Слияние Exсel и Word
Donald
Дата: Вторник, 12.02.2019, 11:29 |
Здраствуйте, Не получается округлить к двум числам поле запятой Пробывал функцией {=ROUND({MERGEFIELD F8});2} выдаёт !Синтаксическая ошибка, 4,0141900 Пробывал задать числовой формат \# ##,00 выдаёт 22668991691456000.00 вместо 22,668991691455538 Спасибо.
Здраствуйте, Не получается округлить к двум числам поле запятой Пробывал функцией {=ROUND({MERGEFIELD F8});2} выдаёт !Синтаксическая ошибка, 4,0141900 Пробывал задать числовой формат \# ##,00 выдаёт 22668991691456000.00 вместо 22,668991691455538 Спасибо. Donald
Сообщение отредактировал Donald - Вторник, 12.02.2019, 11:30
Сообщение Здраствуйте, Не получается округлить к двум числам поле запятой Пробывал функцией {=ROUND({MERGEFIELD F8});2} выдаёт !Синтаксическая ошибка, 4,0141900 Пробывал задать числовой формат \# ##,00 выдаёт 22668991691456000.00 вместо 22,668991691455538 Спасибо. Автор - Donald Дата добавления - 12.02.2019 в 11:29
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 01:00 |
Donald , Если не ошибаюсь, то так \# 0,00, но мне кажется что у вас там текст, и его не форматирует. а без самого источника даже не проверить, так как для применения нужно обновить поле.
Donald , Если не ошибаюсь, то так \# 0,00, но мне кажется что у вас там текст, и его не форматирует. а без самого источника даже не проверить, так как для применения нужно обновить поле.bmv98rus
Сообщение Donald , Если не ошибаюсь, то так \# 0,00, но мне кажется что у вас там текст, и его не форматирует. а без самого источника даже не проверить, так как для применения нужно обновить поле.Автор - bmv98rus Дата добавления - 17.02.2019 в 01:00
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 01:14 |
Excel 2007,2010,2013
Donald , ;2 из скобок сбежало, вот и ругается на синтаксис
Donald , ;2 из скобок сбежало, вот и ругается на синтаксисkrosav4ig
Сообщение Donald , ;2 из скобок сбежало, вот и ругается на синтаксисАвтор - krosav4ig Дата добавления - 17.02.2019 в 01:14
Donald
Дата: Вторник, 19.02.2019, 10:17 |
Попробовал, не помогло. Вот файл источника
Попробовал, не помогло. Вот файл источника Donald
Сообщение Попробовал, не помогло. Вот файл источника Автор - Donald Дата добавления - 19.02.2019 в 10:17
Дата: Вторник, 19.02.2019, 11:12 |
Попробуйте так{ MERGEFIELD F8 \# "0,00" }
Попробуйте так{ MERGEFIELD F8 \# "0,00" } Pelena
Сообщение Попробуйте так{ MERGEFIELD F8 \# "0,00" } Автор - Pelena Дата добавления - 19.02.2019 в 11:12
krosav4ig
Дата: Вторник, 19.02.2019, 18:57 |
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.02.2019 в 18:57
Donald
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:00 |
Попробуйте так { MERGEFIELD F8 \# "0,00" }
Donald
Сообщение Попробуйте так { MERGEFIELD F8 \# "0,00" }
Автор - Donald Дата добавления - 20.02.2019 в 10:00
Donald
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:04 |
krosav4ig Не могу понять почему формулу видит не правильно, может я ввожу что то не так?
krosav4ig Не могу понять почему формулу видит не правильно, может я ввожу что то не так? Donald
Сообщение krosav4ig Не могу понять почему формулу видит не правильно, может я ввожу что то не так? Автор - Donald Дата добавления - 20.02.2019 в 10:04
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:23 |
Файл
Сообщение Файл Автор - Pelena Дата добавления - 20.02.2019 в 10:23
Donald
Дата: Среда, 20.02.2019, 11:47 |
Получается проблема с программным обеспечением у меня?
Получается проблема с программным обеспечением у меня?Donald
Сообщение отредактировал Donald - Среда, 20.02.2019, 11:48
Сообщение Получается проблема с программным обеспечением у меня?Автор - Donald Дата добавления - 20.02.2019 в 11:47
Дата: Среда, 20.02.2019, 12:26 |
У Вас офис англо или русскоязычный? Возможно, как-то влияют принятые десятичные разделители. В английском варианте надо точку использовать "0.00" . Попробуйте покопать в этом направлении
У Вас офис англо или русскоязычный? Возможно, как-то влияют принятые десятичные разделители. В английском варианте надо точку использовать "0.00" . Попробуйте покопать в этом направлении Pelena
Сообщение У Вас офис англо или русскоязычный? Возможно, как-то влияют принятые десятичные разделители. В английском варианте надо точку использовать "0.00" . Попробуйте покопать в этом направлении Автор - Pelena Дата добавления - 20.02.2019 в 12:26
Donald
Дата: Среда, 20.02.2019, 14:04 |
Всем спасибо. Буду искать дальше в чем проблема.
Всем спасибо. Буду искать дальше в чем проблема. Donald
Сообщение отредактировал Donald - Среда, 20.02.2019, 14:05
Сообщение Всем спасибо. Буду искать дальше в чем проблема. Автор - Donald Дата добавления - 20.02.2019 в 14:04
bmv98rus
Дата: Среда, 20.02.2019, 19:37 |
Был период когда криво формат работал толь с обновлением ушло., толь... но это на 2016 было. Сейчас с Вашими файлами вроде все ок. Тоже и так и сяк , все работает. Запятая или точка - не важно. У меня англоязычный офис, и тот и другой разделитель воспринимает.
Был период когда криво формат работал толь с обновлением ушло., толь... но это на 2016 было. Сейчас с Вашими файлами вроде все ок. Тоже и так и сяк , все работает. Запятая или точка - не важно. У меня англоязычный офис, и тот и другой разделитель воспринимает. bmv98rus
Сообщение Был период когда криво формат работал толь с обновлением ушло., толь... но это на 2016 было. Сейчас с Вашими файлами вроде все ок. Тоже и так и сяк , все работает. Запятая или точка - не важно. У меня англоязычный офис, и тот и другой разделитель воспринимает. Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.02.2019 в 19:37
Дата: Среда, 20.02.2019, 19:48 |
Я помню проблемы с разделением групп разрядов для больших чисел
Я помню проблемы с разделением групп разрядов для больших чисел Pelena
Сообщение Я помню проблемы с разделением групп разрядов для больших чисел Автор - Pelena Дата добавления - 20.02.2019 в 19:48
