= Мир MS Excel/Закраска разделов документа word, с учетом текста строки - Мир MS Excel
Lizard Дата: Пятница, 17.05.2019, 08:47 | Сообщение № 1
У меня возник вопрос по ворду.
В документе - много текста.
Этот текст разделен строками, которые начинаются так : Число, точка, число, пробел, заглавная буква.
Как макросом закрасить текстовые разделы разделенные такими строками - в желтый и синий цвета ?
К сообщению приложен файл: 7372480.doc (31.5 Kb)
Автор - Lizard
Дата добавления - 17.05.2019 в 08:47
krosav4ig Дата: Пятница, 17.05.2019, 11:38 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Sub colorize()
    Dim p As Paragraph, prev&, b As Boolean
    With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Global = False: .Pattern = "^\d+\.\d+\s"
        For Each p In ThisDocument.Paragraphs
            If .test(p.Range.Text) Then
                If prev > 0 Then
                    p.Parent.Range(prev - 1, p.Previous.Range.End).HighlightColorIndex = IIf(b, 3, 7)
                prev = p.Range.Start + 1
                b = Not b
            ElseIf p.Next Is Nothing Then
                p.Parent.Range(prev - 1, p.Range.End).HighlightColorIndex = IIf(b, 3, 7)
Sub colorize()
                If prev > 0 Then
                b = Not b
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.05.2019 в 11:38
Lizard Дата: Пятница, 17.05.2019, 21:20 | Сообщение № 3
krosav4ig, почему-то не работает.
Выдает ошибку:
Run-time error 4608: Значение лежит вне допустимого диапазона.
И подсвечивает строку:
Как устранить эту ошибку ?
Сообщениеkrosav4ig, почему-то не работает.
Выдает ошибку:
Автор - Lizard
Дата добавления - 17.05.2019 в 21:20
Lizard Дата: Среда, 31.07.2019, 13:38 | Сообщение № 4
Выдает ошибку:
Выдает ошибку:
Автор - Lizard
Дата добавления - 31.07.2019 в 13:38
Pelena Дата: Среда, 31.07.2019, 16:58 | Сообщение № 5
Репутация: 4560 ±
Приложите файл с макросом и ошибкой
СообщениеПриложите файл с макросом и ошибкой
Дата добавления - 31.07.2019 в 16:58
Lizard Дата: Пятница, 02.08.2019, 22:03 | Сообщение № 6
Pelena, вот:
К сообщению приложен файл: 111-.doc (30.0 Kb)
СообщениеPelena, вот:
Автор - Lizard
Дата добавления - 02.08.2019 в 22:03
krosav4ig Дата: Пятница, 02.08.2019, 22:26 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Lizard, и чем содержимое этого файла отличается от файла из первого поста?
СообщениеLizard, и чем содержимое этого файла отличается от файла из первого поста?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2019 в 22:26
Lizard Дата: Понедельник, 05.08.2019, 10:02 | Сообщение № 8
krosav4ig, вот этот код применительно к данному файлу:
Sub colorize()
                If prev > 0 Then
                b = Not b
Не работает.
Выдает ошибку:
Сообщение отредактировал Lizard - Понедельник, 05.08.2019, 10:02
Сообщениеkrosav4ig, вот этот код применительно к данному файлу:
Sub colorize()
                If prev > 0 Then
                b = Not b
Не работает.
Выдает ошибку:
Автор - Lizard
Дата добавления - 05.08.2019 в 10:02
krosav4ig Дата: Понедельник, 05.08.2019, 18:53 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
у меня в word 2003, 2007, 2010, 2013 отрабатывает без ошибок
раскрашенные файлы прилагаю
upd.
немного переписал код
пробуйте так
Sub colorize()
1         On Error GoTo colorize_Error
11        Application.ScreenUpdating = 0
21        With CreateObject("vbscript.regexp")
31            .Global = False: .Pattern = "^\d+\.\d+\s"
41            For Each p In ThisDocument.Paragraphs
51                If p.Next Is Nothing Then
61                    If .test(p.Range.Text) Then
71                        p.Range.HighlightColorIndex = IIf(b, 3, 7)
81                    ElseIf prev > 0 Then
91                        p.Parent.Range(prev - 1, p.Range.End).HighlightColorIndex = IIf(b, 3, 7)
101                   End If
111               ElseIf .test(p.Range.Text) Then
121                   If prev > 0 Then
131                       p.Parent.Range(prev - 1, p.Previous.Range.End).HighlightColorIndex = IIf(b, 3, 7)
141                   End If
151                   b = Not b
161                   prev = p.Range.Start + 1
171               End If
181           Next
191       End With
201       Application.ScreenUpdating = 1
211       On Error GoTo 0
221       Exit Sub
colorize_Error:
231       MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & _
              ") in procedure colorize of VBA Document ThisDocument on line " & Erl & vbLf & _
              "paragraphs.count: " & Paragraphs.Count & ",  current paragraph: " & Range(0, _
              p.Range.End).Paragraphs.Count
К сообщению приложен файл: 111-.zip (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 05.08.2019, 19:58
Сообщениеу меня в word 2003, 2007, 2010, 2013 отрабатывает без ошибок
upd.
пробуйте так
Sub colorize()
101                   End If
141                   End If
151                   b = Not b
171               End If
181           Next
191       End With
211       On Error GoTo 0
221       Exit Sub
colorize_Error:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.08.2019 в 18:53
Lizard Дата: Понедельник, 05.08.2019, 22:11 | Сообщение № 10
krosav4ig, теперь у меня тоже заработало.
Спасибо за помощь.
Сообщениеkrosav4ig, теперь у меня тоже заработало.
Спасибо за помощь.
Автор - Lizard
Дата добавления - 05.08.2019 в 22:11
