= Мир MS Excel/Программа для создания наклеек - Мир MS Excel
w00t Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:46 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте. Подскажите, существуют ли готовые решения для Excel для создания наклеек. Например, сейчас я использую программку http://www.avery-zweckform.ru/downloa....-office для word. Но потом нужно выполнить ряд действий по оптимизации. Например, макросом форматирую текст, затем меняю все знаки абзаца на символы (чтобы текст был в одну строку), копирую в эксель, сортирую по алфавиту, переношу в ворд, возвращаю знаки абзаца на место. См. ниже макрос. Как бы этот путь оптимизировать, может макрос подправить, чтобы из ворд автоматически все делал, или посоветуете для excel что-то.
По макросу мне подсказали давно иной вариант http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=214597 но, может как-то можно оптимизировать путь и все делать вообще в эксель?
К сообщению приложен файл: label.bas (4.3 Kb)
Сообщение отредактировал w00t - Суббота, 06.04.2013, 21:59
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, существуют ли готовые решения для Excel для создания наклеек. Например, сейчас я использую программку http://www.avery-zweckform.ru/downloa....-office для word. Но потом нужно выполнить ряд действий по оптимизации. Например, макросом форматирую текст, затем меняю все знаки абзаца на символы (чтобы текст был в одну строку), копирую в эксель, сортирую по алфавиту, переношу в ворд, возвращаю знаки абзаца на место. См. ниже макрос. Как бы этот путь оптимизировать, может макрос подправить, чтобы из ворд автоматически все делал, или посоветуете для excel что-то.
Автор - w00t
Дата добавления - 06.04.2013 в 21:46
Pelena Дата: Суббота, 06.04.2013, 22:11 | Сообщение № 2
Репутация: 4558 ±
Используйте инструмент слияние.
Дата добавления - 06.04.2013 в 22:11
Астроном Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 00:37 | Сообщение № 3
w00t, попробуйте использовать встроенные инструменты Word (см. приложенные файлы), а не Excel. Excel, по моему, не для этого заточен. Если не помогают встроенные функции Word, используйте диски (это было раньше) или печатные пособия по разметке (это сейчас) прилагаемые к каждой пачке фирменной (заранее "вырубленной") бумаги.
К сообщению приложен файл: 4320278.jpg (76.6 Kb)
Сообщениеw00t, попробуйте использовать встроенные инструменты Word (см. приложенные файлы), а не Excel. Excel, по моему, не для этого заточен. Если не помогают встроенные функции Word, используйте диски (это было раньше) или печатные пособия по разметке (это сейчас) прилагаемые к каждой пачке фирменной (заранее "вырубленной") бумаги.
Автор - Астроном
Дата добавления - 07.04.2013 в 00:37
Астроном Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 00:46 | Сообщение № 4
w00t, если я что-то не так понял, прошу извинить. :-)
Сообщениеw00t, если я что-то не так понял, прошу извинить. :-)
Автор - Астроном
Дата добавления - 07.04.2013 в 00:46
shanemac51 Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 10:14 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
вордсам умеет сортировать
Автор - shanemac51
Дата добавления - 07.04.2013 в 10:14
w00t Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:20 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Всем спасибо!
По последнему сообщению - ворд умеет, если текст заранее правильно отформатирован smile ТО, что выходит через программку для наклеек - это тихая жесть по форматированию (пример по ссылке на программерсфорум).
Попробую воспользоваться встроенным функционалом.
СообщениеВсем спасибо!
Автор - w00t
Дата добавления - 07.04.2013 в 14:20
