= Мир MS Excel/Word 2016 не производит слияния с данными из Excel - Мир MS Excel
Александр7034 Дата: Четверг, 06.10.2022, 10:56 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Предыстория такова, была Windows 7 и MS Office 2016. В качестве базы данных использовал таблицу Excel, данные с нее импортировались в Word через пошаговый мастер слияния, проблем не было. После пришлось перейти на Windows 10 (чистая установка и поставлен тот же офис 2016). Но в ней мастер слияния ругается выводя сообщение - произошла ошибка: External table is not in the expected format.
СообщениеПредыстория такова, была Windows 7 и MS Office 2016. В качестве базы данных использовал таблицу Excel, данные с нее импортировались в Word через пошаговый мастер слияния, проблем не было. После пришлось перейти на Windows 10 (чистая установка и поставлен тот же офис 2016). Но в ней мастер слияния ругается выводя сообщение - произошла ошибка: External table is not in the expected format.
Автор - Александр7034
Дата добавления - 06.10.2022 в 10:56
Александр7034 Дата: Четверг, 06.10.2022, 11:55 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
upd: попробовал если базу excel сохранить в старом формате xls то слияние с этой базой происходит нормально, но как сделать что б и новый формат как и прежде поддерживал, так как много уже готовых файлов, у которых привязка к базе именно в xlsx, и каждую пересохранять что б подхватила старый формат геморно выйдет.
Сообщениеupd: попробовал если базу excel сохранить в старом формате xls то слияние с этой базой происходит нормально, но как сделать что б и новый формат как и прежде поддерживал, так как много уже готовых файлов, у которых привязка к базе именно в xlsx, и каждую пересохранять что б подхватила старый формат геморно выйдет.
Дата добавления - 06.10.2022 в 11:55
Pelena Дата: Четверг, 06.10.2022, 16:23 | Сообщение № 3
Репутация: 4568 ±
У меня нет проблем с файлами .xlsx и Windows 10.
Попробуйте сделать следующее:
в файле Word откройте Параметры -- Дополнительно -- Общие -- Подтверждать преобразование файла при открытии -- ОК
Затем запустите слияние, при выборе источника, файла Excel, в диалоговом окне выберите тип источника данных. У меня выбрано Файлы базы данных OLE DB
К сообщению приложен файл: 2350956.jpg (11.0 Kb)
СообщениеУ меня нет проблем с файлами .xlsx и Windows 10.
Дата добавления - 06.10.2022 в 16:23
