Пекло |
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 13:46 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2010 | |
Есть пустой бланк акта. На странице (см. вложение) есть номер акта (пометил красным). Нужно содать макрос со следующими функциями:
1. При печати n-го количества листов этот номер увеличивался.
То есть, начальное значение, например - 5. Нужно напечатать 50 листов. Нажимаем печать и у нас выходят листы с номерами: 5,6,7,8... и тд до 55.
2. После печати на листе сохранялся последний номер+1. То есть если на последней странице получилось 55, то сохраняется номер 56
3. Желательно наличие возможности делать 2 копии листа одного номера. То есть, как в п.1, но выходят листы: 5,5,6,6, 7,7, 8,8... и тд.
Возможно, поставить ячейку или форму для реализации данной функции.
Буду очень благодарен за помощь.
Буду очень благодарен за помощь.Пекло
К сообщению приложен файл:
__.doc
(55.5 Kb)
Сообщение отредактировал Пекло - Понедельник, 21.01.2019, 13:50 |
| Ответить
RAN |
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:18 |
Сообщение № 2 |
Добавить закладку "num". [vba]Код Sub DocPrint() Dim sInput$, counter_E&, lNumber& sInput = InputBox("Укажи количество документов") counter_E = Val(sInput) lNumber = Val(ActiveDocument.Bookmarks("num").Range.Text) Do While counter_E > 0 ActiveDocument.PrintOut Copies:=2 counter_E = counter_E - 1 lNumber = lNumber + 1 ActiveDocument.Bookmarks("num").Range.Select Selection = lNumber ActiveDocument.Bookmarks.Add Range:=Selection.Range, Name:="num" DoEvents Loop ' ActiveDocument.Save End Sub [/vba]
Добавить закладку "num". [vba]Код Sub DocPrint() Dim sInput$, counter_E&, lNumber& sInput = InputBox("Укажи количество документов") counter_E = Val(sInput) lNumber = Val(ActiveDocument.Bookmarks("num").Range.Text) Do While counter_E > 0 ActiveDocument.PrintOut Copies:=2 counter_E = counter_E - 1 lNumber = lNumber + 1 ActiveDocument.Bookmarks("num").Range.Select Selection = lNumber ActiveDocument.Bookmarks.Add Range:=Selection.Range, Name:="num" DoEvents Loop ' ActiveDocument.Save End Sub [/vba]RAN
| Ответить
Пекло |
Дата: Вторник, 22.01.2019, 17:34 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2010 | |
RAN, Спасибо большое!
Супер!
Супер!Пекло
| Ответить
