= Мир MS Excel/Подстановка в шаблон Word данных из нескольких строк таблицы - Мир MS Excel
oggis Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:13 | Сообщение № 1
Нашел макрос в интернете и начал подстраивать его под свои нужды, но столкнулся с одной проблемой, нужно чтоб макрос подставлял в шаблон Word данные из нескольких строк таблицы Excel. Искал в инете решение этой проблемы, но не нашел ничего путного. Буду вам благодарен если вы поможете мне в этом? Или подсказжите где можно подробно прочитать про это?
Так же выкладываю макрос на базе которого я работал.
К сообщению приложен файл: 9021130.xls (78.5 Kb)
Автор - oggis
Дата добавления - 28.05.2013 в 16:13
M73568 Дата: Среда, 29.05.2013, 08:37 | Сообщение № 2
Репутация: 46 ±
А стандартное слияние чем не подходит, там можно и без макросов? Если надо с двух строчек считывать, так есть специальное поле NEXT
ЗЫ Для полноты анализа не хватает шаблона dot над которым измывается макрос wink
СообщениеА стандартное слияние чем не подходит, там можно и без макросов? Если надо с двух строчек считывать, так есть специальное поле NEXT
Автор - M73568
Дата добавления - 29.05.2013 в 08:37
oggis Дата: Пятница, 07.06.2013, 15:09 | Сообщение № 3
Столкнулся с другой проблемой, макрос не может обработать (подставить) значения ячейки содержащую формулу.
Выходит ошибка "Run Time Error "13': Type Mismatch", при просмотре Debug указывает на эту строку FindText = Cells(1, i): ReplaceText = Trim$(.Cells(i)) (выкладываю скрин ошибки)
Пожалуйста помогите разобраться с этой проблемой, сам в VBA я не силен.
К сообщению приложен файл: 9987883.jpg (15.2 Kb)
СообщениеСтолкнулся с другой проблемой, макрос не может обработать (подставить) значения ячейки содержащую формулу.
Автор - oggis
Дата добавления - 07.06.2013 в 15:09
Serge_007 Дата: Пятница, 07.06.2013, 15:14 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Вам же подсказали: стандартное слияние
СообщениеВам же подсказали: стандартное слияние
Дата добавления - 07.06.2013 в 15:14
AndreTM Дата: Пятница, 07.06.2013, 16:51 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Хотя Cells(1,i) - это действительно Cells(i), НО Cells(1,i) может и не быть .Cells(i)
Обратите внимание на точку...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.06.2013 в 16:51
