= Мир MS Excel/Печать углового штампа - Мир MS Excel
Reziko Дата: Вторник, 12.12.2023, 14:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Есть файл (прикрелён), нужно как-то сделать так, чтобы по нажатию клавиши он вставлялся в определенную часть любого word документа и вместе с ним печатался.
Суть: Есть word файл (их много всегда разные, создаются новые, меняются старые) его нужно печать два экземпляра, один в исходном виде, а другой с угловым штампом (прикрелпенный файл). Держать всегда этот штамп, а при распечатывании 1 раз удалять, или чего хуже вставлять вручную в документ, в котором его нет – в условиях большого количества такого рода файл – очень неудобно. Может быть можно как-то сделать это иначе
К сообщению приложен файл: shtamp.docx (31.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Есть файл (прикрелён), нужно как-то сделать так, чтобы по нажатию клавиши он вставлялся в определенную часть любого word документа и вместе с ним печатался.
Автор - Reziko
Дата добавления - 12.12.2023 в 14:19
cmivadwot Дата: Понедельник, 18.12.2023, 00:11 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Reziko, держать под рукой картинку штампа...
К сообщению приложен файл: kartinkoj.docx (32.9 Kb)
СообщениеReziko, держать под рукой картинку штампа...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 18.12.2023 в 00:11
Reziko Дата: Вторник, 26.12.2023, 11:48 | Сообщение № 3
cmivadwot, так сделать файл картинкой - не проблема, проблема использовать его описанным образом.
Сообщениеcmivadwot, так сделать файл картинкой - не проблема, проблема использовать его описанным образом.
Автор - Reziko
Дата добавления - 26.12.2023 в 11:48
cmivadwot Дата: Среда, 27.12.2023, 00:08 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Reziko,
всегда книжные варианты, альбомные есть?
как определяется определенная часть в документе (их много всегда разные)?? 3 см от верхнего края и 3 см от левого или в зависимости от расположения текста??
наверно созданием своей подложки с картинкой листа с угловиком в определенном месте.... с добавлением кнопки на панель быстрого доступа для вставки подложки (печать двухсторонней бывает?, в документе более 1 страницы?? у меня подложка вставлялась сразу на все страницы документа, наверно можно настроить... (попробовал и подложку и кнопку ... вариант рабочий, но не понятно насколько удобно)
добавляю картинку, которую вставлял в подложку.. выставлял 130 процентов...(галимый черновик для пробы) пошел искать..как ее теперь из коллекции подложек удалить )))))))
К сообщению приложен файл: 6183381.jpg (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 27.12.2023, 00:14
СообщениеReziko,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 27.12.2023 в 00:08
