= Мир MS Excel/Макос для изменения 1 цифры при печати листов - Мир MS Excel
Пекло Дата: Понедельник, 21.01.2019, 13:46 | Сообщение № 1
Есть пустой бланк акта. На странице (см. вложение) есть номер акта (пометил красным). Нужно содать макрос со следующими функциями:
1. При печати n-го количества листов этот номер увеличивался.
То есть, начальное значение, например - 5. Нужно напечатать 50 листов.
Нажимаем печать и у нас выходят листы с номерами: 5,6,7,8... и тд до 55.
2. После печати на листе сохранялся последний номер+1.
То есть если на последней странице получилось 55, то сохраняется номер 56
3. Желательно наличие возможности делать 2 копии листа одного номера. То есть, как в п.1, но выходят листы: 5,5,6,6, 7,7, 8,8... и тд.
Возможно, поставить ячейку или форму для реализации данной функции.
Буду очень благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: __.doc (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал Пекло - Понедельник, 21.01.2019, 13:50
Автор - Пекло
Дата добавления - 21.01.2019 в 13:46
RAN Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:18 | Сообщение № 2
Добавить закладку "num".
Sub DocPrint()
    Dim sInput$, counter_E&, lNumber&
    sInput = InputBox("Укажи количество документов")
    counter_E = Val(sInput)
    lNumber = Val(ActiveDocument.Bookmarks("num").Range.Text)
    Do While counter_E > 0
        ActiveDocument.PrintOut Copies:=2
        counter_E = counter_E - 1
        lNumber = lNumber + 1
        ActiveDocument.Bookmarks("num").Range.Select
        Selection = lNumber
        ActiveDocument.Bookmarks.Add Range:=Selection.Range, Name:="num"
        DoEvents
    Loop
'    ActiveDocument.Save
К сообщению приложен файл: 1359745.doc (69.5 Kb)
СообщениеДобавить закладку "num".
Sub DocPrint()
        Selection = lNumber
        DoEvents
    Loop
Дата добавления - 21.01.2019 в 20:18
Пекло Дата: Вторник, 22.01.2019, 17:34 | Сообщение № 3
RAN, Спасибо большое!
Супер!
СообщениеRAN, Спасибо большое!
Супер!
Автор - Пекло
Дата добавления - 22.01.2019 в 17:34
