= Мир MS Excel/Ошибкa в строке Dim Wb As ActiveDocument - Мир MS Excel
Otter Дата: Пятница, 24.08.2018, 09:57 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Добрый день,
Подправьте пожалуйста код для Word 2010.
Есть ошибка в строке Dim Wb As ActiveDocument. Как исправить чтобы заработал.
Sub Сохранить_с_датой()
Dim WbName As String
Dim iPath As String
Dim iFileName As String
   Set Wb = ActiveDocument
   WbName = Wb.Name
   iPath = ActiveDocument.Path & "\"
   iFileName = Left(WbName, Len(WbName) - 4) + "_" + Format(Date, "yyyy/mm/dd") + ".docx"
   'для проверки существования такого же файла
   If Dir(iPath + iFileName) <> "" Then
       MsgBox "Копия файла c датой " & Format(Date, "yyyy/mm/dd") & " в директории " & Chr(13) & iPath$ & " уже существует!", vbExclamation
       Exit Sub
   Wb.SaveCopyAs (iPath + iFileName)
Сообщение отредактировал Otter - Пятница, 24.08.2018, 12:48
СообщениеДобрый день,
Dim iPath As String
   WbName = Wb.Name
       Exit Sub
Автор - Otter
Дата добавления - 24.08.2018 в 09:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.08.2018, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 6534 ±
- Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума
- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
Дата добавления - 24.08.2018 в 10:23
Otter Дата: Пятница, 24.08.2018, 13:00 | Сообщение № 3
Надеюсь учел все замечания модератора и исправил правильно.
Сообщение отредактировал Otter - Пятница, 24.08.2018, 13:01
СообщениеНадеюсь учел все замечания модератора и исправил правильно.
Автор - Otter
Дата добавления - 24.08.2018 в 13:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.08.2018, 13:05 | Сообщение № 4
Репутация: 6534 ±
В Dim после as мы определяемм ТИП того, что после Dim. Нет такого типа - "Активный документ". Есть просто "Документ"
Dim Wb As Document
А исправили неправильно. Вопрос про Dim, а название темы "Сохранить ..."
Поправил Вам
СообщениеВ Dim после as мы определяемм ТИП того, что после Dim. Нет такого типа - "Активный документ". Есть просто "Документ"
Dim Wb As Document
Поправил Вам
Дата добавления - 24.08.2018 в 13:05
Otter Дата: Пятница, 24.08.2018, 20:17 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо за правку и теперь другая ошибка в строке
[/vba] Извиняюсь, что в этой теме другой вопрос, но уж хочется добить этот макрос. Как чувствовал, что могут быть и другие ошибки <_< Надеюсь после исправления этой ошибки заработает как надо. Заранее благодарен.
Сообщение_Boroda_, Спасибо за правку и теперь другая ошибка в строке
Автор - Otter
Дата добавления - 24.08.2018 в 20:17
krosav4ig Дата: Суббота, 25.08.2018, 00:53 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
СообщениеOtter, Имя файла. Запрещенные символы - Википедия
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.08.2018 в 00:53
Otter Дата: Суббота, 25.08.2018, 03:11 | Сообщение № 7
krosav4ig, Спасибо за наводку, но где ошибка то.
Пробовал так [vba]
iFileName = WbName + "_" + Format(Date, "yy-mm-dd") + ".docx"
[/vba] Это не помогло. Подозреваю, что путь формируется неверно, но как исправить?
Пробовал так:[vba]
iPath = Application.ActiveDocument.Path & "\"
[/vba] тоже не работает.
Добавил кусок кода:[vba]
'Проверка, что активный файл сохранён на жёстком диске.
' Иначе не известно, по какому пути сохранять.
    If ActiveDocument.Path = "" Then
        MsgBox "Активный файл не сохранён на жёстком диске, поэтому не известно, " & _
            "по какому пути сохранять копию.", vbExclamation
[/vba]Теперь ошибки по пути не должно быть если файл не сохранен.
И опять не работает <_< Я уже и в корень на диск С сохранял и имя файла одной цифрой делал, ничего не помогает. Ну где же ошибка?
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 25.08.2018, 05:51
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо за наводку, но где ошибка то.
Пробовал так [vba]
Пробовал так:[vba]
Автор - Otter
Дата добавления - 25.08.2018 в 03:11
InExSu Дата: Суббота, 25.08.2018, 08:05 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Option Explicit
Sub сДатой()
    ActiveDocument.SaveAs2 _
            Путь(Файл_Имя)
Private Function Путь(ByVal Имя As String) As String
    Путь = "c:\" & Имя
End Function
Private Function Файл_Имя() As String
    Файл_Имя = "Ворд " & Format(Date, "yyyy-mm-dd")
End Function
СообщениеПривет!
Option Explicit
Sub сДатой()
            Путь(Файл_Имя)
    Путь = "c:\" & Имя
End Function
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 25.08.2018 в 08:05
Pelena Дата: Суббота, 25.08.2018, 08:10 | Сообщение № 9
Репутация: 4560 ±
Otter, а почему SaveCopyAs? Попробуйте SaveAs
И исходный файл в каком формате? Если .xlsx, то лучше не 4 символа от длины отнимать, а 5 в этой строке
СообщениеOtter, а почему SaveCopyAs? Попробуйте SaveAs
Дата добавления - 25.08.2018 в 08:10
Otter Дата: Суббота, 25.08.2018, 08:21 | Сообщение № 10
Pelena, Спасибо Вы правы так все работает.
InExSu, у Вас тоже все работает, только имя файла постоянно, а идея сохранять файл с исходным именем и добавление даты, чтобы видеть сохраненки свежие и старые.
Работает то работает, да не совсем корректно.
Подправил так:[vba]
iFileName = Left(WbName, Len(WbName) - 5) + "_" + Format(Date, "yy-mm-dd") + " " + Format(Time, "HH-mm") + ".docx"
[/vba]Теперь в имени файла часы и минуты и по идее можно сохранять каждую минуту новый файл. Однако каждый новый файл при последующем сохранении в имени добавляет еще раз дату и тем самым увеличивает имя файла многократно добавляет дату.
Вопрос: как подправить код, чтобы каждая сохраненка текущей даты меняла в имени файла только часы и минуты. Естественно на следующий день опять дата меняется, а копии файла в течении дня имеют разные часы и минуты.
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 25.08.2018, 16:05
СообщениеPelena, Спасибо Вы правы так все работает.
Подправил так:[vba]
Автор - Otter
Дата добавления - 25.08.2018 в 08:21
Otter Дата: Вторник, 28.08.2018, 20:47 | Сообщение № 11
Так как тема по текущему вопросу закрыта дальнейшая доработка макроса здесь. Кому интересно приходите.
СообщениеТак как тема по текущему вопросу закрыта дальнейшая доработка макроса здесь. Кому интересно приходите.
Автор - Otter
Дата добавления - 28.08.2018 в 20:47
