для дебила, потому что я не программист, и мне тяжко сразу врубиться в ньюансы. Хотя макрос AndreTM я запустил и все заработало.
СообщениеСамая грамотная тема в интернете по данному вопросу!
Автор - Алексей
Дата добавления - 20.01.2014 в 23:09
Alex_ST Дата: Среда, 22.01.2014, 21:43 | Сообщение № 23
Репутация: 631 ±
А мой не заработал что ли?
Да и Вы же сами пишете
а тот, что предложил AndreTM, может только до 999 999
Ну, а сделать в Word'e автоматически пересчитываемые формулы как в Excel'e - это моя давняя и, похоже, несбыточная мечта :(
Дата добавления - 22.01.2014 в 21:43
Алексей Дата: Пятница, 24.01.2014, 13:26 | Сообщение № 24
Группа: Гости
Я сначала с Вашим пытался. у меня не получилось. Я видимо, что-то перепутал, так как не разобрался, как из двух Ваших постов сделать один макрос.
А макрос AndreTM успешно сделал мне 16550200.
Жаль, что нельзя сделать автоматическое пересчитывание.
СообщениеЯ сначала с Вашим пытался. у меня не получилось. Я видимо, что-то перепутал, так как не разобрался, как из двух Ваших постов сделать один макрос.
Автор - Алексей
Дата добавления - 24.01.2014 в 13:26
Alex_ST Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:42 | Сообщение № 25
Репутация: 631 ±
Специально для metrolog, задавшего вопрос не в той теме, и для других малоопытных написал инструкцию.
В стандартном модуле шаблона Normal.dot прописываете процедуры:[vba]
Sub ПРОПИСЬЮ()
' Procedure    : ПРОПИСЬЮ
' Author       : Alex_ST
' Topic_HEADER : Сумма прописью в Word - Как допилить? (Word)
' Topic_URL    : http://www.excelworld.ru/forum/4-6947-1
' DateTime     : 29.10.2013, 17:19
' Purpose      : цифры из выделенного текста перевести в число прописью и вставить после выделения
' Notes        :
       If Selection.Type <> wdSelectionNormal Then Exit Sub
       Dim NNN
       With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Global = True: .Pattern = "\D": NNN = .Replace(Selection.Range.Text, ""): End With
       'If Len(NNN) Then Selection.MoveRight Unit:=wdWord: Selection.Range.Text = " (" & СУМ_ПРОП(NNN) & ") "
       If Len(NNN) Then Selection.Start = Selection.End: Selection.Range.Text = " (" & СУМ_ПРОП(NNN) & ") "
Function СУМ_ПРОП$(ByVal ЧИСЛО#)   ' http://www.excelworld.ru/forum/3-9902-1 Author MCH (Михаил Ч.), май 2012
       Dim rub$, kop$, ed, des, sot, nadc, RAZR, i&, m$
       If ЧИСЛО >= 1E+15 Or ЧИСЛО < 0 Then Exit Function
       sot = Array("", "сто ", "двести ", "триста ", "четыреста ", "пятьсот ", "шестьсот ", "семьсот ", "восемьсот ", "девятьсот ")
       des = Array("", "", "двадцать ", "тридцать ", "сорок ", "пятьдесят ", "шестьдесят ", "семьдесят ", "восемьдесят ", "девяносто ")
       nadc = Array("десять ", "одиннадцать ", "двенадцать ", "тринадцать ", "четырнадцать ", "пятнадцать ", "шестнадцать ", "семнадцать ", "восемнадцать ", "девятнадцать ")
       ed = Array("", "один ", "два ", "три ", "четыре ", "пять ", "шесть ", "семь ", "восемь ", "девять ", "", "одна ", "две ")
       RAZR = Array("триллион ", "триллиона ", "триллионов ", "миллиард ", "миллиарда ", "миллиардов ", "миллион ", "миллиона ", "миллионов ", "тысяча ", "тысячи ", "тысяч ", "", "", "")
       rub = Left(Format(ЧИСЛО, "000000000000000.00"), 15)
       kop = Right(Format(ЧИСЛО, "0.00"), 2)
       If CDbl(rub) = 0 Then m = "ноль "
       For i = 1 To Len(rub) Step 3
          If Mid(rub, i, 3) <> "000" Or i = Len(rub) - 2 Then
             m = m & sot(CInt(Mid(rub, i, 1))) & IIf(Mid(rub, i + 1, 1) = "1", nadc(CInt(Mid(rub, i + 2, 1))), _
                       des(CInt(Mid(rub, i + 1, 1))) & ed(CInt(Mid(rub, i + 2, 1)) + IIf(i = Len(rub) - 5 And CInt(Mid(rub, i + 2, 1)) < 3, 10, 0))) & _
                       IIf(Mid(rub, i + 1, 1) = "1" Or (Mid(rub, i + 2, 1) + 9) Mod 10 >= 4, RAZR(i + 1), IIf(Mid(rub, i + 2, 1) = "1", RAZR(i - 1), RAZR(i)))
       Next i
       СУМ_ПРОП = UCase(Left(m, 1)) & Mid(m, 2)
End Function
После этого на листе выделяете выделяете цифры и вызываете макрос ПРОПИСЬЮ
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 29.04.2014, 14:49
СообщениеСпециально для metrolog, задавшего вопрос не в той теме, и для других малоопытных написал инструкцию.
Sub ПРОПИСЬЮ()
' Author       : Alex_ST
' Notes        :
       Dim NNN
       Next i
End Function
Дата добавления - 29.04.2014 в 14:42
metrolog Дата: Среда, 30.04.2014, 12:04 | Сообщение № 26
Alex_ST, записал Ваш макрос. При попытке выполнить его, выдает ошибку. Помогите её устранить пожалуйста))) Скрин ошибки прилагаю
К сообщению приложен файл: Error.rar (89.8 Kb)
СообщениеAlex_ST, записал Ваш макрос. При попытке выполнить его, выдает ошибку. Помогите её устранить пожалуйста))) Скрин ошибки прилагаю
Автор - metrolog
Дата добавления - 30.04.2014 в 12:04
RAN Дата: Среда, 30.04.2014, 12:19 | Сообщение № 27
Сравните
и стоку на вашей картинке
СообщениеСравните
Дата добавления - 30.04.2014 в 12:19
metrolog Дата: Среда, 30.04.2014, 12:24 | Сообщение № 28
Прошу прощения, разобрался сам hands
Похоже я начал понимать что и как!!!
СообщениеПрошу прощения, разобрался сам hands
Автор - metrolog
Дата добавления - 30.04.2014 в 12:24
Рaмиля Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:43 | Сообщение № 29
Уважаемый Alex_ST! Макрос, предложенный Вами, сумму в рублях 8309931,01 выдает в виде "(Восемьсот тридцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести один )". Помогите разобраться с ошибкой!
Сообщение отредактировал рамиля - Понедельник, 28.12.2015, 11:50
СообщениеУважаемый Alex_ST! Макрос, предложенный Вами, сумму в рублях 8309931,01 выдает в виде "(Восемьсот тридцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести один )". Помогите разобраться с ошибкой!
Автор - Рaмиля
Дата добавления - 28.12.2015 в 11:43
krosav4ig Дата: Понедельник, 28.12.2015, 18:25 | Сообщение № 30
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
рамиля, замените в коде
"\D"
на
"[^\d,]"
Сообщениерамиля, замените в коде
"\D"
на
"[^\d,]"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.12.2015 в 18:25
Рaмиля Дата: Вторник, 29.12.2015, 08:07 | Сообщение № 31
Спасибо krosav4ig! Замену в коде сделала! Целая часть считывается правильно. Но, что нужно поменять в коде для считывания в виде "Восемь миллионов триста девять тысяч девятьсот тридцать два рубля 01 копейка"?
Сообщение отредактировал рамиля - Вторник, 29.12.2015, 08:32
СообщениеСпасибо krosav4ig! Замену в коде сделала! Целая часть считывается правильно. Но, что нужно поменять в коде для считывания в виде "Восемь миллионов триста девять тысяч девятьсот тридцать два рубля 01 копейка"?
Автор - Рaмиля
Дата добавления - 29.12.2015 в 08:07
RAN Дата: Вторник, 29.12.2015, 11:07 | Сообщение № 32
В функции из сообщения 25 вывод копеек отключен.
Используйте полный вариант функции (сообщение 4)
СообщениеВ функции из сообщения 25 вывод копеек отключен.
Дата добавления - 29.12.2015 в 11:07
iam_alex Дата: Четверг, 08.12.2016, 13:08 | Сообщение № 33
Друзья, подскажите, можно ли внести изменения в макрос так, чтобы в конце не было пробела перед скобкой?
Например 1'000: получается (Одна тысяча ), хотелось бы (Одна тысяча)
Заранее спасибо)
использую из сообщения 25
Сообщение отредактировал iam_alex - Четверг, 08.12.2016, 13:08
СообщениеДрузья, подскажите, можно ли внести изменения в макрос так, чтобы в конце не было пробела перед скобкой?
Заранее спасибо)
Автор - iam_alex
Дата добавления - 08.12.2016 в 13:08
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 14:38 | Сообщение № 34
Репутация: 997 ±
iam_alex, [vba]
[/vba] замените на [vba]
RTrim(UCase(Left(m, 1)) & Mid(m, 2))
Сообщениеiam_alex, [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 14:38
iam_alex Дата: Четверг, 08.12.2016, 15:28 | Сообщение № 35
krosav4ig, спасибо!!!
Сообщениеkrosav4ig, спасибо!!!
Автор - iam_alex
Дата добавления - 08.12.2016 в 15:28
Manyasha Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:46 | Сообщение № 36
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Naminator, оформите код тегами (кнопка #)
СообщениеNaminator, оформите код тегами (кнопка #)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.01.2017 в 12:46
Naminator Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:18 | Сообщение № 37
Исправил под свою задачу.
Сумму необходимо вводить с копейками, копейки указывать в двухзначном формате!
Строка "1201" либо "120,1" либо "12,01" преобразуется одинаково в "12 рублей 01 копейку", т.е. макрос удаляет все разделительные знаки,
затем последние два числа берет как копейки, остальное - рубли.
Максимальное значение 999999999999999,99 (999 триллионов)
Пример:
выделяем 12887,03руб., результат (Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 03 копейки
Sub ПРОПИСЬЮ()
' Author       : Alex_ST
' Notes        : Копейки вводить обязательно в двухзначном формате т.к. они берутся из расчета последние 2 числа
' Пример       : Строка "1201" либо "120,1" либо "12,01" преобразуется одинаково в "12 рублей 01 копейку"
    Dim NNN, NNNOst, NNNLen
    NNNLen = Len(NNN)
    If NNNLen > 17 Then Exit Sub
    NNNOst = Format(Right(NNN, 2), "00", 2)
    If NNNLen > 2 Then NNN = Left(NNN, NNNLen - 2) Else NNN = 0
    ' NNN = NNN & "," & NNNOst
    If Len(NNN) Then Selection.Start = Selection.End: Selection.Range.Text = " (" & СУМ_ПРОП(NNN, NNNOst)
Function СУМ_ПРОП$(ByVal ЧИСЛО#, ByVal ЧИСЛОКОП#)  ' http://www.excelworld.ru/forum/3-9902-1 Author MCH (Михаил Ч.), май 2012
    sot = Array("", " сто", " двести", " триста", " четыреста", " пятьсот", " шестьсот", " семьсот", " восемьсот", " девятьсот")
    des = Array("", "", " двадцать", " тридцать", " сорок", " пятьдесят", " шестьдесят", " семьдесят", " восемьдесят", " девяносто")
    nadc = Array(" десять", " одиннадцать", " двенадцать", " тринадцать", " четырнадцать", " пятнадцать", " шестнадцать", " семнадцать", " восемнадцать", " девятнадцать")
    ed = Array("", " один", " два", " три", " четыре", " пять", " шесть", " семь", " восемь", " девять", "", " одна", " две")
    RAZR = Array(" триллион", " триллиона", " триллионов", " миллиард", " миллиарда", " миллиардов", " миллион", " миллиона", " миллионов", " тысяча", " тысячи", " тысяч", ") рубль ", ") рубля ", ") рублей ")
    rub = Left(Format(ЧИСЛО, "000000000000000"), 15)
    kop = Left(Format(ЧИСЛОКОП, "00"), 2)
    If CDbl(rub) = 0 Then m = " ноль"
    Next i
    m = LTrim(m)
    СУМ_ПРОП = UCase(Left(m, 1)) & Mid(m, 2) & kop & " копе" & IIf(kop \ 10 = 1 Or ((kop + 9) Mod 10) >= 4, "ек", IIf(kop Mod 10 = 1, "йка", "йки"))
End Function
СообщениеИсправил под свою задачу.
Пример:
Sub ПРОПИСЬЮ()
' Author       : Alex_ST
    NNNLen = Len(NNN)
    Next i
    m = LTrim(m)
End Function
Автор - Naminator
Дата добавления - 17.01.2017 в 17:18
Alex_ST Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:34 | Сообщение № 38
Репутация: 631 ±
' Author : Alex_ST
' Author : Alex_ST
Naminator, ну Вы бы хоть заголовок процедуры правили. Я к Вашим доработкам никакого отношения не имею, адреса топиков не те, даты тоже.
' Author : Alex_ST
' Author : Alex_ST
Дата добавления - 17.01.2017 в 22:34
карандаш Дата: Понедельник, 13.02.2017, 08:00 | Сообщение № 39
Репутация: 8 ±
есть такое решение
надо указателем встать на число (текст, состоящий из цифр, разделённых пробелом, неразрвным пробелом, штрихом, запятой) и кликнуть по кнопке макроса в шапке ворда (кнопку поставить туда через настройку ленты)
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 13.02.2017, 08:04
Сообщениеесть такое решение
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.02.2017 в 08:00
Рамиля Дата: Понедельник, 13.02.2017, 08:49 | Сообщение № 40
Карандаш!
Здравствуйте! Макрос выводит прописью,но без копеек.
СообщениеКарандаш!
Автор - Рамиля
Дата добавления - 13.02.2017 в 08:49
  • Страница 2 из 3
