= Мир MS Excel/Cсылки на умные таблицы Excel в полях слияния Word - Мир MS Excel
Dylan Дата: Вторник, 25.12.2018, 12:38 | Сообщение № 1
Всем привет!
Импортирую данные из умной таблицы Excel в Word.
Вариант 1.
Выделяю диапазон ячеек, вставляю в Word как лист Excel со связью.
Ссылка в поле (после Alt+F9) выглядит так:
{ LINK Excel.Sheet.12 C:\\Users\\User\\Desktop\\Exps\\tmp2.xlsx Лист1!R1C1:R5C8 \a \p \* MERGEFORMAT }
Плюс: изменения в данных отображаются в Word (после "Обновить связь").
Минус: при вставке строки умная таблица распространяет формулы на ячейки новой строки, но в Word строка не появляется. Аналогично при удалении строки.
Вариант 2.
Именую диапазон ячеек, выделяю его, вставляю в Word как лист Excel со связью. Вставляется всё-равно как абсолютный диапазон, но если его заменить на именованный, то всё работает.
{ LINK Excel.Sheet.12 C:\\Users\\User\\Desktop\\Exps\\tmp2.xlsx Лист1!NRange \a \p \* MERGEFORMAT }
Плюс: изменения в данных отображаются в Word ("Обновить связь").
Плюс: при вставке строки умная таблица распространяет формулы на ячейки новой строки, в Word строка появляется. Аналогично при удалении строки.
Минус: требуется дополнительно именовать диапазоны.
По идее, имя умной таблицы эквивалентно именам именованных диапазонов? Во всяком случае, в диспетчере имён оно отображается наравне с ними. Тогда логично использовать готовые имена (умных таблиц), а не создавать новые имена для тех же диапазонов.
Отсюда
Вариант 3.
Правлю в поле слияния ссылку с именованного диапазона на Имя_умной_ таблицы, и плюс всякие разные варианты перепробовал.
Минус: не фурычит.
Использовал при этом следующие доки:
а) Using structured references with Excel tables
б) Вставка, редактирование и Просмотр полей в Word
в) Настройка связей между документом Word и таблицей Excel
В последнем вроде заявлено, что они это умеют, но реально нет ничего.
Вопрос:
Можно ли использовать в поле слияния ссылку на умную таблицу и/или на её фрагменты - Заголовки, Данные, Столбцы, Строки, Итоги?
Если можно, то как?
[p.s.]Если это невозможно, то придётся писать код, но хочется обойтись формулами.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: tmp2.docx (29.7 Kb) · tmp2.xlsx (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dylan - Вторник, 25.12.2018, 12:40
СообщениеВсем привет!
Вариант 1.
Вариант 2.
Отсюда
Вариант 3.
Минус: не фурычит.
Вопрос:
Если можно, то как?
Автор - Dylan
Дата добавления - 25.12.2018 в 12:38
Dylan Дата: Пятница, 28.12.2018, 15:34 | Сообщение № 2
Похоже, Ворд пока это не умеет.
Во всяком случае на Stackoverflow тоже решения не смогли подсказать.
Пришлось создавать именованные диапазоны.
СообщениеПохоже, Ворд пока это не умеет.
Автор - Dylan
Дата добавления - 28.12.2018 в 15:34
