= Мир MS Excel/Теряются связи из Excel в Word - Мир MS Excel
Вопрос Дата: Среда, 02.10.2013, 23:16 | Сообщение № 1
При первом редактировании и работе с документом Word все связи из Excel работают прекрасно, но при повторном открытии документа, если обновить связи, во всех формулах Word связи не обновляются, появляется диалог: "Не удалось создать связь с указанным объектом. Вставьте объект в файл без использования связи" и вместо связанного текста появляется "Ошибка! Ошибка связи". Структура Excel'евского файла не меняется. Подскажите, пожалуйста, что не так со связями?
СообщениеПри первом редактировании и работе с документом Word все связи из Excel работают прекрасно, но при повторном открытии документа, если обновить связи, во всех формулах Word связи не обновляются, появляется диалог: "Не удалось создать связь с указанным объектом. Вставьте объект в файл без использования связи" и вместо связанного текста появляется "Ошибка! Ошибка связи". Структура Excel'евского файла не меняется. Подскажите, пожалуйста, что не так со связями?
Автор - Вопрос
Дата добавления - 02.10.2013 в 23:16
Pelena Дата: Среда, 02.10.2013, 23:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
А что за объекты Вы вставляете в Word?
СообщениеА что за объекты Вы вставляете в Word?
Дата добавления - 02.10.2013 в 23:52
Вопрос Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:33 | Сообщение № 3
Обычный текст. В Excel таблица с данными, в Word бланки документов, с помощью связей заполняются бланки документов при изменении данных в Excel. Ранее все работало идеально, потом все испортилось, пробовал новые документы с нуля создавать, и на другом ПК - не помогает.
СообщениеОбычный текст. В Excel таблица с данными, в Word бланки документов, с помощью связей заполняются бланки документов при изменении данных в Excel. Ранее все работало идеально, потом все испортилось, пробовал новые документы с нуля создавать, и на другом ПК - не помогает.
Автор - Вопрос
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:33
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:37 | Сообщение № 4
Репутация: 4568 ±
Слияние используете?
СообщениеСлияние используете?
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:37
Вопрос Дата: Понедельник, 07.10.2013, 01:01 | Сообщение № 5
Нет не использую, во первых это сложнее намного, во вторых попробовал настроить слияние, но для Офиса 2003 ваша инструкция не совсем подходит, а интуитивно настроить слияние, по мотивам вашей инструкции, не вышло: никак не пойму, как в Ворде сделать одновременное существование полей слияния из разных ячеек Икселя - при изменении одного поля происходит самопроизвольное изменение всех остальных ранее настроенных...
Ранее использовал обычные и простые связи, все прекрасно работало до определенного момента, после которого не удается восстановить работу связей ни при каких условиях, даже при использовании другого ПК с заново установленным Офисом и с нуля созданными файлами... В и-нете нашел такие же вопросы только без ответов, т.е. получается, что проблема довольно распространенная и никак не решаемая? Раньше связи работали годами, в одном документе связи обновлял сотни раз, а теперь после первого же обновления вылазит ошибка.
СообщениеНет не использую, во первых это сложнее намного, во вторых попробовал настроить слияние, но для Офиса 2003 ваша инструкция не совсем подходит, а интуитивно настроить слияние, по мотивам вашей инструкции, не вышло: никак не пойму, как в Ворде сделать одновременное существование полей слияния из разных ячеек Икселя - при изменении одного поля происходит самопроизвольное изменение всех остальных ранее настроенных...
Автор - Вопрос
Дата добавления - 07.10.2013 в 01:01
AndreTM Дата: Понедельник, 07.10.2013, 01:31 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вспомним молодость :)
"Поля в Word просто скопированы как связи с ячейками Excel (Копировать (в Excel) -- (переходим в Word) Спец.вставка-Связь в виде Неформатированный текст)"
Источник силы
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВспомним молодость :)
Источник силы
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.10.2013 в 01:31
Pelena Дата: Понедельник, 07.10.2013, 07:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4568 ±
В чём конкретно не подходит? Пишите - дополню
Без файла не понятно, что значит "разных ячеек"? Слияние подходит в том случае, если данные организованы в виде базы данных, тогда на одну страницу документа выводятся данные одной строки таблицы. Если же это отдельные ячейки, то слияние не подойдет
Дата добавления - 07.10.2013 в 07:48
Вопрос Дата: Среда, 09.10.2013, 17:41 | Сообщение № 8
AndreTM, Да, именно так
СообщениеAndreTM, Да, именно так
Автор - Вопрос
Дата добавления - 09.10.2013 в 17:41
Вопрос Дата: Среда, 09.10.2013, 17:53 | Сообщение № 9
Pelena,
да, теперь немного проясняется почему не выходит, у меня в Excel все данные расположены в таблице вертикально: первый столбец - наименование параметра организации, второй - сам параметр, выводимый в документы в Word, всего около 50-ти позиций, которые поэтому просто невозможно расположить в одну строку, а значит и слияние мне не подойдет?
СообщениеPelena,
Автор - Вопрос
Дата добавления - 09.10.2013 в 17:53
Pelena Дата: Среда, 09.10.2013, 18:03 | Сообщение № 10
Репутация: 4568 ±
Я в 2003 попробовала вставлять разрозненные поля с листа Excel (без слияния), все отрабатывает нормально, обновляются корректно
Дата добавления - 09.10.2013 в 18:03
AndreTM Дата: Среда, 09.10.2013, 18:35 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну так либо (как и указала Елена, да и в моей ссылке то же самое) - делайте простую текстовую вставку связанного поля, при этом не забывая, что в момент обновления файл-источник должен быть открыт; либо пользуйтесь"Слиянием" или донастройкой источников уже в Word (насколько я помню, там что-то связанное с полными путями файла-источника), да и Excel связанные данные в этом случае лучше предварительно хранить в виде таблицы БД (данные - по строке, преобразовать ваши - не так уж и сложно).
Как вариант - нужно просто немного пересмотреть методику подхода. Вордовский документ - это, по сути, уже отчёт/печатная форма, так что какое может быть последующее обновление данных? Надо либо динамически формировать новые документы Word прямо из Excel (выбрали нужные параметры - сформировали отчёт - напечатали/сохранили готовую форму в отдельном файле безо всяких связей - закрыли отчет), либо в отчётной форме сразу после формирования избавлять от связей, заменяя их на текущие значения.
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.10.2013 в 18:35
Вопрос Дата: Среда, 09.10.2013, 23:18 | Сообщение № 12
Пробую из Word сменить источник, указывая путь на исходный Excel файл, но вместо восстановления требуемого текстового значения из одной ячейки вываливается вся таблица со всего листа. Как при смене источника указать путь на нужную ячейку?
Автор - Вопрос
Дата добавления - 09.10.2013 в 23:18
Сергей Дата: Четверг, 31.10.2013, 17:47 | Сообщение № 13
Группа: Гости
та же беда: не обновляет.
Причём, раньше на хр всё работало, а на w7 отказывается
Сообщениета же беда: не обновляет.
Автор - Сергей
Дата добавления - 31.10.2013 в 17:47
