= Мир MS Excel/Извлечь данные из таблицы Word с переносом строк - Мир MS Excel
Samyrro054 Дата: Четверг, 14.11.2019, 10:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Существует таблица Word, в которой каждая новая строка не является новой ячейкой, а просто перенос строки (Enter-ом создавали новую строку).
Я пытаюсь извлечь все строки таблицы в ячейки Excel. Но поскольку этой не обычный перебор строк таблицы циклом, необходима помощь в создании макроса, который сможет выделить текст до переноса строки, записать его в ячейку Excel и т.д. в цикле каждую новую строку. Такое вообще реально сделать?
Вот код для подключения к документу Word
Sub OpenWord()
Dim objWrdApp As Object, objWrdDoc As Object, avFiles, i As Integer, tbl As Object
avFiles = Application.GetOpenFilename _
("Word files(*.doc*),*.do*", 1, "Выберите таблицу", , False)
If VarType(avFiles) = vbBoolean Then
Exit Sub
Set objWrdApp = CreateObject("Word.Application")
objWrdApp.Visible = False
Set objWrdDoc = objWrdApp.Documents.Open(avFiles)
Set tbl = objWrdDoc.Tables(1)
ActiveSheet.Cells(1, 1) = tbl.Cell(2, 1).Range.text
objWrdDoc.Close True
objWrdApp.Quit
Set objWrdDoc = Nothing: Set objWrdApp = Nothing
К сообщению приложен файл: 9966619.docx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал Samyrro054 - Четверг, 14.11.2019, 11:09
СообщениеЗдравствуйте! Существует таблица Word, в которой каждая новая строка не является новой ячейкой, а просто перенос строки (Enter-ом создавали новую строку).
Sub OpenWord()
Exit Sub
objWrdApp.Quit
Автор - Samyrro054
Дата добавления - 14.11.2019 в 10:42
китин Дата: Четверг, 14.11.2019, 10:56 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Samyrro054, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеSamyrro054, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 14.11.2019 в 10:56
Pelena Дата: Четверг, 14.11.2019, 18:46 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
А если просто скопировать?
Sub OpenWord()
        Exit Sub
    objWrdApp.Visible = True
    tbl.Columns(1).Select
    objWrdApp.Selection.Copy
    ActiveSheet.Cells(1, 1).Select
    ActiveSheet.Paste
    'ActiveSheet.Cells(1, 1) = tbl.Cell(2, 1).Range.Text
    objWrdApp.Quit
СообщениеА если просто скопировать?
Sub OpenWord()
        Exit Sub
    ActiveSheet.Paste
    objWrdApp.Quit
Дата добавления - 14.11.2019 в 18:46
