Нашел макрос в интернете и начал подстраивать его под свои нужды, но столкнулся с одной проблемой, нужно чтоб макрос подставлял в шаблон Word данные из нескольких строк таблицы Excel. Искал в инете решение этой проблемы, но не нашел ничего путного. Буду вам благодарен если вы поможете мне в этом? Или подсказжите где можно подробно прочитать про это?
Так же выкладываю макрос на базе которого я работал.
Так же выкладываю макрос на базе которого я работал.oggis
Столкнулся с другой проблемой, макрос не может обработать (подставить) значения ячейки содержащую формулу. Выходит ошибка "Run Time Error "13': Type Mismatch", при просмотре Debug указывает на эту строку FindText = Cells(1, i): ReplaceText = Trim$(.Cells(i)) (выкладываю скрин ошибки)
Пожалуйста помогите разобраться с этой проблемой, сам в VBA я не силен.
