= Мир MS Excel/Макрос для отступа абзаца справа на ширину знака - Мир MS Excel
auto-teacher Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 01:11 | Сообщение № 1
Прошу помочь!
В Word'е есть такие макросы: IndentChar, UnIndentChar — которые увеличивают или уменьшают отступ абзаца на ширину одного знака. То есть, при каждом выполнении макроса левая граница абзаца на знак сдвигается вправо или влево.
А можно ли средствами VBA делать то же самое с правой границей абзаца? То есть, чтобы один макрос уменьшал отступ справа на ширину знака, а другой наоборот увеличивал. Как те макросы, которые я упомянул. Или, в крайнем случае, на полсантиметрика.
Как бы такое намудрить?
Когда я пробую просто записать такой макрос, сдвигая на чуток бегунок на линейке, то каждый раз устанавливается абсолютная последняя величина отступа. Вероятно, надо чтобы каким-то циклом макрос сдвигал бегунок каждый раз на какую-то величину, относительно предыдущего значения.
Сам я даже не знаю, за какое свойство зацепиться.
Есть, например, такие макросы:
Sub МасштабПлюс1()
'Sub MyZoomIn(Allen Wyatt)
    Dim ZP As Integer
    ZP = Int(ActiveWindow.ActivePane.View.Zoom.Percentage * 1.01)
    If ZP > 500 Then ZP = 500
    ActiveWindow.ActivePane.View.Zoom.Percentage = ZP
Sub МасштабМинус1()
    Dim ZP As Integer
    ZP = Int(ActiveWindow.ActivePane.View.Zoom.Percentage / 1.01)
    If ZP < 10 Then ZP = 10
Может быть, по такому типу что-нибудь возможно?
auto-teacher
Сообщение отредактировал auto-teacher - Воскресенье, 28.06.2020, 22:35
СообщениеПрошу помочь!
Sub МасштабПлюс1()
    Dim ZP As Integer
Sub МасштабМинус1()
    Dim ZP As Integer
Автор - auto-teacher
Дата добавления - 28.06.2020 в 01:11
krosav4ig Дата: Вторник, 30.06.2020, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Отступ слева
увеличить на 1 символ
With Selection.ParagraphFormat
    .CharacterUnitLeftIndent = .CharacterUnitLeftIndent + 1
    .LeftIndent = 0
Отступ справа
    .CharacterUnitRightIndent = .CharacterUnitRightIndent + 1
    .RightIndent = 0
уменьшить на 1 символ - заменить + на -
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 30.06.2020, 21:46
СообщениеОтступ слева
    .LeftIndent = 0
Отступ справа
    .RightIndent = 0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.06.2020 в 21:43
auto-teacher Дата: Вторник, 30.06.2020, 23:03 | Сообщение № 3
krosav4ig. О, какое счастье! Мне это и было нужно!
Только я не понял сперва, вот это: ".LeftIndent = 0" и "RightIndent = 0" и убрал. Без этого классно действовало с горячими клавишами!
Была, правда, неувязка: в стилях отступы и выступы обычно в сантиметрах показываются, а у меня стало и в сантиметрах, и в знаках.
Все равно я был очень доволен! Большое спасибо!
После первой радости пришла вторая. Покумекал, потыкал, глядя на подаренный код, и сделал опытным путем так:
Sub ОтступСлеваПлюс()
        .LeftIndent = .LeftIndent + 10
Sub ОтступСлеваМинус()
        .LeftIndent = .LeftIndent - 10
Sub ОтступСправаПлюс()
        .RightIndent = .RightIndent - 10
Sub ОтступСправаМинус()
        .RightIndent = .RightIndent + 10
Теперь уж, хоть и не до конца понял как, но действует все вообще отлично: и на ленте отображаются отступы в сантиметрах.
Еще раз - сэнк'ю вери матч, krosav4ig!
auto-teacher
Сообщение отредактировал auto-teacher - Среда, 01.07.2020, 00:59
Сообщениеkrosav4ig. О, какое счастье! Мне это и было нужно!
Дата добавления - 30.06.2020 в 23:03
